楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-04-28 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:明经论坛注册邀请码好不好弄到?
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:56:15 | 显示全部楼层
[cie0588][cie0588] 16:56:15
(defun tt (a b lst)
  (reverse
    (member (nth (- (length lst) b)
         (reverse (member (nth (- a 1) lst) lst))
[野狼谷]笨鸟 16:57:54
[edifier1hao]edifier 17:00:21
请教高手一个问题:cad图直接粘贴到word中并调好大小以后,虚线打印出来非常模糊是怎么回事呀?
[cie0588][cie0588] 17:01:25
使用 BetterWMF 软件试试
[edifier1hao]edifier 17:02:02
试过了,虚线打印出来几乎看不见
[cie0588][cie0588] 17:02:35
将CAD底色调成白色。用QQ截图
[vormittag]桔子 17:02:57
[pzweng]路人 17:03:14
打印成PDF
然后提取出来为jpg
[edifier1hao]edifier 17:03:30
办法是可以,不过qq截图像素低了点儿
[cie0588][cie0588] 17:03:50
打印成jpg
[qqimg]oldimg/{6F3EA084-98C1-6AB1-F434-269AC12DFB4B}.jpg[/qqimg]
CAD有打印成jpg的打印机
[edifier1hao]edifier 17:04:43
试过,图片很模糊
[edifier1hao]edifier 17:05:13
打印成pdf倒是清楚些
[lrd1861]-笗天- 17:05:16
转成pdf
[edifier1hao]edifier 17:06:22
是用cad自带的pdf打印机吗
[cie0588][cie0588] 17:06:56
08版本有自带的pdf打印机。其他版本不清楚
[vormittag]桔子 17:06:58
文本插图用CAD图效果一点都不好。
[野狼谷]笨鸟 17:07:48
结果:(0 1 2 3)
[edifier1hao]edifier 17:08:31
用08的清楚些,我试试,07转为pdf后字体都变粗了
[cie0588][cie0588] 17:09:02
和打印样式有关系吧
[cie0588][cie0588] 17:09:40
用的那种细的字体。打印的时候会按照线的宽度
[edifier1hao]edifier 17:10:36
我用的宋体,那种字体比较细呀
[vormittag]桔子 17:11:05
to 野狼谷,你那个算法是有问题的。
[野狼谷]笨鸟 17:11:21
验证好像还行吧
[cie0588][cie0588] 17:12:07
[qqimg]oldimg/{53FFC6D0-9160-DAF4-6481-C39B3CFF9954}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 17:12:13
(1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1) 拿这个表试试。
[野狼谷]笨鸟 17:12:56
是有问题
估计问题出在member上
看来还得用while
[vormittag]桔子 17:13:46
是的,只有表中元素两两互不相同才行。
[野狼谷]笨鸟 17:14:07
谁有现成的函数?
[野狼谷]笨鸟 17:20:08
vl-position
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:38:13 | 显示全部楼层
[cie0588][cie0588] 17:38:13
(defun lst_cult    (a b lst / lst2)
  (setq lst2 lst)
  (repeat (- a 1)
    (setq lst2 (cdr lst2))
  (defun lst_cult2 (n lst)
    (if    (> n 0)
      (append (list (car lst))
          (lst_cult2 (- n 1) (cdr lst))
  (lst_cult2 (1+ (- b a)) lst2)
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:51:47 | 显示全部楼层
[ ](car (entsel)) 17:51:47
;在使用block命令定义块之前,先选择在哪个图层上定义
(defun c:hh2( / i oldName)
    (setq oldName (getvar "clayer"));得到当前图层
    ;定义错误函数
    (setq *error* upx_error)
    (defun my_error(val)
        (setvar "clayer" oldName)
        (setq *error* nil)
        (princ " **自定义错误函数被调用!**")
    (setq i (getint " 请输入图层:_柱_梁_墙_轴线_文字_数据_其他"))
    (if (null i)(setq i 6))
    ;依据各种不同的条件而赋值
    (cond
        ((= i 1)(setq layerName "_1柱"))
        ((= i 2)(setq layerName "_2梁"))
        ((= i 3)(setq layerName "_3墙"))
        ((= i 4)(setq layerName "_4轴线"))
        ((= i 5)(setq layerName "_5文字"))
        ((= i 6)(setq layerName "_6数据"))
        (T      (setq layerName "_7其他"))
    );end of cond
    ;创建图层
    (command "layer" "m" layerName "")
    (initdia);启用对话框
    (command "block");定义块
    (setvar "clayer" oldName);恢复原先的图层
为什么我的这个实现不了预期的功能呢?
[ ](car (entsel)) 17:52:55
为什么块还是定义在旧的图层上呢?我是想把块定义在新的图层上面
[野狼谷]笨鸟 17:53:15
这回行了
是不是应该设置该层为当前?
[野狼谷]笨鸟 17:54:40
好像你之前没有
  (setvar "clayer"
然后再绘制图元,生成图块
[ ](car (entsel)) 17:56:41
这个本身就切换到了新图层
不用加(setvar "clayer"
[ ](car (entsel)) 17:58:06
我觉得是自定义错误函数的问题,如果把自定义错误函数删除了,就能定义到新的图层上了
[野狼谷]笨鸟 17:58:27
你看看你自定义函数里面有没有设置图层的语句
[野狼谷]笨鸟 18:00:53
(command "layer" "m" layerName "") 这句好像并不切换到该新建层,你看看
只是新建立了一个层
[ ](car (entsel)) 18:03:53
    ;定义错误函数
        (setq *error* nil)
    ;依据各种不同的条件而赋值
    (cond
    );end of cond
    ;创建图层
    (setvar "clayer" layerName);切换到新图层
    (initdia);启用对话框
还是不行
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:21:07 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 18:21:07
这个好像不对吧,是不是得entget?
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:25:51 | 显示全部楼层
[balance]沙隆巴斯 20:25:51
[qqimg]oldimg/{302877DC-FBDA-FCB4-F452-A1014AECD064}.jpg[/qqimg]
【7299969】人生 20:26:01
这干啥额
[ZZXXQQ] 20:26:28
与机器人对话
[VBALISPER]恐龙 20:26:49
人机对话
[weiqi]weiqi 20:28:48
[weiqi]weiqi 20:29:48
不认识明总了。。
昨天还认识明总的。
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:48:44 | 显示全部楼层
[zhuquanmao]关中 20:48:44
聊天记录里尽是垃圾信息了 哈哈
[lisp-study]jun 20:51:34
【7299969】人生 20:54:32
1
[仑通]仑通 20:57:25
[qqimg]oldimg/{153A9AFD-DDF9-B3EC-DF9E-000CBEBAE8B6}.gif[/qqimg]
[仑通]仑通 21:00:01
[VBALISPER]恐龙 21:00:24
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:27:21 | 显示全部楼层
[zhuquanmao]关中 21:27:21
[qqimg]oldimg/{AEC972DE-4DA9-7132-7E44-52C5B4B5FDA1}.gif[/qqimg]
[仑通]仑通 21:35:02
[haoryh]烟海 21:35:16
江西人
身高158
古龙是我最喜欢的武侠小说家
[仑通]仑通 21:36:45
郑立楷 他是我老板,明经通道的老大,小心他吃掉你[qqimg]oldimg/{AD082EA1-4884-7EC0-D26D-A63411CF9624}.gif[/qqimg]
[haoryh]烟海 21:38:42
西门吹雪为啥要叫这名子?
[haoryh]烟海 21:39:17
为啥要加#号呢?
[haoryh]烟海 21:40:59
嘿嘿、、、
[haoryh]烟海 21:41:48
[VBALISPER]恐龙 21:42:30
皮砣子 有点牛
[caoyin][caoyin] 21:42:40
[haoryh]烟海 21:44:08
[haoryh]烟海 21:51:09
[qqimg]oldimg/{615393FB-C6E2-AAFE-0A90-8DE5D047DEAF}.gif[/qqimg]
[仑通]仑通 21:52:06
[qqimg]oldimg/{99940033-9576-D89B-FB66-81836DA8A58D}.gif[/qqimg]
不敢公开表态了吧
[仑通]仑通 21:53:15
[qqimg]oldimg/{BDC3A7EA-AC48-B5BB-7198-48097D0AC46C}.gif[/qqimg]
[仑通]仑通 21:57:59
[qqimg]oldimg/{47E4872D-9912-77C0-F58D-8D43A99B8216}.gif[/qqimg]
[haoryh]烟海 21:58:12
[仑通]仑通 22:02:20
 楼主| 发表于 2013-4-28 23:29:47 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 23:29:47
动态属性怎么搞?前一段时间看到过,忘记谁写的了,就是改变一个文字,另一个文字跟着变
[linshiyin2]大地 23:33:34
一处文字变化,另一处文字跟着变化,如何做到
[lisp-study]jun 23:34:16
反应器嘛
[linshiyin2]大地 23:34:44
反应器咋搞,还没有接触过
[linshiyin2]大地 23:35:22
给个例子,反应器能做到,一个文字变,另一个跟着变?
[lisp-study]jun 23:35:31
呵呵 我也没做过 感觉停耗资源的 就没弄
可以
[linshiyin2]大地 23:36:12
问题是,已经绘制好的两个文字,也能做到?
[linshiyin2]大地 23:36:42
就相当于动态链接一样
[lisp-study]jun 23:38:05
cad好像还有个标签可以
[linshiyin2]大地 23:38:49
标签?我知道属性,标签是啥
[lisp-study]jun 23:44:26
不对 是字段哈
[linshiyin2]大地 23:46:14
刚找到
插入字段
用lisp如何做到插入字段呢
GMT+8, 2026-1-10 10:41 , Processed in 0.162618 second(s), 17 queries , Gzip On.
