查看: 3213|回复: 12
哪位朋友帮忙写个同名块和指定点之间连线的程序
发表于 2013-1-4 16:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
有很多块(同名),如何让这些块跟一个指定点之间都生成一条直线?看上去那些块就像是从某点爆炸飞出去的一样!
最佳答案
发表于 2013-1-4 16:57:03 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ e1 p bname ss n)
  2. (defun getdxf(num e)(cdr(assoc num(entget e))))
  3. (setq e1(entsel"\n选择块:"))
  4.   (if (and e1(=(getdxf 0(car e1))"INSERT"))
  5.     (progn
  6.     (setq p (getpoint "\n指定一点:"))
  7.     (if p
  8.       (progn
  9.         (setq bname(getdxf 2(car e1))
  10.               ss(ssget "x" (list(cons 0 "INSERT")(cons 2 bname)))
  11.               )
  12.         (repeat (setq n(sslength ss))
  13.           (entmake (list '(0 . "LINE")
  14.                          (cons 10 p)
  15.                          (cons 11 (getdxf 10(ssname ss (setq n(1- n)))))))
  16.           )
  17.         )
  18.       )
  19.     )
  20.     )
  21. (princ)
  22. )
发表于 2013-1-4 18:01:44 | 显示全部楼层
连个样图都没有,难啊,特别是“指定点”,为难人啊
发表于 2013-1-4 18:50:41 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2013-1-4 18:48
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:39:42 | 显示全部楼层
就是这个效果!谢谢yjr111 朋友! 能不能增加嵌套块识别?比如选择的标本块有些是嵌套在其它块里的,也把它们指示出来?
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:41:31 | 显示全部楼层
不好意思,说得有些潦草,效果正如yjr111 朋友程序所示
发表于 2013-1-4 20:43:40 | 显示全部楼层
现在同志们提问水平越来越高了,一步一步来的哈
 楼主| 发表于 2013-1-4 23:01:51 | 显示全部楼层
已经很满意了,谢谢你!
发表于 2013-9-15 20:54:09 | 显示全部楼层
在图纸中复制个构件名称是单行文字  作为母体然后框选图纸查找到所有与母体相同的文字和母体连线  大师  能帮我写一个这种程序不 不胜感激
发表于 2021-11-18 15:41:38 | 显示全部楼层
大师,我的CAD2016版 提示末知命令,怎么处理?
GMT+8, 2025-4-1 09:14 , Processed in 0.213683 second(s), 31 queries , Gzip On.
