楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-05-15 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:论坛上不了?
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:10:44 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 20:10:44
请问手机流量用不完的可以送人吗?
[jicqj]大力水手 20:11:08
打10086问吧
[52幕墙设计] 20:11:19
不可以
[VBALISPER]恐龙 20:11:29
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:21:41 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 20:21:41
流量就不要了,手机送给我吧
[jicqj]大力水手 20:22:53
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:33:50 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 20:33:50
第一次听说流量可以送
[VBALISPER]恐龙 20:35:03
可以直接买来送人.但自己用不完的送不了.
[VBALISPER]恐龙 20:35:37
剩了很多量,送不出去呀,郁闷.
[野狼谷]笨鸟 20:39:31
都是浮云
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:17:39 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 21:17:39
[qqimg]oldimg/{639383E9-EFCF-AAF6-47C9-1EDD253CEE2C}.jpg[/qqimg]
谁知道这个框框的高度变量是哪个?
[sqbao] 21:20:28
怎么破解vba project密码
[dcl1214]昌立 21:21:09
vba破解很简单
网上大把的教程
[jicqj]大力水手 21:23:09
cad的vba好像没有  excel的vba倒是有
[dcl1214]昌立 21:26:55
有人研究CAD的vba破解方式的,你搜搜
[jicqj]大力水手 21:29:59
我都写成dll文件 免得被人破解
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:32:03
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:35:16
只用vl,除了桌子,谁都破不开
[jicqj]大力水手 21:36:15
vlx?这个还真不会
[alwtyp][alwtyp] 21:36:53
vlx直接用VLIDE生成就O了
[alwtyp][alwtyp] 21:37:25
公司可能会换用中望,连IDE都没有,
[alwtyp][alwtyp] 21:38:15
调试就是把程序拖进去,看一下会不会跑。那里有问题都不知道
[jicqj]大力水手 21:38:25
vlx 属于哪个语言体系?明经都没有这个板块啊
[alwtyp][alwtyp] 21:38:37
编译过后的LISP
[jicqj]大力水手 21:39:13
编译过后的LISP 不是fas吗
[alwtyp][alwtyp] 21:39:21
也不对,只能是说集合的工程文件
[alwtyp][alwtyp] 21:40:17
VLX,可以多个文件一块打包,还可以打包DCL
[jicqj]大力水手 21:40:29
是不是编译的时候 可以选择 vlx 或者 fas
[caoyin][caoyin] 21:41:18
两种文件都生成
[dcl1214]昌立 21:41:25
一起生成的
[jicqj]大力水手 21:41:53
我都是吧vlx当作 中间文件删除掉了
[dcl1214]昌立 21:41:55
将txt加入里面大家弄过没?
[alwtyp][alwtyp] 21:42:20
可以直接加入
[jicqj]大力水手 21:42:21
一直没注意到这块
[dcl1214]昌立 21:42:42
加入后不影响使用的
但是读取出来一直没搞定
试了几次总是读取不成功
[jicqj]大力水手 21:43:43
你能读取的话  就能破解vlx了
[dcl1214]昌立 21:44:03
你说的?
[alwtyp][alwtyp] 21:44:17
他说的是读取VLX中打包的TXT
这个应该可以吧,我没用过,但我记得有一个命令是用来干这个
[caoyin][caoyin] 21:48:04
直接读取就行
[caoyin][caoyin] 21:48:39
可不指定路径
[dcl1214]昌立 21:49:12
读取txt的这个lisp代码需要打包到vlx里面吗?还是在vlx外面直接读取里面的txt?
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:49:44
可以打进vlx中
[caoyin][caoyin] 21:50:44
都可以
[dcl1214]昌立 21:50:53
[jicqj]大力水手 21:51:41
我不会 打包成vlx 只会生成fas啊
[dcl1214]昌立 21:51:57
会生成vlx的
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:52:00
[dcl1214]昌立 21:52:01
你仔细看看
[jicqj]大力水手 21:53:13
什么时候  才会生成  我看到了  pdb,ob,fas后缀的文件
就是没有看到vlx
会不会是因为我没有 窗体文件 所以没有 vlx
[dcl1214]昌立 21:53:56
会不会是因为指定路径的问题
没有窗体也会生成vlx的
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:55:21
估计他是直接编译为fas
不是生成应用程序
[dcl1214]昌立 21:55:36
简单型的
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:55:41
是的
[dcl1214]昌立 21:55:46
要选择专家
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:55:54
不是
[qqimg]oldimg/{AE707FDF-B890-E9A4-C620-56BF8DC9C7A7}.jpg[/qqimg][qqimg]oldimg/{AE707FDF-B890-E9A4-C620-56BF8DC9C7A7}.jpg[/qqimg]
[jicqj]大力水手 21:56:28
专家 在哪里点
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:56:33
他是工程---编译工程(fas)
[jicqj]大力水手 21:56:50
是啊
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:57:01
文件--生成应用程序--新建
[dcl1214]昌立 21:57:12
[qqimg]oldimg/{A8696A4C-1EDD-7ECE-B7D1-F4A3DFB70BB0}.jpg[/qqimg]
新建就好了
[jicqj]大力水手 22:00:10
原来如此  一直不知道  以为vlx是新玩意  呵呵
[jicqj]大力水手 22:02:52
谢谢大家
[kkppp123]小唐 22:07:27
请问,用什么方法可以把对象所有的属性列出来呢?
比如在VLISP中可以用vlax-dump-object,在WScript脚本中用什么方法呢
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:20:23 | 显示全部楼层
[jicqj]大力水手 22:20:23
用户警告: 桌面文件已损坏: "C:/Users/think/AppData/Roaming/Autodesk/AutoCAD 2008/R17.1s/VLIDE.DSK"
这是怎么回事
[dcl1214]昌立 22:21:17
重新新建工程
【7299969】人生 22:21:27
[qqimg]oldimg/{DF325DE1-E2EF-5DC3-6104-C0663E265EFB}.jpg[/qqimg]
这么加载和卸载菜单对不对
[jicqj]大力水手 22:21:40
[425852280]-影子 22:25:45
上次去广州购书中心买LISP编程的书  整个购书中心连一本都没有
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:25:56
[425852280]-影子 22:26:00
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:26:10
我的就是在广州购书中心买的
[425852280]-影子 22:26:17
上次去找了  没找到
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:26:24
你在咨询台多搜搜
[425852280]-影子 22:26:58
我在3楼找的 就在CAD专业书架上
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:26:59
不用买书
多去这里看看就会了
[425852280]-影子 22:28:17
全是英文
[alwtyp][alwtyp] 22:28:25
1.鸟语看不懂 2.看实体书比较对得起
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:28:43
我英文更差,估摸着看
[yarp]潜水 22:28:59
没看过lisp书的飘过。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:29:08
实体书错误多
[425852280]-影子 22:29:13
我26个英文字母都可能被不齐····
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:29:49
按着例题写了半天,怎么调试都不行,结果发现例题有误
[425852280]-影子 22:30:06
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:30:07
我买那本书基本处于长毛阶段
[alwtyp][alwtyp] 22:30:35
要看哪个出版社出的书了,我比较相信邮电和机械两个出版社的书
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:30:36
初期还是可以看看的,尤其是函数的应用
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:31:17
我的是机械工业出版社
尤其是特殊符号,书上可能没错,但是自己会分辨错
网络就不同了,一个粘贴就明白了
[425852280]-影子 22:32:08
就是鸟语 看不懂····
翻译 有时候是不对的
[alwtyp][alwtyp] 22:32:37
那只能出书的那个出版社连个校对的都没有
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:32:47
今天写了半天的东西丢了[qqimg]oldimg/{F7948C96-3D06-A451-130F-E063252143DE}.gif[/qqimg]
[alwtyp][alwtyp] 22:33:57
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:33:58
嗨嗨的去吃饭,吃完饭发现死机了,重启,发现没存盘[qqimg]oldimg/{64A234EE-8657-DA63-B7F4-C7718460F461}.gif[/qqimg]
[425852280]-影子 22:34:36
可能你的电脑饿晕了
没给它饭吃····
[alwtyp][alwtyp] 22:35:31
学我,隔个几分钟就存一次盘,实在是被断电,死机搞怕了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:35:45
直接上明经,代码不论对错贴上去,大家捉虫,慢慢就会了
[alwtyp][alwtyp] 22:35:57
尤其是画图的时候
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:36:07
我就是问题问少了,脸皮薄,现在都不太会
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:36:41
我的画图自动存盘5分钟一次
[alwtyp][alwtyp] 22:36:44
我看你还不错了,我都学了好几年了,一直没什么进步
[天知道]北纬20° 22:36:46
没事就按下Ctrl+S
[alwtyp][alwtyp] 22:37:00
只是够用就行了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:37:08
你看看我啥时候注册的
[alwtyp][alwtyp] 22:37:13
我喜欢用鼠标点,
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:37:21
估计比你学的早
[alwtyp][alwtyp] 22:38:05
都钻石了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:38:32
02年注册晓东,03年注册明经,混到09年左右连ID都差不多忘了,才会用command写点东西
[jicqj]大力水手 22:39:13
楼上做建筑设计的吗
【7299969】人生 22:39:20
那你笨了点,我看两天就知道command了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:39:27
你看到的钻石是我的马甲
我是很笨的
[kkppp123]小唐 22:39:37
请问有人在用WScript脚本吗
【7299969】人生 22:39:38
但现在还是只会这点
【7299969】人生 22:40:17
再深入研究就得靠悟性了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:40:36
我的真身是中级会员
【7299969】人生 22:40:40
你沈阳大学的啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:41:04
猫王对WScript脚本研究比较透彻
[alwtyp][alwtyp] 22:41:12
小号比大号还猛
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:41:25
没看说是流氓大学的嘛
【7299969】人生 22:42:12
沈阳大学出你这样的能人了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:42:13
[qqimg]oldimg/{64808D77-91A2-846B-5F75-696FA6A56816}.jpg[/qqimg]因为有段时间忘了大号的密码了,相关邮箱的密码也忘了
校友?
【7299969】人生 22:42:31
你教教我
有亲戚在哪上学
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:42:59
我还不知道谁教呢
【7299969】人生 22:43:28
肯定比我强啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:43:50
[qqimg]oldimg/{BA197DB6-A1BD-4D25-D2B5-0444B4A05C3F}.jpg[/qqimg]
【7299969】人生 22:44:04
我看了几个简单的例子,会了点东西,再深入研究,觉得很困难
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:44:29
首先要有方向,要写什么,根据需要搜索相关函数
【7299969】人生 22:44:51
你这也是一个 办法,但是问题是谁有时间看我写的东西啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:45:12
还是有的
Z版不就在看[qqimg]oldimg/{DBB970A5-A5F6-5E31-EB3C-8165B0E8A7E9}.jpg[/qqimg]
你看明经上基本人品较好的都有人回复的
[kkppp123]小唐 22:46:45
请问有人在用WScript脚本吗
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:47:02
现在会的应该不在
[jicqj]大力水手 22:47:05
WScript脚本是什么呢
[alwtyp][alwtyp] 22:47:09
看来我人品一般般,有的有回,有的没人回
【7299969】人生 22:47:59
睡觉了,你们继续
[kkppp123]小唐 22:48:27
问了半天都没人理
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:48:34
工程应用上很少用到脚本,画画图,那么高级的东西用不到啊
[alwtyp][alwtyp] 22:48:36
88
[alwtyp][alwtyp] 22:49:18
会两句LSP就不错,哪还会这么高端的东西
[kkppp123]小唐 22:49:32
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:49:56
您是要写某类编程工具吗?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:50:32
列出所有属性要应用到哪里呢?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:51:11
VL已经提供了相关函数,为何非要用脚本
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:51:44
说不定有其他办法
[xiaomm09]江湖 22:51:46
@[x_s_s_1]生无可恋  acis格式复杂不?
把你上次的那个资料发下吧,谢谢。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:52:02
至今没看懂
在单位
[xiaomm09]江湖 22:52:10
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:52:16
我明天发给您
记得明天怼我一下
[alwtyp][alwtyp] 22:52:49
acis又是什么
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:53:33
三维那东西对lisp太累了,arx多好啊
[no13bus]13公交车 22:53:48
acis好像是标准格式吧
[xiaomm09]江湖 22:54:38
编译环境也挺复杂的。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:54:48
LP揪耳朵了,睡觉,86
[VBALISPER]恐龙 22:55:13
小LP吧
[xiaomm09]江湖 22:55:29
 真幸福啊。
[alwtyp][alwtyp] 22:55:48
生成VLX的同时,自已会每一个LSP文件都生成FAS
[425852280]-影子 23:01:37
有没有自动桩编号,提取坐标的程序呀
 楼主| 发表于 2013-5-15 23:14:12 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 23:14:12
好像需求表达不够明白哦
[425852280]-影子 23:22:27
就是做工程有很多桩  要编号  要提起他们的坐标
[zhuquanmao]关中 23:24:06
似乎多的是
[425852280]-影子 23:24:45
网上找不到   淘宝要钱的
560一个
[jicqj]大力水手 23:25:10
560一个?
[425852280]-影子 23:25:30
是的
[jicqj]大力水手 23:26:12
听说过 这个功能。
应该用的人 不多。
[425852280]-影子 23:26:27
贵的要死
[jicqj]大力水手 23:26:50
提取坐标干嘛用啊
编号简单。就是坐标 到底是什么坐标
[425852280]-影子 23:27:15
像我上次做过一个工程几百条桩编号包括提起坐标累的要死
测量放点要用到
[jicqj]大力水手 23:28:26
是不是在图纸上面 指定一个点 提供经纬度 然后 算出所有其他点的经纬度
[ds-limt]-厨师木 23:28:27
用木木工具箱
[425852280]-影子 23:30:57
不是  那个是直接生成坐标的
[野狼谷]笨鸟 23:31:05
桩需要特定识别条件,要么是块,要么是图层,要么是圆(直径小于或等于多少)
然后用选择集实现
[425852280]-影子 23:31:35
桩都是园的
[野狼谷]笨鸟 23:31:59
ssget函数去框选
[425852280]-影子 23:32:07
关键是要他实现自动编号跟提取坐标
[jicqj]大力水手 23:32:24
自动编号 简单
到底是什么坐标
[野狼谷]笨鸟 23:32:35
可以啊,每个圆都要圆心的,就是获取圆心的坐标
如果你要按照一定顺序编号,可能有点麻烦
[425852280]-影子 23:33:18
是呀  但是要他的坐标对应相应的编号
[野狼谷]笨鸟 23:33:50
需要循环用ssget的范围框,按照你想要的顺序去获取圆心,一边获取一边编号
[jicqj]大力水手 23:33:54
吧坐标写在cad上 还是发送到excel表格
[425852280]-影子 23:34:09
不如坐标编号是1 ,那么要跟对应的1号桩编号相对应
都行 这个没什么特别要求
[野狼谷]笨鸟 23:34:31
坐标编号是1?坐标就是坐标,没有编号的
我给你提供思路,自己得动手哦
[425852280]-影子 23:35:14
比如1号坐标,2好坐标等等
[jicqj]大力水手 23:35:35
我也没看明白 呵呵
睡觉了
[野狼谷]笨鸟 23:35:54
哈哈,留给影子慢慢琢磨
[425852280]-影子 23:36:22
有人做出来了  就是找不到
[jicqj]大力水手 23:36:46
把你直接作好的坐标的dwg图 发出来  让大家看看 就知道了
[425852280]-影子 23:37:23
等下 我找找看
[425852280]-影子 23:40:25
[qqimg]oldimg/{09EABA56-2CC9-5775-84CD-FA11F2382CC1}.jpg[/qqimg]
[425852280]-影子 23:41:17
[qqimg]oldimg/{69787171-4A5B-8F55-6351-96953DBB2BD4}.jpg[/qqimg]
这是对应的桩号
[野狼谷]笨鸟 23:42:28
你需要自己找到其中的逻辑关系
[425852280]-影子 23:42:40
[野狼谷]笨鸟 23:42:49
只要关系搞清楚了,软件语言去实现就有办法了
[425852280]-影子 23:43:04
这个不怎么会
上次手动搞的要死要活的
桩多的很
[野狼谷]笨鸟 23:44:04
如果桩是规则的,建议你可以根据桩间距,按照cad里一定顺序的方格去查找圆心
应该有类似程序吧,我还没涉及过
60块钱能干活,也是值得的,知识也是有价值的嘛
[半杯香茗度余生][526143019]#include[s 23:45:28
(command "erase" "all" "")
(command "qsave")
(command "text" "0,0" "5,5" "0" "~")
(command "zoom" "e")
(command "qsave")
(command "text" "0,0" "5,5" "0" 图图 呢~")
[425852280]-影子 23:45:46
但是这个肯定是不行的  因为工程桩间距和直径都是不统一的
[半杯香茗度余生][526143019]#include[s 23:45:48
我是菜鸟 第一次写的
多多指教
[425852280]-影子 23:46:44
上次小欧子给我写了一个收我50 结果什么用都没有
还去网上找个软件忽悠我
[仑通]仑通 23:48:16
 有多少条桩
[425852280]-影子 23:48:33
300多条
[仑通]仑通 23:48:35
这个我可以写
300多条不算多了 我一个地下室一千多条
[野狼谷]笨鸟 23:48:55
揭发他,
[仑通]仑通 23:49:16
你是汕头哪里人 呵呵
[425852280]-影子 23:49:50
潮阳西卢
你怎么知道我是汕头的
[仑通]仑通 23:51:58
你不是写着吗
[425852280]-影子 23:52:15
[仑通]仑通 23:52:28
得到圆心容易 编号也容易 写个表出来比较麻烦
[野狼谷]笨鸟 23:52:49
[qqimg]oldimg/{61B86F54-3CA2-2933-8A41-D7F1EB9F5798}.jpg[/qqimg]
[仑通]仑通 23:52:58
这个有空我也要写一个 不要到要用才去写
[qqimg]oldimg/{97A5EE7E-1EE7-F6D8-56C3-EE20E7948459}.GIF[/qqimg]
GMT+8, 2026-1-11 04:32 , Processed in 0.167363 second(s), 17 queries , Gzip On.
