- 积分
- 7535
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-11-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2013-5-27 21:42:09
显示全部楼层
我传一份链条链轮的吧。应该是按路径插入块的,应该和节距有关。
源码来自论坛
;链轮
(defun c:lianlun()
(command "undo" "be")
(setvar "cmdecho" 0)
(initget "5 6 8A 8B 10 12 16 20 24 28 32 40 48")
(setq no (getkword "请输入链号5<05B>,6<06B>,8A<08A>,8B<08B>,10,12,16,20,24,28,32,40,48<08A>:"))
(if (= no nil) (setq no "8A"))
(setq z (getint "请输入齿数<11>:"))
(if (null z) (setq z 11))
;;;以下根据用户输入条件确定链轮参数初始值,即确定与链轮咧合的链条参数
(setq no (strcase no))
(cond ((= no "5") (setq p 8.00) (setq dr 5.00) (setq pt 5.64) (setq b1 3.00) (setq h 7.11))
((= no "6") (setq p 9.525) (setq dr 6.35) (setq pt 10.24) (setq b1 5.72) (setq h 8.26))
((= no "8A") (setq p 12.7) (setq dr 7.95) (setq pt 14.38) (setq b1 7.85) (setq h 12.07))
((= no "8B") (setq p 12.7) (setq dr 8.51) (setq pt 13.92) (setq b1 7.75) (setq h 11.81))
((= no "10") (setq p 15.875) (setq dr 10.16) (setq pt 18.11) (setq b1 9.4) (setq h 15.09))
((= no "12") (setq p 19.05) (setq dr 11.91) (setq pt 22.78) (setq b1 12.57) (setq h 18.08))
((= no "16") (setq p 25.4) (setq dr 15.88) (setq pt 29.29) (setq b1 15.75) (setq h 24.13))
((= no "20") (setq p 31.75) (setq dr 19.05) (setq pt 35.76) (setq b1 18.9) (setq h 30.18))
((= no "24") (setq p 38.1) (setq dr 22.23) (setq pt 45.44) (setq b1 25.22) (setq h 36.2))
((= no "28") (setq p 44.45) (setq dr 25.4) (setq pt 48.87) (setq b1 25.22) (setq h 42.24))
((= no "32") (setq p 50.8) (setq dr 28.585) (setq pt 58.55) (setq b1 31.55) (setq h 48.26))
((= no "40") (setq p 63.5) (setq dr 39.68) (setq pt 71.55) (setq b1 37.85) (setq h 60.33))
((= no "48") (setq p 76.2) (setq dr 47.63) (setq pt 87.83) (setq b1 47.35) (setq h 72.39))
(t (setq dr 7.95) (setq pt 14.38) (setq b1 7.85) (setq h 12.07))
(setq ang1 (/ pi z));;;ang1为180/z的弧度值,本角度为方便下面计算而定义
;;;以下进行链轮参数计算
(setq angdd (/ (* 2 pi) z)) ;;;每个齿对应的角度
(setq re (* 0.12 dr (+ z 2))) ;;;齿面圆弧半径
(setq ri (* dr 0.505));;;齿沟圆半径
(setq a (- (* (/ pi 180) 140) (/ (* pi 0.5) z)));;;齿沟角
(setq d (/ p (sin (/ pi z)))) ;;;分度圆直径
(setq da (fix (/ (+ (- (+ d (* p (- 1 (/ 1.6 z)))) dr) (- (+ d (* p 1.25)) dr)) 2))) ;;;齿顶圆直径
(setq df (- d dr));;;齿根圆直径
(setq dg (fix (- (* p (/ (cos ang1) (sin ang1))) (* h 1.04) 0.76 dr)));;;齿侧凸缘直径
;;;以下进行绘图点的定义与赋值
(setq c1 (getpoint "请输入中心点:"));;;链轮中心点
(setq c2 (polar c1 (* -1 (* angdd 0.5)) (* d 0.5)))
(setq cr1 (polar c2 (- (+ pi (* a 0.5)) (* angdd 0.5)) (+ re ri)))
(setq cr2 (polar c2 (- (- pi (* a 0.5)) (* angdd 0.5)) (+ re ri)))
;;;求三角1角度angm1
(setq u1 (* d 0.5))
(setq v1 (+ ri re))
(setq w1 (distance c1 cr1))
(setq s1 (* (+ u1 v1 w1) 0.5))
(setq area1 (sqrt (* s1 (- s1 u1) (- s1 v1) (- s1 w1))))
(setq h1 (/ (* 2 area1) w1))
(setq l1 (sqrt (- (* u1 u1) (* h1 h1))))
(setq angm1 (atan h1 l1))
;;;求三角2角度angm2
(setq u2 (* da 0.5))
(setq v2 re)
(setq s2 (* 0.5 (+ u2 v2 w1)))
(setq area2 (sqrt (* s2 (- s2 u2) (- s2 v2) (- s2 w1))))
(setq h2 (/ (* 2 area2) w1))
(setq l2 (sqrt (- (* u2 u2) (* h2 h2))))
(setq angm2 (atan h2 l2))
;;;求齿顶圆弧对应的角度angm4
(setq angm3 (- angm1 angm2))
(setq angm4 (- angdd (* angm3 2)))
;;;继续进行绘图点的定义与赋值
(setq pa1 (polar c1 (* -1 (+ (* angdd 0.5) angm3)) (* da 0.5)))
(setq pa2 (polar c2 (- (+ pi (* 0.5 a)) (* angdd 0.5)) ri))
(setq pa3 (polar c1 (* -1 (* angdd 0.5)) (- (* d 0.5) ri)))
(setq pa4 (polar c2 (- (- pi (* a 0.5)) (* angdd 0.5)) ri))
(setq pa5 (polar c1 (* -1 angm4 0.5) (* da 0.5)))
(setq pa6 (polar c1 0 (* da 0.5)))
(setq pa7 (polar c1 (* angm4 0.5) (* da 0.5)))
;;;关闭捕捉
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
;;;绘制轮齿
(command "pline" pa1 "w" 0 "" "a" "ce" cr1 pa2 "s" pa3 pa4 pa5 "s" pa6 pa7 "")
(command "array" (entlast) "" "p" c1 z "" "")
(command "circle" c1 c2)
(command "layer" "m" "3中心线" "c" "1" "" "lw" "0.13" "" "l" "CENTER" "" "")
(setvar "clayer" "0")
(command "change" (entlast) "" "p" "la" "3中心线" "")
;;;打开捕捉
(setvar "osmode" os)
(command "undo" "e")
(princ)) |
