查看: 2829|回复: 10
如何一键改变单行文字对齐方式和宽度系数
发表于 2013-1-3 00:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
我想把框选的单行文字对齐方式改为fit,宽度系数改为0.6怎么改?
最佳答案
发表于 2013-1-3 00:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 08:17:21 | 显示全部楼层
FIT?其宽度系数是由两点间距和文字长度决定的。不如直接改宽度。
多谢提醒,那我想要的就是框选文字改文字为指定宽度的插件了  发表于 2013-1-3 11:00
 楼主| 发表于 2013-1-3 11:00:10 | 显示全部楼层
多谢提醒,那我想要的就是框选文字改文字为指定宽度的插件了,文字对齐方式需要变成fit
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:49:53 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-1-3 21:18
[/post]
初衷已实现,谢谢大侠!如果想让文字的外轮廓永远一样大(不管输入多少个字符,文本总宽度固定)程序应该怎么改呢?这样调整表格很省心
发表于 2013-1-3 22:19:37 | 显示全部楼层
地板修建好了
CTC
有理  发表于 2013-1-3 23:43
发表于 2013-1-4 09:59:28 | 显示全部楼层
fire9527 发表于 2013-1-3 21:49
初衷已实现,谢谢大侠!如果想让文字的外轮廓永远一样大(不管输入多少个字符,文本总宽度固定)程序应该 ...
可以将文字对齐方式改成“布满”(组码72改成5)
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:51:22 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-1-3 22:19
地板修建好了
程序貌似是将文字按字符多少压缩,我表格宽度是恒定的1000,我希望放到那个格子里不管多少字符都要将那个格子填满,最好把修改固定宽度的那行写个注解以便修改,麻烦大侠再牛刀小挥非常感谢!
程序已在那里,只要计算组码11的坐标点就行了。  发表于 2013-1-4 22:33
 楼主| 发表于 2013-1-4 23:05:34 | 显示全部楼层
地板修建好了
“程序已在那里,只要计算组码11的坐标点就行了”……
大侠,俺不懂编程,能不能请你帮我改个现成的?
发表于 2013-1-5 08:20:42 | 显示全部楼层
又重新装修了一遍,打了补丁。从这可以看出:人的欲望是无穷的
GMT+8, 2025-5-23 04:21 , Processed in 0.235753 second(s), 31 queries , Gzip On.
