楼主: 自贡黄明儒
[源码] 另类拷贝AnotherCopy
发表于 2013-7-4 12:06:20 | 显示全部楼层
我就是想:
如果选择集为空,就运行画同心圆的程序(txy),
如果选择集为不为空,就运行你那个程序
你很快就会掌握的  发表于 2013-7-5 21:19
发表于 2013-7-6 09:20:03 | 显示全部楼层
我不会啊,我还想在选择集 ss 里加'((8 . "名称1,图号2,数量3,材质4,表格5,6不打印,99图框")),
不知道该怎么加,还请黄大侠指教
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:05:55 | 显示全部楼层
不知道该怎 ...
  1. (defun CC:AC (ss0 / P0)
  2.   ;;2  对象na之后所有实体产生的选择集
  3.   (defun newsel        (na / ss e1)
  4.     (if        na
  5.       (setq na (entnext na))
  6.       (setq na (entnext))
  7.     )
  8.     (setq ss (ssadd))
  9.     (while na
  10.       (setq e1 (entget na))
  11.       (if (wcmatch (LI_item 0 e1) "VERTEX,SEQEND,ATTRIB")
  12.         nil
  13.         (setq ss (ssadd na ss))
  14.       )
  15.       (setq na (entnext na))
  16.     )
  17.     ss
  18.   )
  19.   ;;3  copy
  20.   (defun do-copy (ss0 p0 / A BOOL PT SS SS1 SS2)
  21.     (setq bool T)
  22.     (setq ss ss0
  23.           pt p0
  24.     )
  25.     (while bool
  26.       (setq a (entlast))
  27.       (princ "\n >>下一点或者输入距离:")
  28.       (command "_.copy" ss "" pt pause)
  29.       (setq ss1 (newsel a))
  30.       (ayEntSSHighLight ss)
  31.       (command "._Select" ss1 "")
  32.       ;(if (setq ss2 (ssget "_p" '((0 . "*TEXT,ATTDEF,INSERT"))))(SA_change ss2))这句让文字尾数+1
  33.       (if (equal pt (setq pt (getvar "lastpoint")) 0.001)
  34.         (progn (command "undo" "2") (setq bool nil))
  35.       )
  36.       (setq ss ss1)
  37.       ;;(princ (getvar 'errno))
  38.     )
  39.   )
  40.   ;;4  主程序
  41.   (command "undo" "be")
  42.   (if (and ss0
  43.            (setq p0 (getpoint "\n >基点:"))
  44.       )
  45.     (do-copy ss0 p0)
  46.   )
  47.   (command "undo" "e")
  48.   (princ)
  49. )
  50. ;;---------------------------------另类拷贝AnotherCopy
  51. (defun C:w1 (/ SS0)
  52.   (if (setq ss0 (ssget))
  53.     (CC:AC ss0)
  54.     (dty)
  55.   )
  56. )
669423907 + 1 实在是太感谢黄大侠了。
发表于 2013-7-6 13:56:49 | 显示全部楼层
秒杀属性页码递增,太好用了。
如果把标题改为 “复制递增指定对象”,一定会更好的!
发表于 2013-11-2 09:35:53 | 显示全部楼层
黄大师,不知是否方便帮添加一个功能:
把复制出来的   名称1,数量3,材质4   这三个图层里的文字内容改成 ?(问号),图层的其他信息不变。
为了防止忘了该这三项里某一项的内容,给车间的加工人员造成麻烦,如果他们看见的是 ?,就会及时反馈了。
再次非常感谢你。
我怎么传不了图片????
发表于 2015-1-28 16:53:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦了
GMT+8, 2025-12-18 05:36 , Processed in 0.135675 second(s), 19 queries , Gzip On.
