楼主: 永不言弃
[讨论] 删除
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:36:11 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-5-13 11:29
得到封闭多段线内的文字
(ssget"wp" pt (list(cons 0 "TEXT")))
谢谢,我再试试
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:20:00 | 显示全部楼层
得到封闭多段线内的文字
(setq pt (entsel "选择多段线"))
  (setq ptt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinates (vlax-ename->vla-object (car pt))))))
用上面这个代码获得坐标点(163.741 73.297 181.093 77.5697 181.902 69.8327 164.782 64.7517)怎样把它改成(ssget"wp" pt (list(cons 0 "TEXT")))中能识别的表,谢谢
发表于 2013-5-13 14:05:11 | 显示全部楼层
(mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget (car (entsel)))))
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:54:20 | 显示全部楼层
谢谢,没有错误了,怎样返回里面的文字
  (setq lis (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget (car pt)))))
(setq t1 (ssget "wp" lis  (list(cons 0 "TEXT"))))
  (print t1)
发表于 2013-5-14 11:12:42 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-5-13 14:54
谢谢,没有错误了,怎样返回里面的文字
  (setq lis (mapcar 'cdr (v ...
(setq n(sslength t1)m 0)
(while(< m n)
   (setq e(entget(ssname t1 m))m(1+ m))
   (princ (cdr(assoc 1 e)))
发表于 2013-5-14 11:15:23 | 显示全部楼层
我一直不太会这种写法,总是只能通过while循环来做,学习了
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:15:30 | 显示全部楼层
(while(< m n)
非常感谢,可以了
发表于 2015-6-11 11:14:42 | 显示全部楼层
你好你这个批量赋值的程序能传给我一个吗?
发表于 2015-6-11 11:15:12 | 显示全部楼层
704592716QQ
发表于 2018-12-7 00:45:45 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-5-12 16:47
批量选择权属线,然后逐个权属线进行处理!
处理单个权属线时,先计算权属线的顶点坐标plist,然后将权 ...
一不小心点错了,不好意思了,
GMT+8, 2026-1-3 05:42 , Processed in 0.179794 second(s), 18 queries , Gzip On.
