查看: 3945|回复: 9
如何自动生成文字标注外面的边界
发表于 2013-1-21 14:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要统计地形图上各类房屋的面积,目前用的龟速方法是先把每种房屋用边界命令bo生成闭合边界,有时候不是闭合的还要用pl描一遍闭合,然后用面积统计函数分类统计各类房屋的面积。
现在请教一下有没有函数可以加快这个速度的?比如:
1、有没有lisp函数可以分别批量选中“砖”“砖2”,然后根据文字的坐标自动生成围绕文字外面的边界,接着将生成的边界改色或改图层,这样就可以方便统计了
2、在生成边界的过程中,对于这些有细微缺口但近乎闭合的图形能不能也生成近似边界
其实最主要的就是如何选中文字后自动生成包围文字的外边界。
求各位大侠帮帮忙啦~不胜感激!
 楼主| 发表于 2013-1-21 14:44:36 | 显示全部楼层
有没有人知道啊?
发表于 2013-1-21 15:37:30 | 显示全部楼层
“对于这些有细微缺口但近乎闭合的图形能不能也生成近似边界”根本不可能。
只要是闭合,“分别批量选中“砖”“砖2””是可以实现的
 楼主| 发表于 2013-1-21 15:50:16 | 显示全部楼层
只要是闭合,“分别批量选中“ ...
首先非常感谢你的回复,那么怎么样做到批量生成边界呢?或者说一个文字被一个闭合图形包围,怎么样选中文字就能够自动生成这个闭合边界?
能不能给出段代码?
不胜感激啊!
发表于 2013-1-21 15:56:10 | 显示全部楼层
你的要求在cad中是实现不了的
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:12:25 | 显示全部楼层
liuxu042 发表于 2013-1-21 15:56
你的要求在cad中是实现不了的
啊 不会吧,那我会吐血的~
发表于 2013-1-21 21:23:09 | 显示全部楼层
早就有这样的程序了,,在论坛里好生找一下,,是根据点来找包围点的封闭范围,,其实你可以用南方 自带的算面积也比你的快三,,
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:24:39 | 显示全部楼层
xiabin68 发表于 2013-1-21 21:23
早就有这样的程序了,,在论坛里好生找一下,,是根据点来找包围点的封闭范围,,其实你可以用南方 自带的算 ...
在论坛里翻了一个下午了,但是没有发现符合我要求的。
是南方cass吧?还没有接触过
发表于 2013-1-21 23:40:38 | 显示全部楼层
是南方cass吧?还没有接触过
南方CASS是做测量地形图的,,完全可能满足你的那些要求,,
发表于 2016-7-5 23:57:03 | 显示全部楼层
BO命令只能一个一个的来,有没有能批量BO相似的东西呢?
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.166114 second(s), 27 queries , Gzip On.
