楼主: HGHG011
求 改直线(多段线)坐标点 程序
 楼主| 发表于 2013-1-23 02:06:22 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2013-1-22 18:09
(setq p10(qz p10 1))
(setq p11(qz p11 1))
注意,这里的数字1是指(100.2 200.3)改为(200.0 300.0),得到 ...
直线的搞定 如果可以的话 多段线怎么搞定?
希望您能帮我解决
发表于 2013-1-23 08:05:55 | 显示全部楼层
HGHG011 发表于 2013-1-23 01:13
不好意思 我 带入运行 程序 出现错误 请求修改一下
8楼改了
 楼主| 发表于 2013-1-23 16:04:53 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-1-23 08:05
8楼改了
额 那个 那个 还是不行。。。
ap 载入
命令: ; 错误: 输入的列表有缺陷
是不是我的方法不对啊
 楼主| 发表于 2013-1-23 16:05:56 | 显示全部楼层
8楼改了
还有什么别的lisp 论坛吗?
刚刚接触 想好好学习
发表于 2013-1-23 19:50:49 | 显示全部楼层
HGHG011 发表于 2013-1-23 16:05
还有什么别的lisp 论坛吗?
刚刚接触 想好好学习
8楼又改了
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:40:13 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-1-23 19:50
8楼又改了
时分感谢 但是
; 错误: no function definition: MAPCAT
8楼又改了  发表于 2013-1-24 20:17
MapCar 取代 matcat  发表于 2013-1-24 18:50
GMT+8, 2025-12-16 09:44 , Processed in 0.165647 second(s), 19 queries , Gzip On.
