楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-07 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:还有高手在吗
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-7 13:54:02 | 显示全部楼层
[286168051]勤龙 13:54:02
是的
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:34:06 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:34:06
哪位网友是做测量的
帮个忙
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:34:41
黄海坐标y=2903055.406  x=459188.620转换为经纬度是多少?
[VBALISPER]恐龙 15:35:41
X少两位哟.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:36:25
是要精确到五位是吧
[VBALISPER]恐龙 15:36:50
前两位是度带号,才能确定中央子午线.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:36:51
您能不能按照后面是0帮我查下经纬度,,谢谢
[VBALISPER]恐龙 15:37:06
不是后面,是前面省了两位.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:37:07
少了前两位是吧
[VBALISPER]恐龙 15:37:26
对.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:37:27
您给个例子
我叫他们提供
[VBALISPER]恐龙 15:37:41
我们这里是34
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:37:52
中国是34是吧
[VBALISPER]恐龙 15:38:13
不是中国.每个地区不一样.
[VBALISPER]恐龙 15:38:47
从中央经线0度过来,四川省凉山对应的经线是第34个带.
这个34是3度带划分的.
可以确定经度就是34*3=102
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:39:27
贵州都均
贵州都匀
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:40:20
我不是这个专业的现在别人给了这么个坐标要确定位置
贵州都匀黄海坐标y=2903055.406  x=459188.620
您看能不能帮忙查下
[VBALISPER]恐龙 15:41:22
我帮你问一下吧.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:41:28
谢谢
[VBALISPER]恐龙 15:45:08
没人回答呀,你找给你这个坐标的人问一问.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:45:36
就是他不知道,让我查
[VBALISPER]恐龙 15:47:04
在107度和108度之间.
我看了地图
[VBALISPER]恐龙 15:48:37
一个市的经度跨度还是大.要具体在都匀哪个地方.东还是西?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:49:29
谢谢了
是经度107度和108度之间
纬度呢?
[VBALISPER]恐龙 15:50:18
我有个软件可以转换北京54和全国80坐标系的坐标.但不能转黄海坐标系的.好象一般不用那个系.那个好象是高程系.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:50:43
我也是没听说过黄海坐标系咯
[vormittag]桔子 15:50:49
黄海高程系。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:51:36
我叫他们再查一下
[vormittag]桔子 15:51:37
坐标系应该就是54北京和80西安。再就是各地的城市坐标系。
[VBALISPER]恐龙 15:54:52
[qqimg]oldimg/{CA9A7FA6-1699-D616-8DC4-4076C9E17F6B}.jpg[/qqimg]
我试着转了一下,但是可能不对
[VBALISPER]恐龙 15:58:00
这个好象对了.
[qqimg]oldimg/{B728EF1E-6D7C-0041-19D2-AFFF87F0F552}.jpg[/qqimg]
[流动的清泉][权心权意] 15:58:53
[qqimg]oldimg/{B0882394-CBF1-D1CF-6F51-6A0ADD9DB2AD}.gif[/qqimg]
[VBALISPER]恐龙 15:58:58
格式是  度.分分秒秒
[pzweng]路人 16:07:02
此人净干些无聊的东西,强烈要求删帖
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:07:33
被删了右发了
[偏爱云~小吴] 16:07:49
哎,
[pzweng]路人 16:08:24
此人老吹牛
拿着猫的东西到处行骗
[stoyer] 16:10:15
-1组码图元名和330图元名有什么区别?
[pzweng]路人 16:15:02
查手册
手册说的很清楚
 楼主| 发表于 2013-6-7 16:56:25 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:56:25
嗯,他们自己都晕菜了,不管他们了
C菜 17:06:12
(defun c:mt() (princ "绘图工具 多行文字: ")(command ".mtext")(princ))                  ;多行文字
C菜 17:06:51
大哥们,为什么多行文字不能直接定义快捷键啊,我这样定义和mtext不一样呢,我的打不出字哦
[阿然][阿然] 17:07:52
改快捷键在acad.pgp文件中修改
C菜 17:08:30
我不想改那个东西
C菜 17:09:06
那个东西比较边远,我这个定义了lisp,可以到处拷贝,又不会和别人的机器冲突
[aeromodelling]纸飞 17:16:21
cad默认的文字命令按钮就是M,加载这个lisp比较麻烦吧
请问lisp如何修改动态块的参数
[pzweng]路人 17:17:40
没办法
lisp连动态块的数据都获取不到
[aeromodelling]纸飞 17:18:25
网上搜到lisp编辑动态块的可见性,但是只是一片文摘,没有具体的
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:29:56 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 17:29:56
如果同一个程序里面变量名相同,但是能实现想要的结果了,会不会带来什么隐患?
[328302216][328302216]小莫 17:33:22
比如我在程序里面弄了(setq en(getpoint ""))我又用en做变量(setq en(entlast))应该对程序没什么影响吧
[小伟jeny]小伟 17:33:23
为啥要用同样的变量名?
[仲文玉][仲文玉]wygjx 17:34:44
如果这个点的作用已经传递出去了,那就可以,变量就是变的,只要在合适的时候
[328302216][328302216]小莫 17:35:08
(while (< i n)(move i)(move -i))
这个(move i)和(move -i)内容基本相同,我就直接复制下来了,改了一点不同的,变量都不想改了,所以问问会不会有影响
[328302216][328302216]小莫 17:37:08
这么说是只要能实现效果对程序不会有影响了!  多谢仲工
[仲文玉][仲文玉]wygjx 17:37:44
可以这样,把两则之间共性的东西放在外面,其他的可以复制,但是如果使用了循环,就要考虑任何可能发生的情况,尽量避免
[流动的清泉][权心权意] 17:37:46
while 是循环函数,最好不用同样的变量吧!
[328302216][328302216]小莫 17:39:26
是哦   脑袋没转过来……我直接把相同的弄成一个子程序调用就可以了  谢了各位
[流动的清泉][权心权意] 17:39:34
使用相同的函数名,会将上一个变量给抹去的,!变量,可以查下命名的变量!
[328302216][328302216]小莫 17:40:56
嗯嗯  虽然很菜,这个还是知道的了
[野狼谷]笨鸟 17:41:29
可以通过全局变量来传递值,但是尽量少用
最好通过函数返回值来实现,如果返回数据比较多,可以通过建立一个list来返回
[328302216][328302216]小莫 17:43:04
多谢各位的热心,可能刚刚真的是脑子没转过弯来,现在明白了
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:56:41 | 显示全部楼层
ya雀无声 17:56:41
怎么做SLD文件
[leyouyou001]youyou 17:56:47
谁有魁拔2
[流动的清泉][权心权意] 17:58:06
我刚看了十万火急
[328302216][328302216]小莫 17:59:03
电影?
[leyouyou001]youyou 18:05:51
是的呀
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:33:17 | 显示全部楼层
ya雀无声 18:33:17
VLIDE中,光标是水平的,怎么回事
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:56:10 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 18:56:10
有谁在,懂块内实体的,
[野狼谷]笨鸟 19:04:10
网上找的,不知道为啥不能绘制XY的Z坐标
[VBALISPER]恐龙 19:04:36
没考虑Z
[野狼谷]笨鸟 19:04:51
有时候还是需要考虑一下的
[pzweng]路人 19:05:12
拉伸方向
[野狼谷]笨鸟 19:05:26
拉伸方向
[邹锋]Tony 19:05:35
[pzweng]路人 19:05:42
210
组码
[野狼谷]笨鸟 19:05:50
text里都是一个个的坐标值
[pzweng]路人 19:07:01
[野狼谷]笨鸟 19:10:31
(while (setq pt (read-line fn))
            (command (read (strcat "(" pt ")")))
[野狼谷]笨鸟 19:11:15
是否需要在CAD里启动某些设置,才能绘制三维点?
[VBALISPER]恐龙 19:13:49
命令用三维多段线?
[野狼谷]笨鸟 19:14:05
[VBALISPER]恐龙 19:14:13
你是说点哈.我搞错了.
[野狼谷]笨鸟 19:14:50
就是上面共享的程序画的线,Z都是0
[VBALISPER]恐龙 19:15:51
怎么不粘在这里.
[野狼谷]笨鸟 19:16:10
文本格式的一组坐标点调入AutoCAD自动绘制多段线
已知一组 X、Y、Z ,并且已写入一文件TXT1.TXT,要根据此文件让其自动用“PLINE”绘出。
文件内容如下:
X Y Z
123 456 789
222 333 444
444 555 666
777 888 999
888 999 77
999 754 44
111 755 66
333 666 55
555 777 11
可以用以下程序完成:
(defun c:pltxt (/ oldcmd oldblip oldsnap fle fn pt)
  (setq oldcmd (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq oldblip (getvar "blipmode"))
  (setvar "blipmode" 0)
  (setq oldsnap (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq fle (findfile "txt1.txt"))
  (if (not fle)
    (setq fle (getfiled "请选择数据文件" "txt1" "txt;dat;*" 8))
  (if fle
      (setq fn (open fle "r"))
      (read-line fn)
      (read-line fn)
      (command "pline")
      (command "")
      (close fn)
    (princ " 未选择数据文件,退出")
  (setvar "cmdecho" oldcmd)
  (setvar "blipmode" oldblip)
  (setvar "osmode" oldsnap)
[VBALISPER]恐龙 19:16:49
(command "pline")
这里不对吧
[野狼谷]笨鸟 19:16:59
里面有
对是对的,就是不出Z
[VBALISPER]恐龙 19:17:26
里面有什么?
[野狼谷]笨鸟 19:17:38
X Y Z
123 456 789
222 333 444
444 555 666
777 888 999
888 999 77
999 754 44
111 755 66
333 666 55
555 777 11
[VBALISPER]恐龙 19:17:53
pline = 三维多段线
[野狼谷]笨鸟 19:18:21
哦,那用啥可以实现呢?
[VBALISPER]恐龙 19:18:30
三维多段线
[kewyst]………… 19:18:52
3dpoly
[野狼谷]笨鸟 19:19:00
这样啊
[野狼谷]笨鸟 19:23:45
(command "pline")
直接改
 (command "3dpoly") 不行
[kwok][kwok]巭隼 19:24:52
点表Lst按表距离在水平方向重排列
[VBALISPER]恐龙 19:28:06
你确定画线的点要加(  )吗?
[野狼谷]笨鸟 19:29:08
不是我编写的,
我觉得跟()应该没有关系吧
[邹锋]Tony 19:36:21
[qqimg]oldimg/{D9B4359D-1A4A-1713-4232-3D7929B963B5}.jpg[/qqimg]
这样怎么不能改变 E2
[野狼谷]笨鸟 19:42:25
改颜色还是字体大小?
[邹锋]Tony 19:42:43
改文字
[野狼谷]笨鸟 19:42:58
文字是块吗?
[邹锋]Tony 19:43:04
[qqimg]oldimg/{9A21E90F-6E6A-6FEE-ADB0-E2EE0E77E68D}.jpg[/qqimg]
[alwtyp][alwtyp] 19:43:58
不能这样直接改的吧
[野狼谷]笨鸟 19:44:07
哦,这个还没研究过
[VBALISPER]恐龙 19:44:13
[野狼谷]笨鸟,你怎么不试一下呢
[邹锋]Tony 19:44:18
是更新了,还没显示过来
刚才说错了
[alwtyp][alwtyp] 19:44:43
那就用两次ENTDEL
[野狼谷]笨鸟 19:45:22
不会,难度太大
[VBALISPER]恐龙 19:45:38
说的是你那个问题
[野狼谷]笨鸟 19:45:48
哦,试验过了,不行
[VBALISPER]恐龙 19:46:06
去掉括号试了吗
[邹锋]Tony 19:46:10
要把它删除了,再还帮,就行了
[野狼谷]笨鸟 19:46:11
我觉得是cad设置问题
[邹锋]Tony 19:46:16
[野狼谷]笨鸟 19:46:35
去过括号,我再试试是不是加 ,
[VBALISPER]恐龙 19:47:58
[野狼谷]笨鸟 19:48:26
最好能转成pt这个字符串 222, 333 ,444
[VBALISPER]恐龙 19:49:23
我也觉得这样很麻烦了.我一般是读EXCEL,就方便加","
[野狼谷]笨鸟 19:49:28
vl-prin1-to-string 反过来的函数是啥
有现成的也行啊
[VBALISPER]恐龙 19:49:52
你先用","替换空格
[野狼谷]笨鸟 19:51:44
命令: pltxt
; 错误: 参数值错误: AutoCAD 命令: 123,456,789
失败了
[jslxt]落水笑天 19:53:59
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:08:24 | 显示全部楼层
[qq1241274614] 20:08:24
广州无纺布袋
高望晴岚 20:14:16
大家好,新人报道
[邹锋]Tony 20:19:53
[qqimg]oldimg/{65F5DB02-55CF-14F0-6EBE-25750C902ACE}.jpg[/qqimg]
[邹锋]Tony 20:20:36
搞写
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:32:09 | 显示全部楼层
[alwtyp][alwtyp] 20:32:09
你这个块是什么样的?单纯的文字属性块?
[邹锋]Tony 20:32:53
[邹锋]Tony 20:35:33
[qqimg]oldimg/{BB285236-A397-B232-A91B-EE4D64D8C723}.jpg[/qqimg]
做了一个刷子
[alwtyp][alwtyp] 20:37:03
搞塑模的?
[邹锋]Tony 20:37:10
我填这个很烦呢
[alwtyp][alwtyp] 20:37:57
你这个图框不是整体属性块?
[邹锋]Tony 20:38:27
不是,不知怎么做成属性块呢,对这方面不了解,
[邹锋]Tony 20:39:03
怎么把它做成属性块呀,
[alwtyp][alwtyp] 20:39:07
你都会把单个文字做属性块,还不会做整体的?
[邹锋]Tony 20:39:28
单个的也不会呀,是别人软件生成的
[alwtyp][alwtyp] 20:39:46
attdef 做属性文本,再用BLOCK做成块
[邹锋]Tony 20:39:51
输入什么命令做成文字
[邹锋]Tony 20:40:46
[qqimg]oldimg/{FC41B46C-01F3-9694-5D03-B72BA0E819C7}.jpg[/qqimg]
这个我做好了,然后怎么把它们全做成一个?直接生成块?
[alwtyp][alwtyp] 20:41:24
搞塑模的,给你推荐一下我朋友写的L.cad,很好腹膜
用BLOCK直接生成
很好用的
[邹锋]Tony 20:42:18
发好
你发来看看
[alwtyp][alwtyp] 20:43:01
太大,你到WWW.LZCAD.COM下吧
[邹锋]Tony 20:44:17
免费??
[alwtyp][alwtyp] 20:45:13
是的
[邹锋]Tony 20:45:24
看到了,写着有
没有啊,附件在哪
你发个地址给我
[alwtyp][alwtyp] 20:46:16
[邹锋]Tony 20:46:39
不好意思,刚看到,最下面
ya雀无声 20:46:51
(defun show_sld(key sld)
(setq x(dimx_tile key))
 (setq y(dimy_tile key))
  (start_image key)
  (fill_image 0 0 x y -2)
  (slide_image 0 0 x y sld)
  (end_image)
这个可以么
[alwtyp][alwtyp] 20:47:25
用来显示SLD?
ya雀无声 20:47:33
结果不能实现,奇怪
[alwtyp][alwtyp] 20:47:58
我都是一条条的写
ya雀无声 20:48:16
你看看有没有语法错误
[alwtyp][alwtyp] 20:48:37
一般都这样 (show_sld key sldname)
mapcar 我不会用
ya雀无声 20:51:10
(show_sld "style1" "style1")
这样么
果然 mapcar 这样不行
[alwtyp][alwtyp] 20:52:15
是的
[ZZXXQQ] 20:52:36
看下KEY的大小写
ya雀无声 20:55:15
小写,这个要分吗,
我改一下
ya雀无声 20:56:46
果然是大小写的问题。 服了
[邹锋]Tony 20:57:01
[VBALISPER]恐龙 20:58:46
不服是不行的.
ya雀无声 20:59:59
哎,,错了一点点都不行
[ZZXXQQ] 21:01:20
DCL的基本大原理
DCL的基本原理
[alwtyp][alwtyp] 21:01:56
CAD带的DCL一定要区别大小写
ya雀无声 21:01:59
感谢ZZXXQQ
[alwtyp][alwtyp] 21:02:14
最讨厌这点了
ya雀无声 21:09:08
ZZXXQQ,怎么样用 entmake 画DONut
[ZZXXQQ] 21:10:03
我大多直接用命令
ya雀无声 21:10:18
用命令好像不能指定图层
[vormittag]桔子 21:11:14
两个点,线宽是两个点距离,凸度都是1.0,闭合的多段线
[ZZXXQQ] 21:11:41
事先设置或事后吏改
[vormittag]桔子 21:12:35
缺凸度和线宽。
C菜 21:12:46
zzxxQQ你好
ya雀无声 21:12:56
哦,查查 DXF
[fzhemail]高望晴 21:12:57
大家好
[vormittag]桔子 21:17:12
不对,每个点对应一个凸度。
ya雀无声 21:17:46
到底怎么写呢,
[vormittag]桔子 21:17:59
画一个自己(entget(car(entsel)))看看不就行了。
[ZZXXQQ] 21:18:03
先用命令画一个,再……
ya雀无声 21:20:43
((-1 . ) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . ) (5 .
"1B3") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 1) (43 . 10.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 456.965
68.5429) (40 . 10.0) (41 . 10.0) (42 . 1.0) (91 . 0) (10 466.965 68.5429) (40 .
10.0) (41 . 10.0) (42 . 1.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0))
照着这个表写
[vormittag]桔子 21:21:46
还是2010的CAD?
ya雀无声 21:21:56
2012
[vormittag]桔子 21:23:26
哦,2011开始多了这个91组码。
ya雀无声 21:23:54
哇,你都记得,佩服
[vormittag]桔子 21:24:34
记错了,我记成2010了。
ya雀无声 21:29:37
91可以默认
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:41:38 | 显示全部楼层
ya雀无声 21:41:38
失败
ya雀无声 21:43:28
少了‘
[alwtyp][alwtyp] 21:44:04
(42 . 1.0) (cons 42 1)这个重复了吧
ya雀无声 21:44:57
没有重复
前面要加’,每个顶点都要 42
C菜 21:47:22
能帮我解决一下么,哥
ya雀无声 21:49:23
收藏
ya雀无声 21:54:06
结构画点钢筋 需要这个。
[邹锋]Tony 21:54:15
[ZZXXQQ] 21:57:54
程序有误
还在调试
[ZZXXQQ] 22:05:12
宽度不对
ya雀无声 22:07:10
[qqimg]oldimg/{B4128219-30E0-78E8-B926-3A6CB03D9A59}.jpg[/qqimg]啊然的
[阿然][阿然] 22:07:34
多了点
宽度错了
ya雀无声 22:09:34
W
ya雀无声 22:14:41
修正了么
[lisp-study]jun 22:15:18
[ZZXXQQ] 22:16:33
这个是半径
[阿然][阿然] 22:16:53
40 41不能cons w吧
[lisp-study]jun 22:17:19
[qqimg]oldimg/{2373A469-AE72-8BAC-F213-2FEE011EF3B9}.jpg[/qqimg]
[阿然][阿然] 22:17:54
entmake->entmakex,最后一句entlast可以省略
ya雀无声 22:18:01
jun 请帖源码
apply 太可怕了
[lisp-study]jun 22:18:32
最后返回嘛 有时候可以用的
[qqimg]oldimg/{A059B82E-6F95-8263-ACD4-F8B6C7A1A598}.jpg[/qqimg]
可以试试 应该可以用 我前不久弄的
ya雀无声 22:21:52
[qqimg]oldimg/{C4B7AA43-BD37-6356-9C6D-E5483FC31017}.jpg[/qqimg]
[lisp-study]jun 22:21:58
ya雀无声 22:22:00
[qqimg]oldimg/{894DAA4D-685D-C62D-63A7-A58B72CCA17F}.jpg[/qqimg]
[lisp-study]jun 22:22:48
other是一个表哈
(list (cons 8 "rein"))
ya雀无声 22:23:25
ZZXXQQ的和啊然的都OK
[不死猫][nonsmall]不死猫 22:25:03
猫老师lisp新书群134609772
[阿然][阿然] 22:25:23
入群的有没有赠送书啊猫哥
ya雀无声 22:25:37
一直想买 猫的视频,可是想想还是没时间
[阿然][阿然] 22:26:14
猫老师,新书的目录发共享吧,看看要不要买一本
[不死猫][nonsmall]不死猫 22:26:21
有机会尝鲜
[lisp-study]jun 22:26:32
可以预定不?
[xiabin68]测绘 22:27:26
要验证,,
猫老师,,要输入什么才能加进去哦,
[lisp-study]jun 22:27:54
我输的lisp
进了
[xiabin68]测绘 22:28:35
我也进了,
[阿然][阿然] 22:32:12
Z版,lwpolyline有了43是不是就不用指定40和41了,刚才的程序我(cons 40 w)和(cons 41 1)效果一样
ya雀无声 22:32:54
应该是  可以指定,但无效
[lisp-study]jun 22:34:04
40 是起点宽度 41是终点宽度吧
[ZZXXQQ] 22:34:19
尽量按DONUT命令生成,要不会有不可预料的结果
[阿然][阿然] 22:34:31
是,是pline节段的宽度,43是全局宽度
[lisp-study]jun 22:34:58
阿然你绘个箭头就看得出来效果了
LSP爱好者 22:34:58
记忆拉伸 能记住上次输入的数据拉伸物体   但是没有原来的带捕捉点拉伸功能了  有很大遗憾这个命令
LSP爱好者 22:35:54
哪位大侠能否完善下这个命令 可以取代CAD的S拉伸 还能有记忆的功能
[阿然][阿然] 22:36:19
[qqimg]oldimg/{C026029E-28EC-ECAC-B2DF-A9AC6D647D95}.jpg[/qqimg]这个我知道的,就是不知道是不是指定了43以后可以不用指定40和41
[lisp-study]jun 22:37:58
就是哦 我以前没注意这个问题呢
【7299969】人生 22:38:30
有画箍筋程序没
[lisp-study]jun 22:38:50
探索者就现成的
【7299969】人生 22:38:55
根据4个点筋画箍筋程序
[lisp-study]jun 22:39:13
屠夫的可以吧
【7299969】人生 22:39:13
探索者那个费劲
【7299969】人生 22:39:54
屠夫老把捕捉弄没了
ya雀无声 22:39:55
这个功能很多
[whybry]风 22:40:17
再F3一次吧,没办法
LSP爱好者 22:40:24
[qqimg]oldimg/{BABB0771-AFE8-EB26-B253-10A3DCF89616}.jpg[/qqimg]这个问题高手研究下啊
[whybry]风 22:40:42
你也是搞结构的??
[阿然][阿然] 22:41:02
根据四个点筋画箍筋这个有难度么?
【7299969】人生 22:41:15
你有吗
ya雀无声 22:41:15
我觉得没有,
网上有
【7299969】人生 22:42:04
哦,我找找
[lisp-study]jun 22:42:07
框选四个点画箍筋么
[阿然][阿然] 22:42:25
根据上下两排点筋画箍筋,这个才nb
[lisp-study]jun 22:42:55
阿然搞一个撒
【7299969】人生 22:43:04
这么nb的用不起,能用就行
[lisp-study]jun 22:45:30
哪个拉伸的如果打开捕捉就有可能要出错
LSP爱好者 22:47:16
那应该也有解决办法吧  不然 这个功能等于没用
[lisp-study]jun 22:51:01
那个我好像用不起呢
拉伸的
LSP爱好者 22:51:16
可以吧
[lisp-study]jun 22:55:42
我的用了好像没得反应
ya雀无声 23:02:32
cmdecho  我把这个设为 1 ,好像也没什么问题啊
[lisp-study]jun 23:04:03
这个对程序没有啥影响吧
GMT+8, 2026-1-11 04:37 , Processed in 0.203636 second(s), 23 queries , Gzip On.
