楼主: lpl
如何任意方向指定距离进行连续复制???
发表于 2013-1-14 18:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得qjchen的阵列可以很好地满足楼主的要求
发表于 2013-1-14 23:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-18 15:38:01 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2013-1-14 12:04
写了个复制的
如能做成对话框,加上复制距离为绝对距离与相对距离选择,那就更完美了。
发表于 2013-1-18 21:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-24 12:46:20 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个我自己也写了一个,不过不精简
(defun c:dcfz(/ ss1 dst spt ept len1 ang1 nom1)
  (princ "\n选择多重复制的对象:")
  (setq ss1 (ssget))
  (setq dst 0
        nom1 0)
  (setq dst (getdist "\n复制的间距:(间距)|等分(0):<0>"))
  (setq spt (getpoint "\n复制的起点:"))
  (setq ept (getpoint "\n终点(方向):"))
  (setq len1 (distance spt ept))
  (setq ang1 (angle spt ept))
  (setq os (getvar "osmode"));;存储osmode原来的值
  (setvar "osmode" 0);;设置osmode为0
  (if (or (= dst 0) (= dst nil))
      (setq nom1 (1- (getint "\n复制的次数(含原物体):")))
      (setq dst (/ len1 nom1))
      (setq nom1 (getint "\n复制的次数|沿路径自动排列(0):<0>"))
      (if (or (= nom1 0) (= nom1 nil))
        (setq nom1 (fix (/ len1 dst)))
        (princ nom1)
  (while (>= nom1 1)
    (setq mpt (polar spt ang1 (* dst nom1)))
    (command "copy" ss1 "" spt mpt)
    (setq nom1 (1- nom1))
(setvar "osmode" os)
  (prin1)
有个判断是起点终点的长度,按长度确定复制的次数
GMT+8, 2025-12-16 09:51 , Processed in 0.139012 second(s), 19 queries , Gzip On.
