查看: 2044|回复: 3
求助!!关于ObjectDBX
发表于 2012-12-27 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑装有2004和2008,在研究老大的程序时
  1. (defun RegObjectDBX (/ DBXSERVER)
  2.           ;by Tony Tanzillo
  3.     (cond ((vl-registry-read
  4.        "HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"
  5.      ) ;_ vl-registry-read
  6.     )
  7.     ((not (setq DBXSERVER (findfile "AxDb15.dll")))
  8.      (alert "Error: Can't locate ObjectDBX Library (AxDb15.dll)")
  9.     )
  10.     (t
  11.      (startapp "regsvr32.exe" (strcat "/s \"" DBXSERVER "\""))
  12.      (or (vl-registry-read
  13.      "HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"
  14.          ) ;_ vl-registry-read
  15.          (alert
  16.      "Error: Failed to register ObjectDBX ActiveX services."
  17.          ) ;_ alert
  18.      ) ;_ or
  19.     )
  20.     ) ;_ cond
  21.   ) ;_ defun
注册不成功,而且我搜索了整个电脑也找不到AxDb15.dll,AxDb16.dll。请求帮助!
另外哪位有关于 ObjectDBX 这方面的资料的,希望能慷慨相赠。在此感谢
发表于 2013-1-1 13:40:37 | 显示全部楼层
暂时只能帮顶。
发表于 2013-1-1 15:27:10 | 显示全部楼层
AutoCAD 2000 主目录下有 AxDb15.dll
AutoCAD 2004 主目录下有 AxDb16.dll
发表于 2013-1-2 02:31:17 | 显示全部楼层
我的程序找到了,但仅在高版本用过,到是挺顺,你试试。
(setq cadver(substr (getvar "acadver") 1 2))
(setq id (strcat "objectdbx.AxDbDocument." cadver))
(setq dbx(vlax-create-object id))
GMT+8, 2025-6-2 16:26 , Processed in 0.158445 second(s), 25 queries , Gzip On.
