查看: 8520|回复: 21
创建文字样式使用宋体
发表于 2013-1-7 00:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun asdf ( / obj )
  2.   (setq obj (vla-add (vla-get-TextStyles (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) "asdf"))
  3.   (vlax-dump-Object obj)
  4.   (vla-setFont obj "宋体" :vlax-false :vlax-false 134 2)
  5.   )
如果使用这样方式创建的话,其兼容性有多大?请大家帮忙在各自的系统平台和CAD平台测试一下。
如果可行的话, 以后就不用为没法改成window字体烦恼啦。
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  发表于 2013-11-7 09:13
发表于 2013-11-7 09:07:38 | 显示全部楼层
这个值得推荐,我找一个能同时在win7和xp下加载宋体的lisp很久了。这个lisp在win764位、32位、xp下都能通过。试过的cad版本有2007、2008、2010,以及安装了cass7.0的2005,以及安装了正版cass9.1forcad2008、2007的所有win7和xp电脑,没发现不能创建宋体的现象。
竖向宋体是这么写的:
  (vla-setFont obj "@宋体" :vlax-false :vlax-false 134 2)
发表于 2013-11-6 18:02:11 | 显示全部楼层
问题是如何创造竖向的宋体?
发表于 2019-6-7 08:26:43 | 显示全部楼层
mandala 发表于 2013-11-7 09:07
这个值得推荐,我找一个能同时在win7和xp下加载宋体的lisp很久了。这个lisp在win764位、32位、xp下都能通过 ...
谢谢,找老久了,今天才看到,谢谢
发表于 2013-11-5 22:23:29 | 显示全部楼层
留个记号,以备下次使用
发表于 2013-11-6 18:00:41 | 显示全部楼层
这个比较有意思……
用它我能在win764位旗舰版,cad2007,cad2008下正常创建宋体。
发表于 2013-11-7 09:52:00 | 显示全部楼层
标记,也许有用!
发表于 2013-12-18 21:02:48 | 显示全部楼层
测试了win8.1 下   autocad 2012  和 安装了南方cass 9.1  能成功创建宋体
发表于 2014-5-7 00:59:44 | 显示全部楼层
这个方法太好了,管用,通吃、、。。
发表于 2014-5-7 08:39:19 | 显示全部楼层
新手向前辈们学习啦,赞一个
发表于 2014-5-12 16:57:16 | 显示全部楼层
请怎怎么设置宋体的高宽比
GMT+8, 2025-5-14 02:11 , Processed in 0.167938 second(s), 33 queries , Gzip On.
