查看: 3067|回复: 12
这个问题怎样解决
发表于 2003-9-6 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VB编了一个小程序,经编译后作为外部命令使用pl.exe。在程序调用时要使用
"shell" & "pl.exe" & chr(13)语句。
但在每次调用时,总是将 AutoCAD shell 窗口激活,还要人工关闭该窗口,太麻烦了。
发表于 2003-9-7 06:58:00 | 显示全部楼层
使用Autolisp函数:
(startapp appcmd [file])
 楼主| 发表于 2003-9-7 08:56:00 | 显示全部楼层
只想用VB编程
只想用VB编程
发表于 2003-9-7 12:28:00 | 显示全部楼层
不明白你是怎么做的,如下的过程没有你说的DOS黑框出来:
  1. Sub RunNotepad()
  2.     Shell "notepad.exe"
  3. End Sub
 楼主| 发表于 2003-9-7 15:23:00 | 显示全部楼层
使用Shell "notepad.exe"不是不出来,只是一闪而过。但是我编的外部命令发出后,却停在那个黑框上了,必须要人工关闭才能接着运行。
发表于 2003-9-7 19:15:00 | 显示全部楼层
我这里没有你说的情况。能否具体一点。
 楼主| 发表于 2003-9-7 19:44:00 | 显示全部楼层
你试试这个工具条:
Sub main() '连接AutoCad
  On Error Resume Next
  Set acadapp = GetObject(, "autocad.application")
  If Err Then
     Err.Clear
     Set acadapp = CreateObject("autocad.application")
     If Err Then
        MsgBox Err.Description
        Exit Sub
     End If
  End If
  acadapp.WindowState = acMax
  Dim cmg As AcadMenuGroup
  Dim ntb As AcadToolbar
  Dim ntbb As AcadToolbarItem
  Dim com As String
  Set cmg = acadapp.MenuGroups.Item(0)
  Set ntb = cmg.Toolbars.Add("GJT")
  com = Chr(3) & Chr(3) & "shell" & Chr(13) & "notepad.exe" & Chr(13)
  Set ntbb = ntb.AddToolbarButton(ntb.Count + 1, "Open", "Open Macro", com, False)
End Sub
发表于 2003-9-7 20:22:00 | 显示全部楼层
你这里指的是在工具按钮中的宏,应该使用我提供的LISP方法来解决。
  1. com = Chr(3) & Chr(3) & "(startapp" & Chr(13) & "notepad.exe" & Chr(13)& ")"
  2. Set ntbb = ntb.AddToolbarButton(ntb.Count + 1, "Open", "Open Macro", com, False)
复制代码
试试看
 楼主| 发表于 2003-9-8 15:02:00 | 显示全部楼层
问题依然存在!
发表于 2003-9-8 16:22:00 | 显示全部楼层
试试以下程序,在VBA调试通过,你可以改到VB中:
  1. Sub AddButton()
  2.     Dim cmg As AcadMenuGroup
  3.     Dim ntb As AcadToolbar
  4.     Dim ntbb As AcadToolbarItem
  5.     Dim com As String
  6.     Set cmg = MenuGroups.Item(0)
  7.     'cmg.Toolbars("GJT").Delete
  8.     Set ntb = cmg.Toolbars.Add("GJT")
  9.     com = Chr(3) & Chr(3) & Chr(16) & "(startapp""notepad.exe"")(princ)" & Chr(16) & vbCr
  10.     Set ntbb = ntb.AddToolbarButton(ntb.Count + 1, "Open", "Open Macro", com, False)
  11. End Sub
GMT+8, 2026-1-5 09:12 , Processed in 0.198934 second(s), 24 queries , Gzip On.
