查看: 3746|回复: 11
求一个框选图元,让图元当前图层对号入座的lisp程序
发表于 2013-1-4 16:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
想要这样的程序:框选很多图元,程序读取所选图元的图层信息,把在图层1上的图元变到图层a上去,图层2上的图元变到图层b上去……依次类推,图层1、图层2、图层a、图层b这些都是已经建立好的图层
最佳答案
查看完整内容
超简单的示例代码!请自行修改使用! 正确的做法应该是添加对话框,可以自定定义图层名称,这工作你自己来弄了!
发表于 2013-1-4 16:43:39 | 显示全部楼层
超简单的示例代码!请自行修改使用!
  1. (defun c:tt (/ ss n a e)
  2.   (if (setq ss (ssget (list
  3.                     (cons 8 "图层1,图层2,图层3") ;_ 自行修改图层名称
  4.                     )
  5.                   )
  6.         )
  7.     (repeat (setq n (sslength ss))
  8.       (setq e (entget(ssname ss (setq n (1- n)))))
  9.       (cond ((= "图层1"  (cdr (setq a (assoc 8 e))))
  10.              (entmod (subst (cons 8 "图层a") a e)) ;_ 自行修改图层名称
  11.              )
  12.             ((= "图层2"  (cdr a))
  13.              (entmod (subst (cons 8 "图层b") a e)) ;_ 自行修改图层名称
  14.              )
  15.             ((= "图层3"  (cdr a))
  16.              (entmod (subst (cons 8 "图层c") a e)) ;_ 自行修改图层名称
  17.              )
  18.             )
  19.       )
  20.     )
  21.   (princ)
  22.   )
G版说的对,主要是根据需求做  发表于 2013-1-4 20:06
发表于 2013-1-4 16:57:29 | 显示全部楼层
...框选这五个图元...
不会多!?
or 另有分说
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:11:14 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-1-4 16:57
...框选这五个图元...
不会多!?
五个图元只是举例,实际有很多图元,我希望程序能让框选到的图元图层对号入座,如果图元所在图层没在程序中列出来,连选都选不上!
发表于 2013-1-4 17:27:32 | 显示全部楼层
程序本身不是很复杂,但复杂的是进出口条件,也就是这里所说的图层,是不是就这几个图层?又是不是就叫这些名字?
仅功能本身而言,没有通用性,相反,可能还不如使用CAD本身的选择过滤器(filter)或快速选择(QSelect)来得快一些。
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:35:08 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-1-4 17:27
程序本身不是很复杂,但复杂的是进出口条件,也就是这里所说的图层,是不是就这几个图层?又是不是就叫这些 ...
图层信息自己在程序里面添加
发表于 2013-1-4 17:39:34 | 显示全部楼层
这个得按图元的特性来归层,比如标注归到一层,填充归到一层,文字归到一层~~~等等,如果是这样可以实现的
发表于 2013-1-4 18:57:47 | 显示全部楼层
问题不明不白,想帮也难
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:49:26 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2013-1-4 18:57
问题不明不白,想帮也难
1楼已经更新,有劳再阅!
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:57:43 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-1-4 20:00
超简单的示例代码!请自行修改使用!
正确的做法应该是添加对话框,可以自定定义图层名称,这工作你自己来 ...
万分感激Gu_xl大师!功能正合我意,这可帮了我一大忙 ,感激不尽!!!祝关注此贴的朋友新年快乐!
GMT+8, 2025-5-18 15:55 , Processed in 0.531789 second(s), 29 queries , Gzip On.
