查看: 1679|回复: 3
求加入字体大小
发表于 2013-1-6 07:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个代码 怎么样改可以固定字体2.5高吗 不改变CAD 原有字体
 我自己改了几天没成功!
  (defun C:rt( / date0 pt0)
        (setq pt0 (getpoint "\n请指定插入位置点 :")
          wzgd (getvar "textsize"))
   (setq date0 (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYY\".\"M\".\"DD\" \")"))
    (command "text" "j" "bl"  pt0 wzgd 0 date0   )
发表于 2013-1-6 08:51:33 | 显示全部楼层
不太理解你说的意思,如果只想固定文字高度为2.5,直接改这一句:
(command "text" "j" "bl"  pt0 wzgd 0 date0   )==>为
(command "text" "j" "bl"  pt0 2.5 0 date0   )
如果想新注记的文字为2.5,注记完再改回原来默认的文字高度,可以这样改:
   (setvar "textsize" 2.5)
   (command "text" "j" "bl"  pt0 "" 0 date0)
   (setvar "textsize" wzgd)
发表于 2013-1-6 11:39:47 | 显示全部楼层
ACAD在使用TEXT命令时,根据STYLE的定义不同会出现参数数量不同的情况,所以,想程序与STYLE设置无关,就不要使用TEXT命令,建议使用entmake的方法来输出。
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:01:07 | 显示全部楼层
回来晚了 谢谢大家
GMT+8, 2025-6-2 11:35 , Processed in 0.176076 second(s), 26 queries , Gzip On.
