查看: 1575|回复: 3
[基础] (求助)关于宋体这一字体的问题
发表于 2013-3-28 19:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用代码查询字体样式,例如黑体的fontFile = "SIMHEI.TTF" ,楷体GB_2312的fontFile = "simkai.ttf"  ,"SIMHEI.TTF"和"simkai.ttf"都能在电脑中找到该文件,但是唯独宋体的SimSun.ttf"这个文件在电脑中找不到,但是可以正常显示,这个是什么情况?希望高人指点下,先谢谢了。
补充下:在c:/windows/fonts/里也找不到
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:25:07 | 显示全部楼层
xshrimp 发表于 2013-3-28 20:20
simsun.ttc
谢谢您的解答。我也发现这个文件,但事实是用代码查询宋体时,得到的是simsun.ttf,如果强制把文字样式改为simsun.ttc,打开文字样式界面,不会显示宋体的,显示的只是simsun.ttc。很恼火
发表于 2013-3-28 20:20:38 | 显示全部楼层
(findfile "c:\\windows\\fonts\\simsun.ttc")
发表于 2013-3-28 20:58:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:fnt(/ a)
  2. (vl-load-com)
  3. (setq ThisDrawing(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  4. (Setq TextStyles(vla-get-TextStyles ThisDrawing))
  5. (Setq TextStyle(vla-add TextStyles "新文字样式"))
  6. (vla-SetFont TextStyle "宋体" :vlax-false :vlax-false 1 0)
  7. (princ)
  8. )
GMT+8, 2025-5-31 14:31 , Processed in 0.167552 second(s), 26 queries , Gzip On.
