楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-05-05 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[face28.gif]
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:07:48 | 显示全部楼层
[清风明月名字] 15:07:48
请问,能否在LISP的A插件运行期间使用常青藤软件来选择图元?因为它选择图元快
我在运行A插件时,要两次选定图元,且需要选定的图元都很多,所以只能用常青藤
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:08:16
没听说过这个软件
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:09:38
你找到常青藤的命令,然后command
[fsxm]飞诗 15:13:18
小明更强大了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:17:57
函数不全啊
[英雄无敌]英雄 15:20:52
这本来就不是lisp的函数吧
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:23:25
英雄!!好久不显了啊
是lisp函数
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:24:30
(bpoly pt[ss][])
[英雄无敌]英雄 15:25:11
一直在四川出差,最近才回来
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:27:30
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:57:01 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 15:57:01
(setq ss (ssget "_C" p1 p2 ))
我想让上面这个框选过滤掉锁定的层,怎么弄,就是是锁定的不让选中
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:58:39
锁定的本不让选中
[kwok][kwok]巭隼 15:59:03
上面这个,会选中锁的层的线
所以在修剪时老出错
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:02:17
先判断组码70
为4不选即可
 楼主| 发表于 2013-5-5 16:14:35 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 16:14:35
(setq ss (ssget "_c" p1 p2 ))
(while
  (setq layer (tblnext "layer" (not layer)))
    (if (= (cdr (assoc 70 layer)) 0)
      (setq lay_list (append lay_list (list (cons 8 (cdr (assoc 2 layer))))))
  (append (cons (cons -4  "")))
指定一下,这个要怎么改好,它起作用?
 楼主| 发表于 2013-5-5 17:16:54 | 显示全部楼层
[清风明月名字] 17:16:54
请问,怎么这句话里面总说列表中有错误元素0,
“(entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 "QQ") (cons 10 单点坐标) (cons 40 2)))”
 楼主| 发表于 2013-5-5 18:56:28 | 显示全部楼层
[ZZXXQQ] 18:56:28
钻牛角尖钻的
[仑通]仑通 19:05:57
(defun get_by (lst / )
(command "LAYER" "MAKE" "byx" "C" "2" "byx" "LT" "CONTINUOUS" "byx" "")
(command "-boundary" pause ""))
如果要把PAUSE 换成 两点的点表怎么弄
(defun get_point (pt dr / );获得点函数
  (setvar "cmdecho" 0)
  (graphscr)
    (setq gas (/ pi 180))
  (setq s_l 100)
(setq zx_1 (polar pt (* gas 0) (+ dr s_l))
      zx_2 (polar pt (* gas 180) (+ dr s_l))
      zx_3 (polar pt (* gas 90) (+ dr s_l))
      zx_4 (polar pt (* gas -90) (+ dr s_l))
      p_3 (polar pt (* gas 135) (/ dr 4))
      p_4 (polar pt (* gas -45) (/ dr 4))
 (setq lst (list p_3 p_4))
 (command "pline" zx_1 zx_2 "")
 (command "pline" zx_3 zx_4 "")
[仑通]仑通 19:07:08
两点点表已经有了 就 get_point 函数中的 lst
[仑通]仑通 19:09:50
两个那个是
[caoyin][caoyin] 19:10:17
xiam
下面
 楼主| 发表于 2013-5-5 19:26:40 | 显示全部楼层
[仑通]仑通 19:26:40
还是不行
[ZZXXQQ] 19:28:20
[仑通]仑通 19:28:44
[qqimg]oldimg/{EA7FB6F5-C756-DA2A-B747-BD43A078B2EF}.gif[/qqimg]
[仑通]仑通 19:29:16
[qqimg]oldimg/{EA7FB6F5-C756-DA2A-B747-BD43A078B2EF}.gif[/qqimg]我也会凑这么多了
[仑通]仑通 19:30:59
在这个函数有错误
[仑通]仑通 19:31:34
各函数之间关系理不清楚
[仑通]仑通 19:32:12
[qqimg]oldimg/{E66E8C5F-757C-C71E-504E-3DF1C504A848}.jpg[/qqimg]
这个是想实现效果
批量 的
(defun bh_byx_ss (byx_ss / );填充
 (COMMAND "LAYER" "M" "hatch" "C" "4" "hatch" "")
 (setvar "clayer" "Hatch")
    (setq smx (sslength byx_ss)
      si  0
    (while (< si smx)
      (setq e  (ssname ss si)
        si (1+ si)
     (command ".-bhatch" "p" "solid" "s" e "" "")
     (command ".ERASE" e  "")
[pzweng]路人 19:37:21
[qqimg]oldimg/{5B740959-A8B1-57E5-327C-D6D44645324E}.gif[/qqimg]
[仑通]仑通 19:37:26
是不是填充函数 缺少 IF byx_ss
[pzweng]路人 19:37:49
自己调试嘛
这是基础
[仑通]仑通 19:39:31
这个是 另外一个函数提供的两个点
  (graphscr)
  (setq s_l 100)
[pzweng]路人 19:39:45
[qqimg]oldimg/{66C8984E-0FA6-807D-FC61-DAD19678BF3C}.gif[/qqimg]
[仑通]仑通 19:39:52
[仑通]仑通 19:41:26
估计不能 呵呵
[仑通]仑通 19:42:32
其他子函数没问题的 我自己调过
[仑通]仑通 19:44:33
p_2 p_4是得到第二 第四象限 圆中的两个点 以这两个点 得到边缘线 然后填充
p_3 p_4
[仑通]仑通 19:46:40
是否应该去掉 因为 其中一个函数以及获得 这个点表了
[qqimg]oldimg/{39AD7E4C-5B7C-8E8C-2AAD-DC553B8012B6}.jpg[/qqimg]
[仑通]仑通 19:48:29
教下菜鸟我嘛
[pzweng]路人 19:50:51
你用polar函数就可以得到两点嘛
[仑通]仑通 19:51:11
得到了
这两点是有的
[仑通]仑通 19:54:14
我晚上再想想 先吃饭
[仑通]仑通 19:55:02
其实还可以更简化 这个函数
[小伟jeny]小伟 19:55:15
求教 我想得到一个三角形的内部随机坐标点 有什么方法不?
 楼主| 发表于 2013-5-5 20:49:29 | 显示全部楼层
[yxp]小蜜蜂 20:49:29
没有控件,用odcl制造一个
[qqimg]oldimg/{553FC5AE-9588-41D9-6AFB-844B635F4AAF}.jpg[/qqimg]
[仑通]仑通 20:54:07
 楼主| 发表于 2013-5-5 21:26:09 | 显示全部楼层
[十字路]16940745 21:26:09
我把几十个LISP文件打包成一个VLX,怎么加载后只有少数几个命令可用啊?
[ZZXXQQ] 21:26:41
重名了吧
[十字路]16940745 21:26:58
重名?
没有啊
[yx5277]有来有去 21:27:40
lisp 如何加快运行速度
快报
[十字路]16940745 21:27:55
[qqimg]oldimg/{87C68A53-8CDC-EC4D-E1A2-B0B07CD33726}.jpg[/qqimg]
打开VLX文件可以看到全编进去了
[pzweng]路人 21:28:39
[qqimg]oldimg/{81292F92-18F1-AF1B-6564-457E78FE6F4B}.gif[/qqimg]
[十字路]16940745 21:28:47
奇怪死了
[xiabin68]测绘 21:32:58
各位,遇到一个很无语的问题,就是我的全站仪的格网因子被改了,,但是我的碎部点用的数据采集测量的,,在导出数据的时候我总爱导两个数据,一个测量数据,一个坐标数据这下遇到问题了,在展点的时候,两个坐标没有重合在一起,,现在是那个数据是正确的呢,是数据采集还是极坐标的数据正确呢????
[十字路]16940745 21:33:15
有没人知道啊,搞了一天了
[ZZXXQQ] 21:35:08
函数或变量重名
[1993063][1993063] 21:41:31
有冲突了吧
[仑通]仑通 21:49:12
添加同名块有没比较好的方法
[仑通]仑通 21:52:02
明经这个功能不错
[xiabin68]测绘 21:53:02
就是,,
请教大家,,有没有办法把数据导到WPS里去呢??有没有人做过这方面的研究,,
就像把数据导到EXCEL里一样,
[tiyi8888]永远痛 21:57:32
就像把数据导到EXCEL里一样
用WPS打开EXCLE吧
[kewyst]………… 22:01:25
[qqimg]oldimg/{075371AD-7F1F-7196-7983-21F94BFE9B20}.jpg[/qqimg]
[xiabin68]测绘 22:01:50
不是,用LISP直接打开WPS
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:18:28 | 显示全部楼层
[仑通]仑通 22:18:28
这个刚刚好需要着 呵呵 继续
【7299969】人生 22:20:39
看会一点了
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:42:33 | 显示全部楼层
[仑通]仑通 22:42:33
这个问题有没人解决了
别人的贴
[dcl1214]昌立 22:50:32
[qqimg]oldimg/{3439DA97-C1C6-C929-F32B-1056CFB1CA9A}.jpg[/qqimg]
这是怎么回事?
除了2004的不会出现这个问题外,其余的版本好像都会遇到
GMT+8, 2025-12-27 19:54 , Processed in 0.164515 second(s), 16 queries , Gzip On.
