查看: 1425|回复: 4
请教高手vba能否直接插入其他文件中的图形,不通过插入块的形式?
发表于 2012-12-28 18:31:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个vba的二次开发,简单说来就是将一些已有图形拼接起来,再做一些标注,翻了相关书籍,发现好像只能通过插入块的形式将其他图形插入当前的文件中,但如果使用块的形式插入,再次对拼接后图形标注就会比较麻烦(原来的想法是将原有图形需要标注的部分建立图层,通过访问不同图层来标注尺寸,但建立块之后就都在一个图层中了)~不知道有没有比较方便的办法能直接将其他图形复制到当前图形中并且可以选择特定部分标注的?感谢高手,小弟菜鸟,学习中还请指点一下~
发表于 2012-12-28 19:00:09 | 显示全部楼层
objdbx,论坛里搜一下
发表于 2012-12-28 19:48:05 | 显示全部楼层
显然是可以的,复制过来就行了
 楼主| 发表于 2012-12-29 16:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
齐天大圣3386 发表于 2012-12-28 19:48
显然是可以的,复制过来就行了
能否简单写几句代码?比如我把需要的图形放在选择集sset里,然后怎么输出呢?用哪个函数?
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
求教高手啊~objectdbx的资料太少了啊~
GMT+8, 2025-5-24 23:28 , Processed in 0.152221 second(s), 24 queries , Gzip On.
