楼主: 726613
[已解答] 算两点间距离,并定数等分这段距离
发表于 2013-5-22 15:56:48 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setvar "CMDECHO" 0)
  4.   (setq  p1 (getpoint "\n第一点:")
  5.   p2 (getpoint p1 "\n第二点:")
  6.   )
  7. ;;;两点距离
  8.   (princ
  9.     (strcat "\n****两点距离:" (rtos (distance p1 p2) 2 3))
  10.   )
  11. ;;;等分数量:
  12.   (setq n (getint "\n等分数量:"))
  13. ;;;等分子函数,根据两点点及等分数量得出等分点列表
  14.   (defun tt-df (p1 p2 n)
  15.     (if  (> (1- n) 0)
  16.       (cons (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) n 1.0))
  17.       (tt-df (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) n 1.0))
  18.        p2
  19.        (1- n)
  20.       )
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24. ;;;等分点列表
  25.   (setq lst (tt-df p1 p2 n))
  26. ;;; 起点、终点、等分点处画园
  27.   (mapcar '(lambda (x)
  28.        (vla-AddPoint
  29.          (vla-get-modelspace
  30.      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  31.          )
  32.          (vlax-3d-point x)
  33.        )
  34.      )
  35.     (append (list p1) lst (list p2))
  36.   )
  37.   (prin1)
  38. )
发表于 2013-5-22 15:59:10 | 显示全部楼层
我这里没有问题的:
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:00:10 | 显示全部楼层
cie0588 发表于 2013-5-22 15:56
问题已解决,谢谢
发表于 2013-5-23 01:44:28 | 显示全部楼层
我不懂,
为啥不用CAD的 divide 定数等分命令?这个命令甚至可以在等分处插入块,很强大的。
发表于 2013-5-23 08:50:33 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2013-5-23 01:44
我不懂,
如果单纯的等分,插入块,我会用这个命令
但是得出点的列表还有其他的用途的话,我会用程序来计算。
用等分的命令得出的点,虽说可以加入选择集,再进行处理,只不过我个人不喜欢这样而已。
发表于 2013-5-24 08:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
好思路,,,来自: Android客户端
发表于 2014-2-14 10:46:58 | 显示全部楼层
好用,学习了,谢谢。
发表于 2014-7-21 02:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
能变xl线么,点不好删
发表于 2016-7-4 23:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
能变xl线吗?或者长度是二点等距的直线
GMT+8, 2026-1-21 04:29 , Processed in 0.144278 second(s), 21 queries , Gzip On.
