楼主: OWEN7
[讨论] 插入块
发表于 2013-6-9 09:23:56 | 显示全部楼层
楼主这种做法很不好
发表于 2013-6-9 09:40:50 | 显示全部楼层
如果以后有同样的问题 搜不到了  免得又有同样问题的贴子 又让那些高手发同样多的时间 做同样的回答
你想想这样好吗
发表于 2013-6-9 09:57:21 | 显示全部楼层
楼主太不厚道了,这种事也能做出来,估计人品也不咱样,建议拉出去枪毙十来回。
发表于 2013-6-9 09:58:29 | 显示全部楼层
楼主,发帖后如无必要,不要去改帖子。 这样方便后来人从你的问题中找到各自的答案。
我还帮你精简了下代码。发上来供你参考
  1. (defun c:T1 (/ blk-name)
  2.   (while (NOT (setq blk-name
  3.                      (ssget ":s:e" '((0 . "insert")))
  4.               )
  5.          )
  6.   )
  7.   (setq blk-name (cdr (assoc 2 (entget (ssname blk-name 0)))))
  8.   (mapcar
  9.     '(lambda (x)
  10.        (command "insert" blk-name "none" x "1" "1" "0")
  11.      )
  12.     (mapcar '(lambda (x) (trans (cdr (assoc 10 (entget x))) 0 1))
  13.             (cdr (reverse
  14.                    (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "CIRCLE")))))
  15.                  )
  16.             )
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
发表于 2013-6-21 10:16:21 | 显示全部楼层
我还帮你精简了下代 ...
黄瓜哥真是好人。支持黄瓜哥!
发表于 2018-9-30 03:10:33 | 显示全部楼层
能否把圆心改为形心,矩形的形心
发表于 2019-12-4 22:20:21 | 显示全部楼层
我还帮你精简了下 ...
(cdr (reverse
上面这句 可不可以这样:
(vl-remove-if
    '(lambda (x) (listp x))
我也不知道,才学
GMT+8, 2026-1-18 21:33 , Processed in 1.439974 second(s), 18 queries , Gzip On.
