查看: 3188|回复: 4
编程中关于标注的系统变量讲解
发表于 2012-12-28 23:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIMADEC     0                    角度小数位数
DIMALT      关                    选定的换算单位
DIMALTD     2                    换算单位小数位数
DIMALTF     25                   换算单位比例因子
DIMALTRND   0                    换算单位舍入值
DIMALTTD    2                    换算公差小数位数
DIMALTTZ    0                    换算公差消零
DIMALTU     2                    换算单位
DIMALTZ     0                    换算单位消零
DIMAPOST                         替换文字的前缀和后缀
DIMARCSYM   0                    弧长符号
DIMASZ      1                    箭头大小
DIMATFIT    3                    箭头和文字调整
DIMAUNIT    0                    角度单位格式
DIMAZIN     0                    角度消零
DIMBLK      建筑标记                 箭头块名
DIMBLK1     实心闭合                 第一个箭头块名
DIMBLK2     实心闭合                 第二个箭头块名
DIMCEN      0                    圆心标记大小
DIMCLRD     BYBLOCK              尺寸线和引线颜色
DIMCLRE     BYBLOCK              尺寸界线颜色
DIMCLRT     BYBLOCK              标注文字颜色
DIMDEC      0                    小数位数
DIMDLE      0                    尺寸线
DIMDLI      0                    尺寸线间距
DIMDSEP     .                    小数分隔符
DIMEXE      3                    尺寸界线在尺寸线上
DIMEXO      3                    尺寸界线原点偏移
DIMFRAC     0                    分数格式
DIMFXL      1                    固定的尺寸界线
DIMFXLON    关                    启用固定的尺寸界线
DIMGAP      2                    尺寸线和文字的间距
DIMJOGANG   45                   半径标注折弯角度
DIMJUST     0                    尺寸线上的文字对正
DIMLDRBLK   实心闭合                 引线块名
DIMLFAC     1                    线性单位比例因子
DIMLIM      关                    生成标注界限
DIMLTEX1    BYBLOCK              线型尺寸界线 1
DIMLTEX2    BYBLOCK              线型尺寸界线 2
DIMLTYPE    BYBLOCK              标注线型
DIMLUNIT    2                    线性单位格式
DIMLWD      -2                   尺寸线和引线线宽
DIMLWE      -2                   尺寸界线线宽
DIMPOST                          标注文字的前缀和后缀
DIMRND      0                    舍入值
DIMSAH      关                    独立的箭头块
DIMSCALE    100                  全局比例因子
DIMSD1      关                    隐藏第一条尺寸线
DIMSD2      关                    隐藏第二条尺寸线
DIMSE1      关                    隐藏第一条尺寸界线
DIMSE2      关                    隐藏第二条尺寸界线
DIMSOXD     关                    隐藏外侧尺寸线
DIMTAD      1                    文字位于尺寸线上方
DIMTDEC     0                    公差小数位数
DIMTFAC     1                    公差文字高度比例因子
DIMTFILL    0                    文字背景已启用
DIMTFILLCLR BYBLOCK              文字背景颜色
DIMTIH      关                    尺寸界线内侧的文字水平放置
DIMTIX      开                    将文字放置于尺寸界线内侧
DIMTM       0                    下偏差
DIMTMOVE    2                    文字移动
DIMTOFL     开                    强制在尺寸界线内侧画尺寸线
DIMTOH      关                    外侧文字水平放置
DIMTOL      关                    公差标注
DIMTOLJ     1                    公差垂直对齐
DIMTP       0                    上偏差
DIMTSZ      0                    标记大小
DIMTVP      0                    文字垂直位置
DIMTXSTY    Standard             文字样式
DIMTXT      4                    文字高度
DIMTZIN     0                    公差消零
DIMUPT      关                    用户定位的文字
DIMZIN      0                    消零
自贡黄明儒 + 1 很给力!
发表于 2012-12-29 09:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
高人………………………高人……………
 楼主| 发表于 2013-7-24 23:38:47 | 显示全部楼层
顶起来!!
发表于 2021-2-24 14:00:11 | 显示全部楼层
太全了支持一下
GMT+8, 2025-12-2 10:44 , Processed in 0.175754 second(s), 32 queries , Gzip On.
