查看: 2666|回复: 6
DBX 初级应用 - 不开图添加图框文字并对中
发表于 2013-1-4 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不开图添加文字到表格里,要求文字对中。程序编好了,运行后有点小问题。从数据上看已经对中了,但是显示仍然是左对齐。需要重新打开文件,手动点击一下目标才能实现对中,具体参见附图,如何修改程序?
(defun addtext ( textstring pt alg)
  (setq pt-v(vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2)))
  (vlax-safearray-fill pt-v pt)
  (setq ht 2.54)
  (setq ts(vla-addtext block textstring pt-v ht))
  (vla-put-layer ts "ST-G-TEXT")
  (vlax-put-property ts 'stylename "STANDARD")
  ;(vlax-put-property ts 'alignment acalignmentcenter) ;;(option)
  (vla-put-alignment ts acalignmentcenter)
  ;(vla-put-textalighmentpoint ts pt-v)  ;;(option)
   (vlax-put-property ts 'textalignmentpoint pt-v)
  (vla-update ts)
发表于 2013-1-4 15:47:23 | 显示全部楼层
把最后一句(vla-update ts)改为(entmod(entget(vlax-vla-object->ename ts)))就可以了。另外 (setq pt-v(vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2)))(vlax-safearray-fill pt-v pt)这两句可以改为(setq pt-v(vlax-3d-point pt))。
 楼主| 发表于 2013-1-5 03:13:03 | 显示全部楼层
wuqiu1986 发表于 2013-1-4 15:47
把最后一句(vla-update ts)改为(entmod(entget(vlax-vla-object->ename ts)))就可以了。另外 (setq pt-v(vl ...
谢谢。问题改善了,但是位置多数时候有点偏,偶尔也对。中点坐标是对的,主要是文字的中点没有找对,是文字的中点没有对在中点坐标。参见图示。   左右比较。
 楼主| 发表于 2013-1-5 04:37:51 | 显示全部楼层
上述现象深入研究发现,用了entmod后,层,字型样式,对位参数都没了,看数据窜行可以发现7,8,71,72 项目丢失。但是entmod之前的数据窜行是完整的。不明白为什么部分数据无法更新。是不是dbx库和autocad库操作有不同。
 楼主| 发表于 2013-1-8 06:17:02 | 显示全部楼层
进一步研究发现问题主要在主程序的存盘语句。(vla-saveas dbx dwgfile)。 由添加文字的有关操作是对dbx库,而entmod是对autocad库,entmod操作在前,存盘在后,等于用dbx库覆盖autocad库,所以程序运行有时不正常,有时提示存盘有问题时,反而实现了对中。怀疑这可能系统不支持的结果。
crazylsp + 1 赞一个!很有研究
 楼主| 发表于 2013-1-13 05:50:03 | 显示全部楼层
自己顶,望有结果。
 楼主| 发表于 2013-2-2 12:30:56 | 显示全部楼层
有结果了。结果是这个程序不做任何处理,文字对中放置后,位置显示不对无所谓。再编一个程序,程序自动编写一个script,这个script逐个文件打开,寻找刚才输入的文字,用entmod完成对中操作。具体详见另一贴,有程序源码:
http://bbs.mjtd.com/thread-100103-1-1.html
GMT+8, 2025-6-1 06:27 , Processed in 0.189572 second(s), 32 queries , Gzip On.
