查看: 1600|回复: 3
还是关于视口的打印?
发表于 2003-9-3 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印工程图的时候,给图形加标注。但加一个标注,四个视口全有标注了,请问有什么好的办法来解决这个问题,使标汪的作用范围只在当前视口。
发表于 2003-9-3 14:24:00 | 显示全部楼层
在Layout中使用图层的"Current Viewport Freeze" 和 "New Viewport Freeze"属性即可实现你的要求
具体请看帮助
发表于 2003-9-6 01:21:00 | 显示全部楼层
在图纸空间击活要修改的图型》打开图层列表》关闭所要关闭的图层(右起第二列的图标)图标即可。
     另外可以使用VPLAYER的命令也行,就是有点麻烦!
发表于 2003-9-10 11:48:00 | 显示全部楼层
我建议在其他视口中执行图层关闭。
GMT+8, 2026-1-28 04:18 , Processed in 0.158911 second(s), 24 queries , Gzip On.
