查看: 5976|回复: 29
求一个选定图元均匀分布的插件
发表于 2013-1-2 23:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
假如有同一直线上的n个块(或者圆、文字)间距很随意,能不能编一个这样的插件:选定n个块(或者圆、文字),然后选定图元在最边缘的两个图元之间等间距分布,最边缘的两个图元位置不变
最佳答案
查看完整内容
试下这个LSP ,:
发表于 2013-1-2 23:27:32 | 显示全部楼层
试下这个LSP ,:
 楼主| 发表于 2013-1-3 11:15:03 | 显示全部楼层
自己沙发一个
发表于 2013-1-3 11:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 11:29:54 | 显示全部楼层
我倒是想写一个选择集均布的程序,可以讨论一下
 楼主| 发表于 2013-1-3 13:29:03 | 显示全部楼层
想整个lisp程序,链接中的程序感觉有点复杂了,想整个简单的
发表于 2013-1-3 17:26:04 | 显示全部楼层
1 是不是弄成块,然后用命令me
2 或者用曲线函数,然后用命令insert
现在实际使用就是先做块,然后用明总的对齐分布程序弄的,麻烦一点,不过也不错  发表于 2013-1-3 20:12
发表于 2013-1-4 14:56:41 | 显示全部楼层
试试,暂时只能作用于圆、文字、圆弧、块。
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:09:27 | 显示全部楼层
很给力!谢谢的提供的好插件!跟楼上朋友的比起来,你的插件操作对齐方式为fit的文字以及属性块中的属性文字会有错误(图元变形)
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:21:08 | 显示全部楼层
sunny20102 发表于 2013-1-4 13:58
试下这个:
效果非常好,终于找到这个好工具了!万分感谢!
GMT+8, 2025-5-20 12:44 , Processed in 0.161357 second(s), 26 queries , Gzip On.
