楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-05-28 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={380FF984-6ABC-1200-5F31-89ED42
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:13:09 | 显示全部楼层
[wh89103](阿天) 14:13:09
那个命令是修改已标注完的文字
[wh89103](阿天) 14:15:28
就是文字替代
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:00:01 | 显示全部楼层
孑孓空灵 16:00:01
现在坛子里怎注册新号?
[mccad][MCCAD] 16:06:32
请加明经机器人为好友,并发“邀请码”给它,就可以得到邀请码并通过它进行注册
[pzweng]路人 16:07:31
明总
把小明搜索功能去掉吧
最后是私聊可以搜索
搞的大家的聊天记录太大
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:21:46 | 显示全部楼层
[dafeilang][dafeilang]++bee 16:21:46
et炸开字 可不可以设置炸开后的线段长度? 有些字炸开很难看,不够精细
请教哈
[tiyi8888]永远痛 16:22:06
xp
[dafeilang][dafeilang]++bee 16:22:40
用的xp的系统
[tiyi8888]永远痛 16:23:25
xp也是炸开块的
呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:36:46 | 显示全部楼层
[冶躁] 16:36:46
请问lisp中如何保留小数?
[stoyer] 16:37:39
rtos
[冶躁] 16:40:28
哦 想起来了
[天财]天财 16:44:19
[qqimg]oldimg/{682EBB2C-890B-FE0F-3256-75E7764D01A5}.jpg[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 16:45:03
[qqimg]oldimg/{E0273B97-7C3A-5B3E-7AC5-7B901197879A}.gif[/qqimg]
[LC100]建筑设计 16:53:23
dcl的入门实例教程谁有啊。
[LC100]建筑设计 16:54:04
[qqimg]oldimg/{372C9967-DC39-DFBC-6B69-D07E6712D8AE}.jpg[/qqimg]
我只需要这种简单的几个框而已。
[Sign88]宁波标志 16:54:52
自己找一个例子  学者改改就行的
[LC100]建筑设计 16:55:19
找了。
找不到。
最好就是那种简单的例子了。问题找不到。
[yjpzc][yjpzc]-蓝眼泪 16:55:48
魔法书上有
[LC100]建筑设计 17:00:30
ok
[LC100]建筑设计 17:01:29
[qqimg]oldimg/{F3B5F3AC-22FC-304D-4151-08691F45136B}.jpg[/qqimg]
这个嘛?
[328302216][328302216]小莫 17:02:20
这个应该也可以吧
[328302216][328302216]小莫 17:03:07
[qqimg]oldimg/{7DA76EC1-309D-5DB5-3690-098C2DD104F3}.jpg[/qqimg][qqimg]oldimg/{3B37C321-C148-6A7D-2C73-81C437CE54F0}.jpg[/qqimg]这两个说的也详细
[LC100]建筑设计 17:03:36
找到了,
[LC100]建筑设计 17:09:53
[qqimg]oldimg/{9EE4BAF9-0774-5208-9EA4-9BF832C2715A}.jpg[/qqimg]
[LC100]建筑设计 17:11:08
知道怎么用了。
[328302216][328302216]小莫 17:13:13
我以为都学odcl了呢
[LC100]建筑设计 17:13:26
我安装了odcl程序
问题是没有教程。
[zhuquanmao]关中 17:20:02
[qqimg]oldimg/{66E40A07-DE45-901A-3D40-34BC869B5A97}.jpg[/qqimg]图纸空间里的这个是什么 怎么改
[LC100]建筑设计 17:21:05
ucs w
(command "ucs" "w")
输入这个就行了。
[zhuquanmao]关中 17:21:48
不行啊
[LC100]建筑设计 17:22:03
shademode
(command "shademode" "2" "_top")
[zhuquanmao]关中 17:23:15
图纸空间用的不多
[LC100]建筑设计 17:23:42
图纸空间这个东西我也没用过。
这个显示对你操作应该没有影响吧。
[zhuquanmao]关中 17:24:59
模型空间这样[qqimg]oldimg/{B8CCA961-3E31-4ACD-D838-118F13F164B4}.jpg[/qqimg]
图纸空间这样[qqimg]oldimg/{8BA2D365-CCE5-5FF8-DEAE-43DD3FF09B10}.jpg[/qqimg]
方向都不一样 不知道怎么弄的
新建视口里的图形就是歪的
[安柱]坐标零点 17:32:11
我是一个苦b的程序员,昨晚加班到现在,困得快睁不开眼了,女上司很关心,问我要不要去吃午饭。我没好气地说,午饭就算了,能让我睡一觉就行了。女上司红着脸说了句讨厌啊,然后坐在我身边不动,好像距离我很近,搞得我很紧张,难道她发现我的程序出了bug?
[小伟jeny]小伟 17:33:12
程序员的世界,你永远不懂啊
[阿然][阿然] 17:33:23
(command "ucs" "" "")(command "plan" "")
[water_system]water_system 17:35:54
[qqimg]oldimg/{CF679891-3466-4441-79A1-247FD5218773}.jpg[/qqimg]
我想让圆外面的线全部剪掉?有什么办法?
AutoCAD2004不支持框选
[VBALISPER]恐龙 17:39:21
F 栏选
[VBALISPER]恐龙 17:40:58
ET 剪一边
[water_system]water_system 17:41:48
2004不支持trim框选
[water_system]water_system 17:42:56
trim选择对象只能单个点
[water_system]water_system 17:44:39
哦 我试试
[water_system]water_system 17:46:12
好像可以啊 我有思路了 谢谢
[VBALISPER]恐龙 17:47:27
[qqimg]oldimg/{E00A7865-28F3-C5A2-99FE-5AF9017AC901}.gif[/qqimg]
[water_system]water_system 17:47:57
O(∩_∩)O~
 楼主| 发表于 2013-5-28 19:05:06 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 19:05:06
群共享里面就有 自己找找
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:49:07 | 显示全部楼层
孑孓空灵 20:49:07
(setq pt1 (getpoint "\n选择角点:")
        pt0 (getpoint pt1 "\n选择方向:")
        ang (angle pt1 pt0)
      (while (/= ang nil)
      (cond   ;;;;点表依逆时针旋转
        ((and (>= ang 0 ) (< ang (* pi 0.5)))
        (setq pt2 (polar pt1 0 jmwc)  pt3 (polar pt2 (* pi 0.5) 55)  pt4 (polar pt3 pi jmhc) pt5 (polar pt4 (* pi 0.5) jmzc) pt6 (polar pt5 pi 55)
          ptlist (list pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6)  ))
        ((and (>= ang (* pi 0.5 )) (< ang  pi))
         (setq pt2 (polar pt1 (* pi 0.5) jmwc) pt3 (polar pt2 pi 55) pt4 (polar pt3 (* pi 1.5) jmhc)  pt5 (polar pt4 pi jmzc) pt6 (polar pt5 (* pi 1.5) 55)
        ((and (>= ang pi) (< ang  (* 1.5 pi)))
        (setq pt2 (polar pt1 pi jmwc) pt3 (polar pt2 (* pi 1.5) 55)  pt4 (polar pt3 0 jmhc)  pt5 (polar pt4 (* pi 1.5) jmzc)  pt6 (polar pt5 0 55)
        ((and (>= ang (* pi 1.5)) (< ang  (* 2 pi)))
        (setq pt2 (polar pt1 (* pi 1.5) jmwc)  pt3 (polar pt2 0 55)  pt4 (polar pt3 (* pi 0.5) jmhc)  pt5 (polar pt4 0 jmzc) pt6 (polar pt5 (* pi 0.5) 55)
        (t nil)
      (entmake_xgm ptlist)
      (setq xgm_hatch (entlast) )
      (command "_bhatch" "p" "solid" "10" "0" "s" xgm_hatch ""    ""
        (setq pt1 (getpoint "\n选择角点:")    pt0 (getpoint pt1 "\n选择方向:")    ang (angle pt1 pt0)    )
以上while循环,为什么运行到最后出现point:nil,而不继续向下运行。
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:25:51 | 显示全部楼层
[wh89103](阿天) 21:25:51
[qqimg]oldimg/{28911A98-A7B3-4164-ECC3-C045A440B8C5}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:36:44 | 显示全部楼层
[zhuquanmao]关中 22:36:44
为啥别人下了代码  明经币不见增长啊[qqimg]oldimg/{8621F660-98B5-C352-7068-32525CA98430}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:56:17 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 22:56:17
因为你金钱增长了
冰~冰 23:01:00
泪求autolisp编程。。。。
[236004]张牙舞爪 23:01:17
编什么
冰~冰 23:01:18
[236004]张牙舞爪 23:01:29
1加1等于几 ?
[ZZXXQQ] 23:01:53
来了都是急茬的
[236004]张牙舞爪 23:02:13
自己写吧,
冰~冰 23:02:23
论文要用的,很绝望啊。。。
[236004]张牙舞爪 23:02:51
[qqimg]oldimg/{C322C0FD-3A3E-E642-9E0A-BFF189AA001E}.gif[/qqimg]
冰~冰 23:03:49
[ZZXXQQ] 23:04:03
defun
getfiled
open
read-line
close
command
[236004]张牙舞爪 23:04:25
还有,
while
if
[tiyi8888]永远痛 23:05:17
放到EXCEL中去
处理一下
导入CAD中吧
不要程序的
[ZZXXQQ] 23:05:51
如果使用了(setvar "CMDECHO" 0)程序运行的会更快
[stoyer] 23:06:51
窗口翻得好快,怎么不用entmake
 楼主| 发表于 2013-5-28 23:32:09 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 23:32:09
为什么用不了呢?
GMT+8, 2026-1-11 04:23 , Processed in 0.164254 second(s), 16 queries , Gzip On.
