楼主: simpleye
[2014] 免费的AutoCAD2014 32+64注册机
发表于 2013-4-3 13:37:18 | 显示全部楼层
樓主真是好人一個~~
发表于 2013-4-5 21:09:56 | 显示全部楼层
共享是美德
发表于 2013-4-6 09:24:12 | 显示全部楼层
好人辛苦了
发表于 2013-4-6 11:39:39 | 显示全部楼层
楼主,为啥这个密钥不能用啊?需要断网吗?
发表于 2013-4-6 15:15:06 | 显示全部楼层
操作步骤:
1、安装Autodesk AutoCAD 2014
2、使用这些系列号666-69696969、667-98989898、400-45454545、066-66666666等等以及其它你能找到的能用的系列号。
3、产品密码为001F1
4、安装完成后,重启Autodesk产品
5、在激活前,需要这样做:(二选一)
   -断开网络(可以拔出网线或用防火墙断开),这一步只是为了避免在线检查。这时会告诉你需要联网,点击关闭并重新点击激活。
   -点击激活,此时会在线检查,立即点击关闭,并重新点击激活。
6、选择“我已经从Autodesk取得激活码”。
7、在激活的界面上,启动XFORCE Keygen 32bits 或 64bits 版本。
8、点击注册机界面上的Patch(即破解),此时会看到successfully patched(成功破解)。
9、复制请求码(request code)到注册机并点击generate(生成)。
10、现在就可以复制激活码到AutoCAD的激活界面,并点击下一步。
这样就完成了Autodesk产品的注册了。
注意:在使用Windows7或Windows8时,必须确认你是以管理员身份运行注册机,同时关闭UAC(用户账号控制)。
发表于 2013-4-7 16:08:48 | 显示全部楼层
这是个好东西收了,谢谢楼主了。
发表于 2014-3-15 08:06:49 | 显示全部楼层
2012和2014的界面没有以前的好,笔记本上就没有多少画图的空间了
GMT+8, 2026-1-15 11:37 , Processed in 0.254354 second(s), 18 queries , Gzip On.
