查看: 1544|回复: 2
求选择图元的交点最大包围圈形成的多线段
发表于 2013-1-5 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工作中要计算某些区域的面积,这些区域是由很多图元的交点所形成的,怎么样能通过选择这些图元,然后绘制一个由这些图元交点(最外围的)生成的多线段。谢谢
发表于 2013-1-5 16:35:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:46:37 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-1-5 16:35
参见:
【Gu_xl】基于方位角计算的拓扑多边形自动构建快速算法
【Gu_xl】[讨论]根据选择的直线·、圆弧等 ...
最常用的问题是,根据选定的2个或多个图层上的图元,形成的闭合区域,怎么求的。请高人赐教
GMT+8, 2025-6-2 11:31 , Processed in 0.144833 second(s), 25 queries , Gzip On.
