楼主: TLC_AS
[讨论] 请教LSP如何设置文字样式
 楼主| 发表于 2013-4-16 19:18:34 | 显示全部楼层
哪们高手再帮帮忙呀
发表于 2013-4-17 09:37:06 | 显示全部楼层
用-style一個個串起來就可以了,不知為什麼要搞得那麼複雜?
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:51:56 | 显示全部楼层
-style 设置不了字体样式为粗体,没有那个选项
发表于 2013-4-17 10:26:27 | 显示全部楼层
(command "style" "aaa" "arial" "" "" "" "" "")
style 輸入字型的名稱或 [列示(?)] <Standard>: aaa
新的字型。
指定完整字體名稱或字體檔名 (TTF 或 SHX) <txt>: arial 指定文字高度 <0.0000>:
指定寬度係數 <1.0000>:
指定傾斜角度 <0>: 左右反向顯示文字?[是(Y)/否(N)] <N>:
上下顛倒顯示文字?[是(Y)/否(N)] <N>:
「aaa」為目前的字型。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:50:18 | 显示全部楼层
style 輸入字型的名稱或 [列示(?)] : aaa
新的字型。
设置不了TTF字体为粗体
发表于 2013-6-2 14:14:46 | 显示全部楼层
(command "style" "Style1" "仿宋_GB2312" "" "1.0" "0" "N" "N")
(command "style" "tukou" "黑体" "0" "" "0" "" "")
供参考
发表于 2013-9-29 15:01:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!很有意思的代码,收藏备用。
发表于 2020-12-18 09:02:23 | 显示全部楼层
(command "style" "aaa" "arialbd.ttf" "" "" "" "" "")
这样设出来就是粗体了。
(command "style" "aaa" "arial.ttf" "" "" "" "" "");;;常规
(command "style" "aaa" "arialbd.ttf" "" "" "" "" "");;;粗体
(command "style" "aaa" "arialbi.ttf" "" "" "" "" "");;;粗斜体
(command "style" "aaa" "ariali.ttf" "" "" "" "" "");;;斜体
GMT+8, 2026-1-17 17:33 , Processed in 0.194698 second(s), 18 queries , Gzip On.
