楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-05-30 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:求助高手 ((1 2) (3 4)(a b) (c d)) 如何变成: ((
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:57:08 | 显示全部楼层
[pzweng]路人 14:57:08
LEE-MAC里面好多好东西啊
[HNFSF](看海) 15:06:58
前面都是过场,最后都是0.5
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:19:19 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 15:19:19
http://www.lunwentianxia.com/product.sf.3310289.1/
基于Web具有参数化特征功能的协同设计
论文简介:随着计算机网络技术和产品开发全球化的迅猛发展,传统的CAD设计理念正发生着一场深刻的变革,从上世纪90年代开始逐渐兴起了一种新的产品设计方式,即通过网络的协同设计。其中基于Web的协同设计由于客户端的零安装、易维护和使用方便等优点逐渐成为协同设计方向的一个研究热点,本文即是对基于Web协同设计中的一些问题展开了研究。 本文首先在深入分析基于Web协同设计的功能需求基础上,提出了一个基于’Web具有参数化系统,介绍了它包含的各个功能模块,并给出了一些实例,从而对该系统实现的功能以及增量传输方法的有效性进行了验证。 特征,然后将创建特征需要的参数传给服务器,由服务器执行真正的特征创建操作,最后再将结果模型传回客户端并更新显示。 在上述的特征编辑功能中,为了支持客户端的实时特征编辑操作,其关键是如何实现模型在服务器与客户端之间的的实时传输。本文采用了增量传输的方法,该方法主要是通过服务器比较操作前后的模型变化,得到该操作产生的增量模型并传给客户端,客户端将解析该增量模型,并融入到原有的模型中去,从而得到操作后的结果模型。 最后,设计了一个基于 Web具有参数化特征功能的协同设计的原型特征功能的协同设计的框架结构。在该框架中,有了服务器端功能强大的造型软件的支持,客户端只需要通过浏览器就可以对模型进行协同浏览、批注以及其他一些复杂的交互操作。 接着在上述框架结构的基础上,提出并实现了客户端的特征编辑功能,主要包含了特征修改和特征构造两个部分。其中特征修改是通过服务器端完整的特征模型得到特征的一些信息,并将这些信息与客户端的面片模型关联起来,从而使得用户可以通过直接修改特征参数实现模型的变动设计;特征构造是指先由客户端用户交互的定义出要新创建的
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:49:46 | 显示全部楼层
Kitchen Design 15:49:46
有没有专职开发人员
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:00:42 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 16:00:42
谁有CAD代理商电话?
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:13:11 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 16:13:11
OpenDCL.17.arx谁有?
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:43:10 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 16:43:10
[qqimg]oldimg/{876924BE-7CDB-DF54-6F2A-C4ECC49BA3EB}.jpg[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 16:45:00
[qqimg]oldimg/{F6EB4040-2A34-DA7F-D185-F5CBFB55A402}.gif[/qqimg]
landy 16:45:34
原因是因为 这些储存在脑子里了
[sqbao] 16:46:39
治疗什么失语症 不就是学汉字好用么~~
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:05:01 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 17:05:01
知道吗,这就是自动纠错
[LC100]建筑设计 17:11:27
人脑本身就有自纠功能。
不信你把手捉一下小JJ,小JJ会自动修复。
landy 17:16:53
你知道这个纠正功能存在哪里吗
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:28:29 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 17:28:29
你抓多几次,它还可以放大
[寒风]Cbise 17:30:56
[qqimg]oldimg/{393EAFD6-DB47-884C-9176-7366944E7B7D}.jpg[/qqimg]大家好,像这种情况有没有解决办法
[寒风]Cbise 17:31:41
只要路径盘符后面带有就会局部显示成乱码
 楼主| 发表于 2013-5-30 19:49:58 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 19:49:58
[qqimg]oldimg/{46D52012-7B45-F3C5-CED4-DF81D67D80DD}.jpg[/qqimg]兄弟们这个属性显示这个是什么
[qqimg]oldimg/{D1B6D920-61FA-F737-2201-BF5C53D98DA1}.jpg[/qqimg]
[caoyin][caoyin] 19:51:44
trace,这个命令较高的cad版本已经放弃
[VBALISPER]恐龙 19:53:51
哦.
可惜了.有时候用它来代替填充,很方便
[caoyin][caoyin] 19:54:41
仍然可以使用的
[pzweng]路人 19:55:03
solid可以
[caoyin][caoyin] 19:55:06
前面加个.
.trace
[yxp]小蜜蜂 19:55:25
带宽度的 pline ?
[VBALISPER]恐龙 19:55:44
我做的一个程序里用到了trace,在高版本的CAD中会出错吗?加个.就可以使用了吗
[pzweng]路人 19:55:57
可以
[caoyin][caoyin] 19:55:57
或者用redefine恢复该命令
[qqimg]oldimg/{2ADDAF77-3B17-27A8-1A12-52AB2DCF7BE1}.jpg[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 19:56:16
谢谢
[VBALISPER]恐龙 19:56:32
还是加.方便啊.
[pzweng]路人 19:56:45
干嘛不用solid
一样的功能
[caoyin][caoyin] 19:56:59
恢复一下以后不用加.了
[VBALISPER]恐龙 19:57:31
我修改一下我的程序.以免高版本的不能用.
[VBALISPER]恐龙 19:58:18
我看看SOLID,是不是一样的简单.
[pzweng]路人 19:59:09
solid有四个点
三个点也可以
[VBALISPER]恐龙 19:59:34
哦.我也正需要4个点的.
[pzweng]路人 19:59:57
我一直用solid做填充
[VBALISPER]恐龙 20:00:18
哦.我学习一下.
[pzweng]路人 20:03:38
不行
[VBALISPER]恐龙 20:04:22
必要组码是哪些,能不能提供一下.
[caoyin][caoyin] 20:05:18
[qqimg]oldimg/{6DA2F9F6-F365-C30F-1BD6-D234BD79FDC0}.jpg[/qqimg]经典
[pzweng]路人 20:06:12
这几个
[VBALISPER]恐龙 20:06:54
我试了,还是成功了.有几个不是必需的.
[VBALISPER]恐龙 20:08:38
那个对话后,就有人"呵呵"了一下.
[pzweng]路人 20:08:54
呵呵
[sqbao] 20:09:06
呵呵的意思 我记得是 我去年买了个表的意思。。
[VBALISPER]恐龙 20:09:28
还有这个意思啊.
[pzweng]路人 20:09:30
听不懂什么意思
呵呵 = 去年买了个表  ???
[alwtyp][alwtyp] 20:10:15
谁那么恶毒?
[sqbao] 20:10:31
贴吧上基本都这样
[pzweng]路人 20:10:56
去年买了表是啥意思
你们真是太坏了
懂了
[alwtyp][alwtyp] 20:11:39
贴吧好多P人
[pzweng]路人 20:12:04
网络文化太费解了
[pzweng]路人 20:16:51
你突然冒出这句干嘛
真是莫名其妙
[野狼谷]笨鸟 20:17:31
[pzweng]路人 20:18:03
呵呵
[野狼谷]笨鸟 20:18:14
你没有同感?
[pzweng]路人 20:18:15
刚学会就用上了
我们小小的lisp谈什么BUG
[蔡__洛]不快乐 20:18:36
求助 移动图元的函数 不用command “move”
[pzweng]路人 20:18:41
菜鸟而已
vla-move
[蔡__洛]不快乐 20:19:46
[qqimg]oldimg/{4B9DCE80-CC7A-864E-B1CE-B9738EE0A2E3}.jpg[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 20:19:52
矩阵
[蔡__洛]不快乐 20:19:58
[qqimg]oldimg/{F9EEB7FE-145C-A96B-A8CC-50DD70D6B1EB}.jpg[/qqimg]太慢了
[pzweng]路人 20:20:30
变换矩阵?
[野狼谷]笨鸟 20:20:56
嫌慢就去抽个烟,溜达一圈
[蔡__洛]不快乐 20:21:23
一次处理400多个图元 直接 卡死了
[野狼谷]笨鸟 20:21:55
多吗?
[pzweng]路人 20:22:00
程序问题或是图太大电脑配置低
[野狼谷]笨鸟 20:22:21
对,
[蔡__洛]不快乐 20:22:46
配置没办法 提高了 哎 悲剧
[pzweng]路人 20:22:57
[x_s_s_1]在不
[蔡__洛]不快乐 20:23:25
是不是vla函数基本上cad的所有操作都可以实现啊?
[pzweng]路人 20:23:30
能否做一例:用矩阵改变图形的位置
[water_system]water_system 20:24:04
矩阵是什么意思
[pzweng]路人 20:24:33
数学名词
[蔡__洛]不快乐 20:26:09
我自己写了 一个矩阵变换的函数 在论坛上
那个可以 对任意图形做图形变换
[野狼谷]笨鸟 20:27:03
对于大量重复处理,确实应该考虑用vl-函数, 也不复杂
对于一般性问题autolisp就足够了
[蔡__洛]不快乐 20:27:30
嗯  vl函数 听说是最快的
[pzweng]路人 20:28:26
发来看看
[蔡__洛]不快乐 20:29:13
但是很多人不会用
等我找下
[蔡__洛]不快乐 20:30:33
[pzweng]路人 20:32:48
写复杂了吧
[water_system]water_system 20:33:17
是不是我们都没权限看源代码?
[蔡__洛]不快乐 20:34:03
嗯 早期写的瑕疵很多 改进了几次 但是 自己用着顺手 很多人以为那是个程序来着呢
[蔡__洛]不快乐 20:35:06
在局部坐标下面 排好点然后直接转换到绝对坐标 所有的点都出来了
在wcs下面求点太 费事了
[VBALISPER]恐龙 20:36:43
WCS很方便啊.直接就得到.
[蔡__洛]不快乐 20:36:49
功能 trans差不多 但是trans要在使用前设定ucs
[pzweng]路人 20:37:28
就一个trans功能吧
[蔡__洛]不快乐 20:37:37
嗯 差不多
[pzweng]路人 20:38:03
你这样写效率低了哦
[蔡__洛]不快乐 20:38:24
刚开始只是为了 在给定基点和角度的情况下旋转文字
而不改变当前ucs
[pzweng]路人 20:39:10
改变完后,返回上一个ucs就行了
[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)]
: p*取消*
这样就不会改变当前
[蔡__洛]不快乐 20:39:56
是啊 但是测试后 调用系统自带返回ucs操作 速度好慢
就像用command函数一样慢
图元少还行 图元多了直接卡死
[pzweng]路人 20:40:39
没试过
以前这样干过一次
[蔡__洛]不快乐 20:41:14
感觉用cad自带功能函数都超慢 内部调用机制太复杂 把时间都浪费掉了
[caoyin][caoyin] 20:42:01
群昵称修改为“[论坛用户名]网名”格式,如果你未加入明经CAD社区,请先到http://bbs.mjtd.com注册用户。
 楼主| 发表于 2013-5-30 20:56:04 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 20:56:04
 换vla-move 一秒就处理完2000个图元
[xiaomm09]江湖 20:56:30
[蔡__洛]不快乐 20:56:49
这个差距 太...
[野狼谷]笨鸟 21:06:31
我好想没有怎么觉得lisp自带函数非常慢呢?
是不是算法问题
[野狼谷]笨鸟 21:07:09
[qqimg]oldimg/{0C970D84-F8C9-CB20-3976-5B894A6677C9}.jpg[/qqimg]
难道是因为硬件高?
[蔡__洛]不快乐 21:09:26
是很慢啊
[野狼谷]笨鸟 21:10:23
我感觉可能还是算法问题,autolisp没有慢到想象的程度
[蔡__洛]不快乐 21:11:22
至少command很慢
我用entmake 之类的不慢
[野狼谷]笨鸟 21:11:42
[蔡__洛]不快乐 21:11:50
command不属于autolisp吧
[野狼谷]笨鸟 21:12:12
这个语句转换倒是比较简单的,
entmake太麻烦了
[蔡__洛]不快乐 21:12:50
还有一个vl-cmdf 一样的调用cad内部命令都慢
论坛有个entmake的范例贴 还行
[ZZXXQQ] 21:13:30
如果使用command比较多,要在程序的开头加上
(setvar "CMDECHO" 0)
[vormittag]桔子 21:14:27
4.7的window体验指数不算高啊。
[蔡__洛]不快乐 21:14:29
我按照那个帖子 写的通用函数
[蔡__洛]不快乐 21:15:13
[qqimg]oldimg/{D97A1C2C-EB64-DC7B-0648-B1A2462B29CE}.jpg[/qqimg] cmdecho是啥参数呢?
[蔡__洛]不快乐 21:15:43
我的电脑还是4核慢的屎一样
[1993063][1993063] 21:16:04
[qqimg]oldimg/{7F2C1F96-3F4C-8FD9-B186-582C1DA09974}.gif[/qqimg]
[蔡__洛]不快乐 21:16:16
[qqimg]oldimg/{8EC97681-20B3-72D4-88AD-86F598A917BE}.jpg[/qqimg]
[ZZXXQQ] 21:16:26
有多少核没用。CAD只能用一个核
[蔡__洛]不快乐 21:16:33
是啊
lisp没有多线程 很郁闷
[1993063][1993063] 21:16:52
这个为什么只能用到一个核心数啊
对对对,单线程
[小伟jeny]小伟 21:17:24
请教一个问题
[ZZXXQQ] 21:17:27
所以提高计算机的速度要改进计算机的子系统
[蔡__洛]不快乐 21:17:30
lisp是面向过程的语言 只能单边线程
[小伟jeny]小伟 21:17:56
我用AUTOLISP写了一个命令,能不能用修改ACAD.PGP修改这个命令的快捷命令?
[ZZXXQQ] 21:18:24
[蔡__洛]不快乐 21:18:31
求教
[小伟jeny]小伟 21:18:38
我改了怎么不行呢
[vormittag]桔子 21:18:50
reinit
[ZZXXQQ] 21:18:53
咋改的?
[1993063][1993063] 21:18:54
要重启吧
[小伟jeny]小伟 21:19:39
重启了啊
[蔡__洛]不快乐 21:20:10
reint是天正的外部命令 cad本身没有吧
[小伟jeny]小伟 21:20:22
REINIT有
[蔡__洛]不快乐 21:20:42
我指导arx写的函数 可以注册到cad内部成为cad内部命令
lisp就不知道了
[小伟jeny]小伟 21:21:04
[qqimg]oldimg/{AE9A97E8-D5FF-F594-1334-51F968D13D85}.jpg[/qqimg]
[ZZXXQQ] 21:21:09
是一样的
[小伟jeny]小伟 21:21:21
CHECKDIST是我写的,JC是我想要的快捷命令
[1993063][1993063] 21:21:43
[qqimg]oldimg/{17B61F1C-0403-50D7-E387-2E995172F923}.jpg[/qqimg]我改了怎么行?
[小伟jeny]小伟 21:22:36
改的C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2006R16.2chsSupportACAD.PGP
[小伟jeny]小伟 21:23:53
[小伟jeny]小伟 21:26:59
不是天下
天正
是CASS
[小伟jeny]小伟 21:30:50
我再找找
[小伟jeny]小伟 21:34:58
找到了
修改的CASS安装路径下的ACAD.PGP,可以了
GMT+8, 2026-1-11 04:23 , Processed in 0.173976 second(s), 17 queries , Gzip On.
