查看: 2090|回复: 10
求直线起点终点标记,且可选择替换的程序
发表于 2012-12-29 12:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:运行程序,选择直线后,显示起点终点,
     点的样式为小正方形框选要互换的线,
     实现直线起终点互换,支持在三维空间的
     直线
测试文件
发表于 2012-12-29 15:00:06 | 显示全部楼层
这个应该不难实现吧,自己学着试试先!
发表于 2012-12-29 17:29:39 | 显示全部楼层
先传个图看看,不知道是不是你要的结果,在你要求的起终点互换的后,加了个表现互换结果的箭头!
互换后最好不要加箭头,把端点的两个点互换表示结果就好了,  发表于 2012-12-29 17:36
发表于 2012-12-29 17:42:20 | 显示全部楼层
那也很好办啊,我再改下
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:47:34 | 显示全部楼层
zyhandw 发表于 2012-12-29 17:42
那也很好办啊,我再改下
好的,谢谢你
发表于 2012-12-29 21:03:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))) (progn
  3.   (setq i -1)
  4.   (repeat (sslength ss)
  5.    (setq ent (entget(ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.          p1 (cdr(assoc 10 ent))
  7.          p2 (cdr(assoc 11 ent))
  8.          ent (subst (cons 10 p2) (assoc 10 ent) ent))
  9.    (entmod (subst (cons 11 p1) (assoc 11 ent) ent))
  10.   )
  11. ))
  12. (princ)
  13. )
谢谢Z版的关注  发表于 2012-12-30 11:31
发表于 2012-12-30 09:27:07 | 显示全部楼层
STRETCH 发表于 2012-12-29 17:47
好的,谢谢你
welcome
改了下,试试!
用了一下,很好很强大,谢谢了  发表于 2012-12-30 11:32
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:44:57 | 显示全部楼层
zyhandw 发表于 2012-12-30 09:27
welcome
改了下,试试!
可以把这两个功能分开吗?因为我发现这样改直线起始点,还要先执行第一步,
发表于 2012-12-30 15:56:05 | 显示全部楼层
很容易啊,其实我就是分开写的!
非常感谢  发表于 2012-12-30 19:00
发表于 2014-12-6 13:51:14 | 显示全部楼层
可以把这两个功能分开吗?
GMT+8, 2025-10-27 05:03 , Processed in 0.184542 second(s), 31 queries , Gzip On.
