楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-17 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:cmdecho blipmode这两个词是什么意思
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:52:04 | 显示全部楼层
[425852280]-影子 17:52:04
[qqimg]oldimg/{72793C08-A603-486C-494D-12BD42783DC4}.jpg[/qqimg]
[bmy07]白欣 17:56:11
字太小,看不清楚
[425852280]-影子 17:57:09
神一样的评论
[qqimg]oldimg/{15741518-DF12-4FDD-2DDF-F0AB74547590}.jpg[/qqimg]
[野狼谷]笨鸟 18:02:39
xyp-initSet
[leyouyou001]youyou 18:07:20
[qqimg]oldimg/{7E26BCEE-983C-B02C-C60B-F874CE3AB00D}.jpg[/qqimg]
[ygp820601]风声 18:08:04
对齐标注[qqimg]oldimg/{8BBFB3F1-BB12-D54B-26EB-C295FDBB6F9E}.jpg[/qqimg]
转成转角标注后[qqimg]oldimg/{BBDB159E-ACF0-699A-3CDD-5DC06368FC34}.jpg[/qqimg]
文字反过来了,怎么回事?
[leyouyou001]youyou 18:08:33
[qqimg]oldimg/{7E26BCEE-983C-B02C-C60B-F874CE3AB00D}.jpg[/qqimg]谁有这样程序,画这么一个异形线框,框选,标注尺寸一次性标注出来呀
[leyouyou001]youyou 18:09:17
[ucuc2003][ucuc2003]易水 18:09:30
请问恢复上次选择用什么命令好?
[雨的节奏][雨的节奏] 18:10:25
我好像有
吃了饭再给你吧
 楼主| 发表于 2013-6-17 18:32:15 | 显示全部楼层
[q530496591][q530496591]小菜鸟 18:32:15
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 18:35:33
[qqimg]oldimg/{730AABF7-B306-8A8B-CB64-61F8E7FE4287}.jpg[/qqimg]已知弦长,矢高,圆柱中心线与xy平面夹角,希望求出笛卡尔坐标系下的柱面方程,推了一下午了
 楼主| 发表于 2013-6-17 19:14:49 | 显示全部楼层
[duanshui83][duanshui83]百度 19:14:49
youyou
youyou
【多线段一键标注】
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=420842
 楼主| 发表于 2013-6-17 19:25:22 | 显示全部楼层
[Lwcdgl]coming 19:25:22
(defun c:ff ()
  (setq ss (ssget(list (cons 0 "CIRCLE"))))
  (setq li '())
  (setq cr (cdr (assoc 40 ce)))
  (setq lst (assoc cr li))
程式里(setq lst (assoc cr li))这句是什么意思?
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:26:28 | 显示全部楼层
[飞雪连天NY]飞雪连天 21:26:28
有没有建筑常用图层的查件
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:14:43 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 22:14:43
应用程序错误: 命令输入时发送的类型无效
提示这个是什么意思?
[alwtyp][alwtyp] 22:14:58
哪种类型?
[1993063][1993063] 22:16:09
命令的顺序搞错了吧
[alwtyp][alwtyp] 22:17:04
不同的类型提示不同错误
[alwtyp][alwtyp] 22:21:55
ENAME 还没转成VLA吧
[kwok][kwok]巭隼 22:22:38
但可以用,就是提示,
[alwtyp][alwtyp] 22:23:43
用VLIDE的查错看一下,运行哪一部分停下就是了
[alwtyp][alwtyp] 22:24:34
get_pline-vertexs是自定义的?还是VLISP函数?如果是VLISP函数,那应该就是转成VLA
[kwok][kwok]巭隼 22:25:39
转不转vla都可以用,程序运行完了,就提示那文字,线还是照画出来了
[jltx123456]CAD 22:25:46
有那个函数吗?
[alwtyp][alwtyp] 22:26:36
画线在前
[kwok][kwok]巭隼 22:34:22
查不出来,
[飞雪连天NY]飞雪连天 22:38:33
[qqimg]oldimg/{43CBEA86-443F-C191-FC59-9146422F4223}.jpg[/qqimg]
这个怎么下载不了了?
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:53:46 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 22:53:46
刚写好个程序
[236004]张牙舞爪 22:55:18
[qqimg]oldimg/{18957538-213D-2EF1-6B1A-96705164B22C}.gif[/qqimg]
[AMKYUD][AMKYUD]??? 22:56:33
图裂了有木有
[ZZXXQQ] 22:56:45
是的
[flytoday]过^-^客 23:00:10
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:25:52 | 显示全部楼层
[HNFSF](看海) 23:25:52
天正的墙线dxf文件只查到一个坐标,他是怎么确定长度和方向的?
8.2以后的版本
或者说8.2以后的版本,怎么得到天正墙线的坐标点
GMT+8, 2026-1-11 04:24 , Processed in 0.143776 second(s), 17 queries , Gzip On.
