楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-05-09 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={31383FA7-4555-F7F9-0240-55DBC6
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:17:53 | 显示全部楼层
[328302216]小莫 13:21:03
[mitenickevin]kevin 13:22:52
[qqimg]oldimg/{FB916235-0EBB-F3B5-F7FA-E40561352653}.gif[/qqimg]
[328302216]小莫 13:27:06
[qqimg]oldimg/{375F6FF6-6D11-07D3-DB0D-4875A12D0351}.gif[/qqimg]
笑对人生 13:27:34
支持小莫
[328302216]小莫 13:30:08
[qqimg]oldimg/{CF4D341F-D6C5-C017-1173-84845D05ECD1}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:41:41 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 13:41:41
已经清理掉
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:00:26 | 显示全部楼层
上木下鱼 14:00:26
http://bbs.mjtd.com/thread-89922-1-1.html 这个帖子,怎么对齐选中的,但不删除原有的
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:25:56 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 14:25:56
(command "-LAYER" "off")要样用了
如果这样(command "LAYER" "off")或(command "_.LAYER" "off")都会直接弹出对话框,就算加了(setvar "cmdecho" 0)也一样
在2014里
[kwok][kwok]巭隼 14:27:48
是不是要在哪里设置一下?
才有用?
[lisp-study]jun 14:28:30
标注中的文字能做成单行文字么?
[阿然][阿然] 14:29:58
dimaso改成on
不过标注都炸开了
改为off
[lisp-study]jun 14:31:14
没炸开
[pzweng]路人 14:32:12
DIMASSOC 值为0
[lisp-study]jun 14:32:59
还是多行文字啊
[阿然][阿然] 14:33:20
dimaso 0
这个是单行吧
额。。。多行
[pzweng]路人 14:34:47
再炸一下嘛
[lisp-study]jun 14:35:04
我就是想关联 但是单行文字的字符认不到
[52幕墙设计] 14:39:51
" *** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch "" type Y to reset: "
请问这是什么原因
[52幕墙设计] 14:40:44
输入 Y CAD就崩溃了
[kwok][kwok]巭隼 14:41:13
怎么过滤才可以只选块,属性块不要选中?
[kwok][kwok]巭隼 14:42:38
请指定一下
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:59:17 | 显示全部楼层
[52幕墙设计] 14:59:17
[雨的节奏][雨的节奏] 15:05:43
((4145.92 12494.2 0.0) (5497.49 13558.9 0.0) (4145.92 12494.2 0.0) (5635.75
11597.4 0.0) (5497.49 13558.9 0.0))
这个表里面的相同元素我怎么删不掉呢?
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:20:55 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:20:55
equal
[yxp]小蜜蜂 15:21:40
谁在用 CAD2008, Opendcl 的 Hatch 在 2008 下出现致命错误,导致CAD崩溃
这个bug如何跳过
[yxp]小蜜蜂 15:22:27
解方程啊,椭圆方程
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:22:56
用画法画出来没办法吗?
[yxp]小蜜蜂 15:23:21
画法慢
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:24:15
[qqimg]oldimg/{750ED0E4-1E0C-109D-4F53-436F77DF9AE0}.jpg[/qqimg]
纯制图,非编程
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:34:45 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 15:34:45
(if (not (member ptli ptlist))
     (setq ptlist (cons ptli ptlist)))
我已经这样想了,结果ptlist里面还是有重合的点
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:35:24
用euqal结合cdr即可
[mmh1]漫步地球 15:35:34
重合的不明显
[雨的节奏][雨的节奏] 15:36:39
用euqal结合cdr即可
求详细写法
[阿然][阿然] 15:37:58
(vlax-curve-getFirstDeriv curve-obj param)
可以求出椭圆某点的一阶导数
也就是切线方向
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:38:36
二阶导数是什么呢?
谢谢
[阿然][阿然] 15:38:40
有了切线方向+90度就是法线方向
[mmh1]漫步地球 15:38:44
这种函数都知道
[阿然][阿然] 15:39:00
常规除了spline,2阶没意义
高次曲线才有二阶
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:39:12
(vlax-curve-getSecondDeriv curve-obj param)
好的,试试,谢谢
[阿然][阿然] 15:39:47
得到的是个向量
 楼主| 发表于 2013-5-9 16:12:15 | 显示全部楼层
[328302216]小莫 16:12:15
[qqimg]oldimg/{4BDAB1E6-FF79-E3E3-1287-8F273C299138}.jpg[/qqimg]这是不是求点到椭圆的最近点?
[328302216]小莫 16:13:41
 看错 了
[vormittag]桔子 16:22:31
二阶导数是凸凹性。
二阶导数为0的地方是拐点。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:23:56
谢谢桔子
(defun c:divv (/ en n dis pt deriv ang i)
  (setq en (car (entsel " 选择需等分曲线:")))
  (setq n (getreal " 输入等分数:"))
  (setq
    dis    (/ (vlax-curve-getdistatparam en (vlax-curve-getendparam en))
       n
  (setq i 0)
  (while (
【7299969】人生 16:26:19
这干什么用的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:32:58
[qqimg]oldimg/{28DF5D49-6370-B5B9-09EA-9F5033B24909}.jpg[/qqimg]
[328302216]小莫 16:35:58
用10  20  30 40 同时乘以5用哪个函数了
[328302216]小莫 16:37:04
谢谢
[不死猫][nonsmall]不死猫 16:38:19
这样最容易理解
[328302216]小莫 16:39:22
猫老师 果然教导有方[qqimg]oldimg/{3B6260FF-C1D5-0AB0-C22C-421843E091B8}.gif[/qqimg]
[ ](car (entsel)) 16:40:30
为什么用(entget (car (entsel)))获得不了建筑轴线的编号呢?获得的是((-1 . ) (0 . "INSERT") (330 . )
(5 . "B7E2") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "AXIS") (100 .
"AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "_AXISO") (10 2.39942e+006 1.37847e+007
0.0) (41 . 1200.0) (42 . 1200.0) (43 . 1200.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44
. 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:41:31
nentsel试试
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:43:11
(assoc 1 (entget (car (nentsel))))
[mmh1]漫步地球 16:46:22
发现已经把数学还给老师了,一阶二阶的只是浮云了
[ ](car (entsel)) 16:47:15
不过我需要的是框选查找轴线号呀,要是我一个一个点选,那我就没必要写代码了呀
[mmh1]漫步地球 16:47:56
设置图层
[vormittag]桔子 16:48:54
你随手在CAD图层画一条线是否有轴线号?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:49:09
他所谓轴线号就是属性块
也就是要提取属性块的属性值
去论坛找找,大把
[ ](car (entsel)) 16:49:57
[qqimg]oldimg/{66F06434-50EF-FF4E-14BE-CD2E3204E3ED}.jpg[/qqimg] 轴线号
[328302216]小莫 16:51:43
我就说这么就不见小明发信息了  原来是被我PB了
[328302216]小莫 17:01:26
系统虚拟机?
[阿然][阿然] 17:01:39
这个apk是98的还是xp的?
[阿然][阿然] 17:08:16
麻烦老猫把xp的也上传一下
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:22:56 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 17:22:56
[qqimg]oldimg/{FF7CA016-7B66-2CAF-4135-9B0D0A8C8A88}.gif[/qqimg]去年我就安装过了、、
[keokie] 17:25:16
[qqimg]oldimg/{8B74E177-5BA2-32BB-FAA4-0C189D999EE8}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{5ED7E39B-BE99-C651-41E1-3DFCB757BD8F}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:36:30 | 显示全部楼层
[lisp](car (entsel)) 17:36:30
明经是偏向lisp吗
其实我挺想学objectarx的
[野狼谷]笨鸟 17:46:09
objectarx对计算机要求太高
GMT+8, 2026-1-11 04:23 , Processed in 0.185332 second(s), 16 queries , Gzip On.
