楼主: wjl1014
[资源] 批量选择图元(多段线、直线、样条曲线、圆弧)转换成多段线
发表于 2015-4-9 12:11:40 | 显示全部楼层
feng8511 发表于 2013-4-10 15:02
(defun c:ccc ()
  (setq pp3 (getpoint "\n输入AA区的左上角点:"))
  (setq pp4 (getcorner pp3"\n输入 ...
同是做TP 的!!!
发表于 2015-4-11 22:10:38 | 显示全部楼层
feng8511 发表于 2013-4-10 15:07
第一个修改是把0.4改为0.3
CTP行业的GFF的Sensor哦?
发表于 2015-4-13 10:45:17 | 显示全部楼层
wjl1014 发表于 2013-4-4 21:58
这个可以用
发表于 2015-4-13 10:48:43 | 显示全部楼层
连接之后直线和圆弧还好,SPL线的点变得非常密啊
发表于 2015-4-28 11:47:34 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2015-3-3 14:48
帮助文件对函数调用参数已经说明的很清楚了啊!多看多试就好了哈!
Gu_xl您好!使用$ (XLRX-Curve->Lwpolyline (ssget))已多次返回T的情况下,还是没有转换成多段线。T
_$ (XLRX-Curve->Lwpolyline (ssget))
T
T
图中位置1是线段超出0.05,位置2是不相交,但离的非常近,位置3是未连接,相差0.03,使用(XLRX-Curve->Lwpolyline (ssget))后返回T但是并未全部生成多段线(可能是容差设置有关)
直接使用(vl-cmdf "PEDIT" "M" (ssget) "" "Y" "J" "0.01" "")可将位置1到位置3之间的部分合并成多段线,(vl-cmdf "PEDIT" "M" (ssget) "" "Y" "J" "0.05" "")可将所有图元合并成多段线
发表于 2015-10-15 16:45:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-10 17:43:05 | 显示全部楼层
支持一下!!!!!感谢分享!
发表于 2016-4-24 20:09:35 | 显示全部楼层
非常实用啊
发表于 2016-9-20 17:25:34 | 显示全部楼层
瞅着很不错的样子啊!!!!
发表于 2016-9-20 17:30:04 | 显示全部楼层
亲测圆弧不得行。。。。
GMT+8, 2026-1-20 13:29 , Processed in 2.896526 second(s), 21 queries , Gzip On.
