查看: 1823|回复: 7
[求助]為何下載的匿名塊要這麼麻煩
发表于 2003-9-1 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下載的LISP匿名塊程序:
選擇要改為匿名塊的圖塊: ; 卻出現錯誤: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
有大大說先在命令行輸入 (VL-LOAD-COM),我試了可以,但一定要這麼麻煩嗎?請教各位高手,有什麼比較快的方法嗎?
发表于 2003-9-1 23:00:00 | 显示全部楼层
加到程序的最前面或者加到acaddoc.lsp或者加到acad.lsp 。。。。
 楼主| 发表于 2003-9-1 23:08:00 | 显示全部楼层
我是個菜鳥!我試過加到程序前面,可是不行丫,不知是否要多加什麼指令
 楼主| 发表于 2003-9-1 23:11:00 | 显示全部楼层
這是程序,請大大幫忙解答一下
发表于 2003-9-2 07:05:00 | 显示全部楼层
(VL-LOAD-COM)
本身就是LISP函数,为什么要写成:
(command "(VL-LOAD-COM)")
呢?转了两个弯
 楼主| 发表于 2003-9-2 10:08:00 | 显示全部楼层
那應該怎麼寫呢?我實在是不會
发表于 2003-9-2 12:41:00 | 显示全部楼层
(defun C:NONAME_BLK (/ HOLDECHO HOLDBLIP A AA BLKREF)
  (VL-LOAD-COM)
  (command "_.undo" "_group")
 楼主| 发表于 2003-9-2 23:59:00 | 显示全部楼层
我照著版版的方法,卻出現以下這些指令,這是怎麼一回事另
選取物件:
_.undo 輸入要復原的作業數目或
[自動(A)/控制(C)/開始(BE)/結束(E)/標記(M)/退回(B)] <1>: _end
GMT+8, 2025-4-11 16:25 , Processed in 0.197246 second(s), 26 queries , Gzip On.
