楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-04-29 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(setq ss (ssget "X" '((0 . &
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-4-29 16:13:01 | 显示全部楼层
[fsxm]飞诗 16:13:01
[qqimg]oldimg/{A8FE5B27-368C-4C57-B07C-3E4B82C92185}.gif[/qqimg]
[appleke]一点通 16:13:19
[linshiyin2]大地 16:16:17
终于搞定创建字段了
这下可以联动了
[appleke]一点通 16:17:29
[linshiyin2]大地 16:18:15
[qqimg]oldimg/{EE998C5B-4FE3-F137-9DD3-D3ABA87E55B3}.jpg[/qqimg]这个里面的/要用//代替,不然不行
(strcat "%%"
替换成
[linshiyin2]大地 16:19:26
之后用text随便写了
[linshiyin2]大地 16:22:00
字段在06上正常使用,一会试一下04行不行
保存格式为04一样是有效
 楼主| 发表于 2013-4-29 17:04:14 | 显示全部楼层
[亮]123379932 17:04:14
lisp 多段线转二维多段线有什么好的方法不
[亮]123379932 17:05:53
都出来透透气
[328302216]小莫 17:06:45
[qqimg]oldimg/{0F88BC16-274A-05CC-90F5-DEF665CC3C35}.jpg[/qqimg]
[亮]123379932 17:07:11
[亮]123379932 17:08:02
二维多段线转多段线好弄,反过来了就不清楚了
[亮]123379932 17:10:07
二维多段线转多段线?
[亮]123379932 17:11:09
区别好大
[kewyst]………… 17:12:04
还是有区别的
[328302216]小莫 17:13:37
多个z坐标?
[亮]123379932 17:13:42
lsp好像对这块非常薄弱
不是的
[kewyst]………… 17:14:15
多个z 那应该是三维的吧
[亮]123379932 17:14:56
二维多段线的端点坐标放在好多个图元里面
[亮]123379932 17:15:43
((-1 . ) (0 . "OLYLINE") (5 . "424") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . ) (102 . "}") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "JZD") (6 .
"Continuous") (100 . "AcDb2dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 . 129) (40
. 0.15) (41 . 0.15) (210 0.0 0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 .
0) (-3 ("SOUTH" (1000 . "300000") (1000 . "11222111") (1000 . "一") (1000 .
"222"))))
这个就是二维多段线的列表
[亮]123379932 17:16:28
现在是看不出来端点坐标的
maiqi杂填土 17:16:43
能求一程序吗?
文本断线
[亮]123379932 17:16:59
什么东西
[VBALISPER]恐龙 17:25:17
用遮罩
[VBALISPER]恐龙 17:25:58
ET工具:textmask
【7299969】人生 17:26:25
shenme什么叫文本断线
[kewyst]………… 17:26:54
:textmask
什么用途啊
[VBALISPER]恐龙 17:27:39
选择要屏蔽的文字对象或 [屏蔽类型(M)/偏移(O)]:
maiqi杂填土 17:28:22
不会用
maiqi杂填土 17:29:00
等下聊 有特殊要求的
[亮]123379932 17:33:49
消隐是不是
消隐简单
打断有点复杂
 楼主| 发表于 2013-4-29 17:48:02 | 显示全部楼层
maiqi杂填土 17:48:02
water_system 17:56:39
幻灯片如何精确掌握尺寸?
[vormittag]桔子 17:57:27
用 Beamer
water_system 18:00:32
sld文件
water_system 18:01:12
mslide命令怎么把握尺寸
beamer是另外的软件吧
 楼主| 发表于 2013-4-29 18:17:34 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 18:17:34
贱工具的 手动切换图层 得怎么写?。
(defun c:`zm ()
(ssget)
(setq tcmc "E-照明")
(command "LAYER" "n" tcmc "C" "3" tcmc "")
(command "change" "p" "" "p" "la" tcmc "")
(setvar "clayer" tcmc)
我这么写有个问题,如果我 SSGET为空的时候。。。。上次选择对象也会跳图层。。
[weiqi]weiqi 18:18:52
我是想 如果我选择对象不为空的时候
所选择的对象 跳图层。
如果选择对象 为空的时候,只切换图层。
water_system 18:24:17
if语句
[weiqi]weiqi 18:25:03
[qqimg]oldimg/{4E83E8CD-B2CC-078E-386A-FAE1445530DB}.jpg[/qqimg]
贱人工具 貌似不用选择对象的,不知道怎么实现
[weiqi]weiqi 18:26:06
用IF的话,会提示 选择对象吧。
贱人工具那个 自动判断有没选择对象?
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:26:33 | 显示全部楼层
[龙吟小调] 20:26:33
谁能指教下CAD里如何设置双线宽度为默认值
【7299969】人生 20:31:22
请教下,有没有反编译的程序
[ZZXXQQ] 20:31:54
没有
[蔡__洛]不快乐 20:35:16
z请问下 如何让 对话框暂时消失 处理函数完成以后 重现刚才的对话框呢?
[ZZXXQQ] 20:36:16
把对话框显示部分放在while循环中
[蔡__洛]不快乐 20:36:53
什么叫部分显示?
[ZZXXQQ] 20:37:15
反了。是显示部分
[alwtyp] 20:37:43
是(START_DIALOG)吗?
[蔡__洛]不快乐 20:37:55
你是说(START_DIALOG)?
[ZZXXQQ] 20:38:04
不全是
要包括new_dialog
[蔡__洛]不快乐 20:38:36
有给个范例么?
[ZZXXQQ] 20:38:47
论坛上有
[蔡__洛]不快乐 20:39:31
但是 功能按钮是 对话框本身的一个按钮呢
[ZZXXQQ] 20:40:48
一定要按一个按钮才行的了
[蔡__洛]不快乐 20:41:29
我就是想实现 填充命令中 那个选择对象 按钮的效果
[ZZXXQQ] 20:41:54
去论坛找找吧
[蔡__洛]不快乐 20:42:00
对话框打开后 点击按钮 对话框暂时消失 选择完毕后 对话框重现
[VBALISPER]恐龙 20:42:17
好象VBA可以实现,  .hide       .show
[蔡__洛]不快乐 20:43:07
因为 按钮的消息处理函数 entsel 启动时候  对话框不消失 所以没办法选择 就这样抱死了 什么都做不了
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:26:58 | 显示全部楼层
[ruirui9]睿睿哥 21:26:58
一只壁虎误入鳄鱼池,丧命之时壁虎急中生智一把抱住鳄鱼大叫:妈妈!鳄鱼一愣,立即老泪纵横:别再上班了,都瘦成这样了!51放假好好休息吧!
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:41:21 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 21:41:21
("aa" "bb" "cc" "dd")
只现在 前3个,得怎么写?
[VBALISPER]恐龙 21:41:47
通顺吗
[xiabin68]测绘 21:41:55
什么意思,
[ZZXXQQ] 21:42:11
(reverse(cdr(reverse lst)))
[weiqi]weiqi 21:42:16
[qqimg]oldimg/{7E37CFB7-E6BE-926B-743E-9B52F3ADA50C}.jpg[/qqimg]
我要的是,例如一个表有 10个元素
我要 指定只保留前几个
这里的函数貌似没有?
[798146410]背 21:43:27
vrx的有
vlx的
[weiqi]weiqi 21:48:39
貌似不行~我再找找。。。
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:16:41 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 22:16:41
(repeat (- (length aa)  (length (member 3  aa)))
(setq szh2 (cons (nth  n aa) szh2)
(setq n (+ n 1))
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:26:50 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 22:26:50
(defun lst_cult    (a b lst / lst2)
     (setq lst2 lst)
     (repeat (- a 1)
      (setq lst2 (cdr lst2))
     (defun lst_cult2 (n lst)
      (if (> n 0)
           (append (list (car lst))
               (lst_cult2 (- n 1) (cdr lst))
     (lst_cult2 (1+ (- b a)) lst2)
[weiqi]weiqi 22:30:06
3q可以用
 楼主| 发表于 2013-4-29 23:10:24 | 显示全部楼层
[龙吟小调] 23:10:24
[qqimg]oldimg/{5AFCB35F-BFAE-E5C6-FC47-786CE1B6A772}.jpg[/qqimg]
这是怎么回事啊,谁指教下
GMT+8, 2026-1-10 10:41 , Processed in 0.152603 second(s), 17 queries , Gzip On.
