楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-05-20 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:账号哪儿来的?
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:52:31 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 15:52:31
在布局里面不能用entmake吗?
[不死猫][nonsmall]不死猫 15:54:02
左边是原配
[不死猫][nonsmall]不死猫 15:55:58
镜头第一幕看见男的被打,打人的应是抓到他们的原配,
第二个被打的就是左面的,因此是左原配右小三
[328302216][328302216]小莫 15:57:04
其实两个都是小三
[不死猫][nonsmall]不死猫 15:57:23
如果第一个被打的是小三  那就真是那男的是小三了
[HNFSF](看海) 15:58:38
猫猫,ctrl+c,ctrl+v一个图块A到另一个图中(图中也包含有块A),怎么用ctrl+v进来的图块A替代原图中的图块A
[不死猫][nonsmall]不死猫 15:59:33
画图的问题基本不会
[HNFSF](看海) 15:59:45
这个是编程的问题
[不死猫][nonsmall]不死猫 15:59:45
[qqimg]oldimg/{DE81DF66-04D7-5E3B-AB79-787BFAC20D58}.gif[/qqimg]
同名图块 默认覆盖
[HNFSF](看海) 16:00:20
就是在ctrl+v进来的时候要先检查图中是否有块A
[不死猫][nonsmall]不死猫 16:00:40
写个反应器呗
[HNFSF](看海) 16:00:50
不是覆盖吧,是按同原来的
[不死猫][nonsmall]不死猫 16:01:00
估计比较麻烦
[HNFSF](看海) 16:01:16
不麻烦都不找猫猫了
院长没搞定
[不死猫][nonsmall]不死猫 16:01:24
单独写个插块程序
[HNFSF](看海) 16:01:55
因为看到天正改写了ctrl+v,所以决定应该还是有可能
命令: T81_TPasteClip
点取位置或 [转90度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]
[不死猫][nonsmall]不死猫 16:02:59
简单的-  1 记录现有图块名  2 重命名所有图块名  3 插入图块 4 检查与记录是否冲突 5 冲突则重命名 6 还原所有图块名
[HNFSF](看海) 16:05:18
重命名的有可能和图中的有冲突啊
[HNFSF](看海) 16:05:50
还有嵌套块的问题
应该是冲突则替换
笑对人生 16:07:17
咨询一下
(vlax-property-available-p obj prop [check-modify])
中的vlax-property-available-p函数怎样使用
看到实例是:
想问题的问题就是:
(vlax-property-available-p WhatsMyLine “Color”)行不行
笑对人生 16:09:56
怎样验证
[HNFSF](看海) 16:11:19
还有怎么提取ctrl+c内容中的图块?
读内存?
笑对人生 16:17:58
希望各位高手发表高见
[LC100]建筑设计 16:19:15
list的简单界面怎么处理。
我现在想学一下
[qqimg]oldimg/{1029CBAA-9D96-8BA8-082F-C38F0F943262}.jpg[/qqimg]
比如这种是怎么做出来的
有教程么
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:18:48 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 17:18:48
小明看来又被TX屏蔽了
私聊吧,私聊没影响
[LC100]建筑设计 17:19:09
哦,还可以私聊啊
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:19:09
[qqimg]oldimg/{76DFA4D5-748E-0892-EA02-EE9B036509B9}.gif[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 17:19:47
[pzweng]路人 17:20:20
这车子中风了吧
[328302216][328302216]小莫 17:20:43
[328302216][328302216]小莫 17:21:26
高手些看来都是闲得很啊   还有空用这个来开发些小游戏玩
笑对人生 17:24:24
呵呵,这可是高手中的高手呀
牛的很呀
[tzan8752]测量工 17:25:14
笑对人生 17:25:15
不死猫,听着就是响当当的人物
笑对人生 17:26:36
下次猫老师培训,怎么忙也的学学,跟高手学才能有长进呀
[cmbcmbcjh]兮兮 17:29:13
[LC100]建筑设计 17:29:56
这个是草图大师做的哗哈哈哈
water_system 17:30:11
什么软件?
[LC100]建筑设计 17:30:39
SketchUp草图大师
我们做建筑效果图建筑的时候也用这个软件
water_system 17:30:59
了解
[328302216][328302216]小莫 17:35:54
(defun c:txhy()
  (setq v1 (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq hy (getfiled "图形还原" "" "txt" 2))
  (setq hy1 (open hy "r"))
  (setq hy2 (read (read-line hy1)))
   (while hy2
     (entmake hy2)
  (close hy1)
  (setvar "cmdecho" v1)
[328302216][328302216]小莫 17:36:36
我这个程序在模型里面可以执行,在布局里面执行提示  命令: TXHY
; 错误: 参数类型错误: stringp nil
是怎么回事?
[328302216][328302216]小莫 17:37:35
是不是布局里面用不了entmake?
[328302216][328302216]小莫 17:40:07
文件内容
((0 . "LINE") (5 . "2B68") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "07结构") (100 . "AcDbLine") (10 4628.07 4234.24 0.0) (11 5703.07 4234.24 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
((0 . "LINE") (5 . "2B67") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "07结构") (100 . "AcDbLine") (10 4628.07 4234.24 0.0) (11 5703.07 4234.24 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
((0 . "LINE") (5 . "2B66") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "07结构") (100 . "AcDbLine") (10 5703.07 4234.24 0.0) (11 5703.07 3854.24 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
((0 . "LINE") (5 . "2B65") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "07结构") (100 . "AcDbLine") (10 5703.07 3854.24 0.0) (11 5933.07 3854.24 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
((0 . "LINE") (5 . "2B64") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "07结构") (100 . "AcDbLine") (10 5933.07 3854.24 0.0) (11 5933.07 4154.24 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
[328302216][328302216]小莫 17:42:16
模型里有效果,可以把线画出来,布局里面没效果,什么都没画!这是什么情况?各位懂的指定一下
[328302216][328302216]小莫 17:43:00
指定=指点
[328302216][328302216]小莫 17:46:54
[LC100]建筑设计 17:51:17
`你是说线吗?
线型之类是吗?
如果是,我能告诉你为什么
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:04:45 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 18:04:45
应该不是线型的问题吧
[328302216][328302216]小莫 18:05:30
看来只能用另外的方法了
日月星 18:08:42
正在研究一个程序,不知道它是怎么自动加载fas文件的,1.注册表没有,2.启动组没有,3.mnu文件也没有,4.安装文件中也没有外接程序,5.autolsp文件也没有。纯粹的用lisp编写的,不知哪位高手能指点下还有其他的自动加载fas的方法吗?
[328302216][328302216]小莫 18:11:16
这么高端
日月星 18:11:51
哎,不知道,正在研究
[LC100]建筑设计 18:12:15
发给我看一下,
日月星 18:12:39
我加你为好友
[天财]天财 18:16:23
[qqimg]oldimg/{41A0506A-B96A-767D-7DF5-CDBFDE81E6CB}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{C456CC8B-8EB9-CFB0-4A6D-B86E39035384}.jpg[/qqimg]
干十年你存款有110万没
[qqimg]oldimg/{0C12C54B-579A-A2E8-9658-F1CB3E63118E}.gif[/qqimg] 人家还包吃住
[328302216][328302216]小莫 18:19:14
但是也受了不少苦啊   而且没钱也可以活的很快了
[ds-limt]-厨师木 18:20:17
大家好,能帮我看个TXT文件吗?
[ds-limt]-厨师木 18:20:50
怎么识别txt文件的逗号是全角还是半角?
[328302216][328302216]小莫 18:21:33
查找替换
[ds-limt]-厨师木 18:22:03
看不出来,
[qqimg]oldimg/{70BAA674-C803-EB37-EDB5-7C1294B7CEF9}.jpg[/qqimg]
[ds-limt]-厨师木 18:23:27
就是替换也不行,我的CAD是2002的
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:04:29 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 19:04:29
今天520
一男生,生性腼腆。向女孩表白,用纸条写上:5201314(我爱你一生一世)。纸条回来后写着(520+1314)×10倍,此男生欣喜若狂。
同桌冷冷地说道:
呆子,计算结果是18340(一巴扇死你)
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:26:39 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 19:26:39
两种逗号各写一个就知道了.你两张图都是半角
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:10:50 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 20:10:50
1.一日支嘴甜无时歇。
2.吕等下肉着痛。
3.懒过屎虫。
4.一日甜甜木电脑。
5,出去迈卡晚蹬。
6,欢无爱食猛!食慢收床。
7.淤薯仔饲吕了无用。
8.一日甜甜椅到晚晚欢无爱食猛早。
9.担死担卖变。
10.吕个是多斗笨头夺来个。
11.吃哩尚欠,烧护哩卖。
12.甲领父块衰形病病样。
13.一日甜吃掉米定。
14.吕者个书读无用个。
15.小鬼动戏,一日无时无店。
16.照案吕欢无爱猛猛去椅。
17.分你气了着破相。
18书哩读卖,耍哩尚欠。
19.吕者讨债仔正好啊。
20.再除人,我掠你卖分外省仔。
21.趟日掂掂多被康底耍手机,等下只目着青夜。
22.一夜无咩事,早下椅麦掂熬夜。
23.懒人屎尿哆。
24.走起奥,一夜哩晚晚椅,一日哩椅晚晚。
25.食家两碗落去,等下肚正卖困。
26.考这鬼分物,去去叫领父签名。
27,作业做直未,未好猛猛认真去做。
28,别人奴仔尚乖呐,免人防罗,饲吕食掉米个。
29.天时言,着知穿烧,莫分伊寒着。
30.死精仔,讨债仔。白仁仔,公仔。
那些年,妈妈整天在你耳边唠叨的日子,看看你有多少条中枪了。
[328302216][328302216]小莫 20:11:46
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:38:17 | 显示全部楼层
[ZZXXQQ] 20:38:17
[328302216]小莫(328302216):要删去数据中的410组码
[328302216][328302216]小莫 20:40:11
哦  好的 谢谢Z版  我明天再试试
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:05:47 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 21:05:47
[qqimg]oldimg/{18CEF73C-4637-A42D-6E6B-36ADE75FB1B4}.jpg[/qqimg]开始讲潮州话了
[328302216][328302216]小莫 21:09:12
额  原来那是潮州话啊    怪不得看不懂
[VBALISPER]恐龙 21:10:06
4。整天摸电脑?
[328302216][328302216]小莫 21:11:02
谁翻译一下
[xiaomm09]江湖 21:11:13
[LC100]建筑设计 21:12:38
good good 死大di up
good good 死大di day day up
[328302216][328302216]小莫 21:13:13
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:44:34 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 21:44:34
请问一下面提示参数太少
(setq EN (entsel))
(setq p1 (apply '(vlax-curve-getClosestPointTo en)))
需要再加什么?
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:55:02 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 21:55:02
(cadr en)取得的是线的最近端点了, 我测了是这样,为什么呢
[qqimg]oldimg/{D0C85A29-B4D2-ED69-27D7-D120C0ACA6E7}.jpg[/qqimg]
我想达到上图那样
[ZZXXQQ] 21:56:26
如果已经打开了最近点的捕捉,(cadr en)就是最近点
[kwok][kwok]巭隼 21:56:43
原来是这样,
怪不得
谢谢
[mccad][MCCAD] 22:02:30
1.一日支嘴甜无时歇:每天嘴巴不停(指叽叽喳喳)
[mccad][MCCAD] 22:03:46
2.吕等下肉着痛。:你等下得挨揍
[mccad][MCCAD] 22:04:23
3.懒过屎虫。:如屎虫一样懒
4.一日甜甜木电脑。天天玩电脑
5,出去迈卡晚蹬。:出去不要太晚回家
[mccad][MCCAD] 22:05:30
6,欢无爱食猛!食慢收床。:还不快点吃,吃得慢的收拾桌子
[mccad][MCCAD] 22:06:20
7.淤薯仔饲吕了无用。:不懂事的小孩,养了没有用
[天财]天财 22:07:22
目涩
[mccad][MCCAD] 22:07:46
其实真的翻译还有点难,呵呵
[ZZXXQQ] 22:08:15
有点象外语
[mccad][MCCAD] 22:08:39
这些话基本上都是小时候自己的父母经常唠叨的话
[mccad][MCCAD] 22:09:32
[qqimg]oldimg/{AEC6ED5D-2244-3F86-C484-D7EA7CDFD10E}.jpg[/qqimg]好吃懒做
[天财]天财 22:09:55
目涉死
是什么意思
[qqimg]oldimg/{FAE3F042-770D-7CC6-E34B-4EBA300E4957}.GIF[/qqimg]
[mccad][MCCAD] 22:10:08
[qqimg]oldimg/{361A5EFF-A26E-B2EE-4359-CECCE25CB252}.jpg[/qqimg]这个意思也差不多
[mccad][MCCAD] 22:10:54
目涩死 指累想睡觉
[天财]天财 22:11:12
担你知
[weiqi]weiqi 22:11:28
[天财]天财 22:11:54
日无浪事 夜浪无事
[天财]天财 22:12:34
迫过火
[weiqi]weiqi 22:12:44
紫住紫娘死副雅
紫住资娘死副雅
[天财]天财 22:13:35
无亩过奸苦
[qqimg]oldimg/{740CAECF-D919-B89F-F026-2AEC60436832}.GIF[/qqimg]
[weiqi]weiqi 22:13:57
[fsxm]飞诗 22:14:11
[qqimg]oldimg/{87D78D34-5DCA-B9A2-3AFC-5B19F11E0A9C}.gif[/qqimg]都在说火星话
[天财]天财 22:14:34
无亩过奸苦 ---没有老婆好辛苦
咋亩 --女人
[weiqi]weiqi 22:15:24
咋亩 --女人 是闽难话吧
咋亩 --女人 是闽南话吧
[mccad][MCCAD] 22:16:04
姿娘 就比较文雅了
[weiqi]weiqi 22:16:12
[mccad][MCCAD] 22:16:25
有姿色的小娘子 就是指女人,多好
[weiqi]weiqi 22:16:47
[天财]天财 22:17:08
过咸 ----好色
[weiqi]weiqi 22:17:20
过咸 ----好色?。。。
过咸 ----抠门
[天财]天财 22:17:49
条股过咸--黄色笑话
[weiqi]weiqi 22:18:11
过塞 ---- 才是 好色
这个是。
条股过咸--黄色笑话 这个是。
[天财]天财 22:20:50
了胆作年物----怎么办
[weiqi]weiqi 22:20:59
让明总带我们去垛鸡。。。
[weiqi]weiqi 22:22:47
[qqimg]oldimg/{DE0D066E-8DAA-6A4C-4C53-E2A182F41EF7}.jpg[/qqimg]
[LC100]建筑设计 22:24:47
牙灭哆
[LC100]建筑设计 22:25:30
Z
  Z
 Z
z
[weiqi]weiqi 22:26:06
吕等下肉着痛
[LC100]建筑设计 22:26:32
乌里妈叉
[weiqi]weiqi 22:26:46
[天财]天财 22:27:22
 你见过鸡会笑吗
[mccad][MCCAD] 22:28:00
下线了,你们玩吧
[天财]天财 22:28:05
我以前在家乡时候 一只鸡经常学人笑声 声轻蔑那种笑
[mccad][MCCAD] 22:28:14
目涩死
[weiqi]weiqi 22:28:26
猛猛去睡
[weiqi]weiqi 22:29:03
猫学人哭就很多
狐来猫
[lisp-study]jun 22:29:39
请问lisp可以操作多线样式么
[LC100]建筑设计 22:29:58
可以
好像
[weiqi]weiqi 22:30:13
[lisp-study]jun 22:30:17
有例子么
学习学习
[weiqi]weiqi 22:33:12
组码2
[lisp-study]jun 22:34:45
可以entmake?
[weiqi]weiqi 22:35:05
不是 entmake 是另外个函数更改的那个,
[lisp-study]jun 22:35:48
就是dxf操作嘛
[weiqi]weiqi 22:35:59
entmod
[lisp-study]jun 22:36:44
噢 我是想问能不能entmake多线样式
好像不得行
[ZZXXQQ] 22:40:38
论坛上Gu版写过
[lisp-study]jun 22:41:08
我怎么搜了半天没搜到呀
[weiqi]weiqi 22:41:15
entmod 貌似也不行~不知道出错在哪~
(defun c:ttz()
(setq en (car (entsel)))
    (setq ed (entget en))
    (setq ed
          (subst (cons 2 "23123")(assoc 8 ed)ed)
     )          ; ; ; 将ed的样式改为改为“23123”
    (entmod ed) ; ; ; 修改图元en在图形中的组码2
[lisp-study]jun 22:41:51
这个我晓得哈 谢谢
[weiqi]weiqi 22:42:12
[qqimg]oldimg/{0DDA8458-A896-9339-0A8F-4DADB518311B}.jpg[/qqimg]
[weiqi]weiqi 22:42:51
改不动 不知道什么情况~
GMT+8, 2026-1-11 04:32 , Processed in 0.163020 second(s), 17 queries , Gzip On.
