楼主: 陈亚娣
[源码] 两个高程点或两条等高线内插高程
 楼主| 发表于 2013-6-22 10:36:45 | 显示全部楼层
清风明月名字 发表于 2013-6-22 10:23
谢谢楼主的分享!收藏备用。就是没有gc200.dwg块文件,所以无法测试
你要装有南方CASS的软件才行
发表于 2013-6-22 11:02:26 | 显示全部楼层
我不装,有上面的图块“GC200”就可以了,是不是?
我试了,可以了,谢谢您的热心帮助!
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:06:36 | 显示全部楼层
在插入gc200块是可以,但是编码那个环节可能会出错
发表于 2013-6-22 11:17:18 | 显示全部楼层
编码环节指什么?我运行了,什么问题都没有啊,结果也是准确的
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:02:15 | 显示全部楼层
我是说可能,没问题就行了
发表于 2015-2-2 20:15:28 | 显示全部楼层
bu cuo   ~~~~
发表于 2015-12-17 10:59:11 | 显示全部楼层
很好很强大。不过第一下选择时选择什么么?如何选取等高线?
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:56:08 | 显示全部楼层
里面有捕捉方式可以修改,用最近点捕捉方式比较好,第一次选择一条等高线,第二次也是选择一条等高线然后在两条线之间选择加高程点的位置就行了
发表于 2017-9-4 20:21:27 | 显示全部楼层
这个好用,谢谢
发表于 2017-9-4 20:46:22 | 显示全部楼层
这个最好用,还有更好的吗,点出高程不用按空格就好了
GMT+8, 2026-1-20 17:49 , Processed in 1.313487 second(s), 19 queries , Gzip On.
