楼主: wowan1314
[源码] 【源码分享】对CAD镜像命令来个小改造。
发表于 2013-12-20 23:31:03 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2013-7-26 21:43
wowan1314大师,随便把这个选线镜像的和你改的整合为一个吧,
当鼠标的第一点点在线上,就以此线镜像,否 ...
谢谢楼主,感谢
发表于 2013-12-24 15:16:34 | 显示全部楼层
可以用这个替换getpoint
不过还是要用*error*处理“Esc”键退出command
(defun *error* () (command))
(defun jgetsf (/ KU KSYMDO KLG KII KIJ)
  (princ "\n要删除源对象吗?[是(S)/否(F)]<F>:")
  (setq KU nil)
  (setq KSYMDO T)
  (while KSYMDO ;循环条件
    (setq KLG (grread nil 14 1))
    (setq KII (car KLG)) ;获取的类型
    (cond ((= KII 2) ;键盘输入
           (setq KIJ (cadr KLG)) ;键盘ascii代码值
           (cond ((or
                    (= KIJ (ascii "y"))
                    (= KIJ (ascii "Y"))
                    (= KIJ (ascii "s"))
                    (= KIJ (ascii "S"))
                  (setq KU T) ;设返回值
                  (setq KSYMDO nil) ;退出循环
                 ((or (= KIJ (ascii "\r")) ;键值13=按键回车
                      (= KIJ (ascii " ")) ;键值32=按键空格
                      (= KIJ (ascii "n"))
                      (= KIJ (ascii "N"))
                      (= KIJ (ascii "f"))
                      (= KIJ (ascii "F"))
                  ;;(setq KU nil) ;设返回值
                 (t (princ "\n请回答“是(S)”或“否(F)”。"))
          ((= KII 3) ;左键
           (setq KU T) ;设返回值
          ((or (= KII 11) (= KII 25)) ;右键
          (t nil) ;条件闭合
  KU ;返回值
发表于 2014-3-4 16:12:35 | 显示全部楼层
一个命令就吧我 镜像复制 镜像不复制的命令替代了 赞
发表于 2015-12-9 20:24:48 | 显示全部楼层
非常好用,谢谢分享。
发表于 2016-5-5 15:16:18 | 显示全部楼层
收费可不好!
发表于 2018-6-28 12:21:51 | 显示全部楼层
再简单点
(defun c:nn()(command "mirror" (ssget) "" pause pause "Y")(princ))
发表于 2019-4-16 11:25:33 | 显示全部楼层
小细节,大便利,值得拥有!
发表于 2020-4-13 21:36:54 | 显示全部楼层
好用,支持一下
GMT+8, 2026-1-17 17:34 , Processed in 0.183462 second(s), 20 queries , Gzip On.
