楼主: HGHG011
cad 当框选时 不在视野范围内的元素选不中
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:44:42 | 显示全部楼层
(defun C:o3s(/ pt1 pt2 a b)
(SETQ PT1(GETPOINT "\n选择对象:"))
(SETQ PT2(GETPOINT "\n指定对角点:"))
(command "view" "s" "a")   --> 保存 视图 名字为1 。。。之类的,注意不要重名就是了。
(command "zoom" "w" pt1 pt2)
(command "STRETCH" "c" pt1 pt2 "")
(command "view" "r" "a")    -->下次恢复视图1
现在我就差 怎么实现最后一行命令 求高手
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-18 11:19:25 | 显示全部楼层
;;;以拉伸为例
(defun c:ss( / pt1 pt2 ss)
(SETQ PT2(GETcorner pt1 "指定对角点:"))
(if (> (car pt1)(car pt2))
(setq ss (ssget "c" pt1 pt2))
(setq ss (ssget "w" pt1 pt2))
(command "zoom" "p")
  (command "STRETCH" ss "")
  (command pause)
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:30:51 | 显示全部楼层
夏生生 发表于 2013-1-18 11:19
;;;以拉伸为例
十分感谢
明白了
发表于 2013-1-18 11:47:22 | 显示全部楼层
HGHG011 发表于 2013-1-17 22:23
我最近刚学习 lisp 想编一个程序 但力不从心
下面这行命令 是画条直线 取直线的两个端点 作为 s 拉伸的两个 ...
;;;延长直线
(defun lengthen (entname dist / entdata ept npt spt)
  (setq entdata (entget entname))
  (setq spt (cdr (assoc 10 entdata)))
  (setq ept (cdr (assoc 11 entdata)))
  (if (> dist 0)
      (setq npt (polar ept (angle spt ept) dist))
      (setq entdata (subst (cons 11 npt) (assoc 11 entdata) entdata))
      (setq npt (polar spt (angle ept spt) (abs dist)))
      (setq entdata (subst (cons 10 npt) (assoc 10 entdata) entdata))
  (entmod entdata)
发表于 2013-1-21 13:57:46 | 显示全部楼层
我也发现cad有这个问题
发表于 2013-1-21 14:14:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-21 17:12:03 | 显示全部楼层
你程序中记住当前的屏幕视野,转移到想要的视野,选中后再返回视野不也行吗
发表于 2013-1-21 17:49:46 | 显示全部楼层
这个问题为什么autodesk不修正呢,还是认为这不是问题?非要依赖二次开发来解决。。。
GMT+8, 2025-12-16 15:42 , Processed in 0.415454 second(s), 18 queries , Gzip On.
