楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-27 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:cs命令呢
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:40:27 | 显示全部楼层
[loveguo]筠筠 14:40:27
(89 12 6 6 5 4 3)
要这样?
gtj116600笑对人生 14:47:54
针对LSP爱好者(676793615) 10:17:17
有没有把数字从小到大的排列啊
gtj116600笑对人生 14:48:25
可这样实现
[qqimg]oldimg/{28D9DA13-ED2C-20B3-03FE-B62154F5E559}.jpg[/qqimg]
gtj116600笑对人生 14:51:41
呵呵,这个法,可以得到去掉多段线DXF码的顶点坐标
((1081.02 -1139.01) (2232.08 -480.794) (3086.48 -1554.1)
(3828.14 -267.318))
[野狼谷]笨鸟 14:53:55
[328302216][328302216]小莫 14:57:11
[qqimg]oldimg/{9A85391B-E84B-9B96-0F9F-DF65B9D67209}.jpg[/qqimg]这种常遇到的问题论坛必须有吧!
[阿然][阿然] 14:57:43
[qqimg]oldimg/{B66DCA1B-99EA-9A97-DF59-DB518B7D20DA}.jpg[/qqimg]
[阿然][阿然] 15:00:06
[qqimg]oldimg/{197FE0E0-21BA-DF67-BA4A-766010323435}.jpg[/qqimg]小莫你这个问题解决了没?
[野狼谷]笨鸟 15:00:13
这样居然成功了!
[阿然][阿然] 15:01:19
(while (not (setq ent (car (entsel "  提请选择你的范围线:")))))
放在里面如果选择到直线你就只能得到一个点
[328302216][328302216]小莫 15:01:35
我用笨办法弄的
[阿然][阿然] 15:01:56
[qqimg]oldimg/{D2164122-DCCA-28C2-526C-A176DC113F01}.gif[/qqimg]这个能不能满足要求?
[野狼谷]笨鸟 15:02:00
哦。
[328302216][328302216]小莫 15:02:54
  就是想要这种的了
我用的笨办法还有挺多漏洞的呢
[阿然][阿然] 15:03:28
漏洞都有,看着补吧
给你个代码
[onandoff] 15:04:04
[328302216][328302216]小莫 15:04:13
多谢 阿然兄
[328302216][328302216]小莫 15:11:59
好的  我慢慢研究一下
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:23:12 | 显示全部楼层
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:23:12
我试了下,有问题!
[qqimg]oldimg/{A38C4AA1-A946-DBA1-8B69-9AE77274485C}.jpg[/qqimg]
全没了
[328302216][328302216]小莫 15:24:51
嗯 如果是用直线画 好像是全没了,多段线的可以
[328302216][328302216]小莫 15:26:14
我刚刚试的是用画矩形的命令弄的对象...多段线的好像也不行
我刚刚试的是两个矩形弄到一起的!
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:27:03
恩,两个矩形只要reg,然后union就可以
[328302216][328302216]小莫 15:28:36
晕了  今天早上我就用这两命令试了N多次什么反映都没有,现在又可以了
弄得折腾了半天...
[阿然][阿然] 15:29:23
我这边测试没有问题,两个矩形挨着
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:30:04
哦,我是直接线画的
[328302216][328302216]小莫 15:30:14
嗯  如果是两个矩形挨着的 可以实现,如果是用多段线或直线画的就会全部消失了
[阿然][阿然] 15:30:15
直线画的挨着也没有问题
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:30:38
我先画矩形,然后画三边
用pline和line都不行
[阿然][阿然] 15:31:46
[qqimg]oldimg/{C3FA2A7C-93F5-0D86-C5E1-A87A32373C46}.gif[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 15:31:53
我用的是CAD2012
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:32:04
我2008
[阿然][阿然] 15:32:12
哦,不能三边
每个矩形都要闭合
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:33:12
用bo可以合并,就不知道怎么确定两个矩形的内点
[328302216][328302216]小莫 15:34:02
OK的  我刚刚画的是矩形重叠部分没画所以就会全部消失了
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:34:31
o
[Little-E]落 15:35:54
0 0
[Little-E]落 15:38:32
求最简单方法实现在字符串中指定位置插入感叹号,例:"天真热!"变成 "天真!热!"
[Little-E]落 15:41:30
nice
[冷面修罗] 15:41:36
把真替换成真!
[野狼谷]笨鸟 15:41:38
[冷面修罗] 15:41:47
这个应该是最简单了么
[阿然][阿然] 15:41:53
说的没错!
[328302216][328302216]小莫 15:42:06
[Little-E]落 15:42:18
= =!好吧,加上限制条件..代码实现
[野狼谷]笨鸟 15:42:29
先将字符串转成表,然后vl-posizion查询表内容,然后在将新表串一起成新字符串
[阿然][阿然] 15:43:19
[qqimg]oldimg/{1F1311BB-E97B-1D7E-66E3-145C8C0EDADB}.jpg[/qqimg]
[Little-E]落 15:43:27
这个可以有
[Little-E]落 15:45:01
但如果在一个字符串内多个位置插入空格的话..就扫嫌麻烦了吧
[vormittag]桔子 15:46:47
(strcat (substr str 1 n) "!" (substr str (1+ n)))
[Little-E]落 15:48:03
[qqimg]oldimg/{461C369B-15F9-1CFD-0CB3-23F80143F4B2}.gif[/qqimg]这个方法好,谢谢橘子哥..
[阿然][阿然] 15:48:39
要叫柚子哥!比桔子大很多
[328302216][328302216]小莫 15:49:05
[Little-E]落 15:49:14
[qqimg]oldimg/{32C10185-6D30-CB8C-131C-CFEC054CA187}.jpg[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 15:52:26
[qqimg]oldimg/{704D2E27-67E2-52A8-5E8E-A85E83A89AEC}.gif[/qqimg]
[vormittag]桔子 15:52:53
有汉字可不行。
[Lwcdgl]coming 15:53:23
包围框的函数是那个?
[阿然][阿然] 15:53:36
估计就是要不删除重复的vl-sort
[Little-E]落 15:53:59
有汉字也行,偶数的没啥
[vormittag]桔子 15:55:15
对,就是这个问题,关键是字符的实际位置。
[vormittag]桔子 15:56:14
"天a气b真c热"。这可不是就一个偶数能搞定的。
[Little-E]落 15:56:32
动态调整
[Little-E]落 15:57:52
对于要插入的点 事先把坐标定位 如"天气真热" 对应(3 5 7),当插入一个后,坐标后移一位(4 6 8)依次类推 可以完成
三次后完成 天a气b真c热
应该可以把
[野狼谷]笨鸟 15:58:55
[阿然](346853401)  15:48:35
要叫柚子哥!比桔子大很多
[mitenickevin]kevin 15:59:10
[Little-E]落 15:59:35
[qqimg]oldimg/{E492B265-39D7-4DC9-7BFD-E73B871A881F}.jpg[/qqimg]以后就叫柚子哥了,我看行
[328302216][328302216]小莫 16:03:24
命令: (setq str"撒旦法135分lj速度")
"撒旦法135分lj速度"
命令: (setq n 1)
1
命令: (strcat (substr str 1 n) "!" (substr str (1+ n)))
"?龅┓?35分lj速度"
用这种方法还可以弄乱码
[Little-E]落 16:03:54
汉子被拆了
汉字
[328302216][328302216]小莫 16:04:38
拆成乱码了
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:14:58 | 显示全部楼层
[天财]天财 16:14:58
[qqimg]oldimg/{893C7476-4CA1-39F6-C35E-81FBBA331218}.gif[/qqimg]
[mmh1][mmh1]漫步地球 16:18:13
宋体的怎么拆?
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:28:59 | 显示全部楼层
[小伟jeny]小伟 16:28:59
问个问题
[小伟jeny]小伟 16:29:43
entmake lwpolyline 把节点坐标都放在最后可以么?
gtj116600笑对人生 16:30:30
没有问题
[小伟jeny]小伟 16:31:33
entmake lwpoline都得有啥?
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:45:09 | 显示全部楼层
[小伟jeny]小伟 16:45:09
谢谢
组码360是什么意思?
[冷面修罗] 16:49:22
[qqimg]oldimg/{903CF6A0-0A2C-B079-C146-A1CAB2CC551B}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:08:10 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 17:08:10
(defun c:tofas( / lspname)
  (setq lspname (getfiled "选择文件" "" "lsp" 8))
  (vlisp-compile 'st lspname)
  (prin1)
我用这个程序把lsp文件编译成fas文件后用不成是怎么回事?
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:18:17 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 17:18:17
谁知道lisp如何调用DwgThumbnail.ocx来预览图块啊?
gtj116600笑对人生 17:18:50
太高深,新手,不会
[pzweng][pzweng]路人 17:18:54
我也想知道
[328302216][328302216]小莫 17:19:19
源程序我试过, 没问题,而且用lisp编辑器里面编辑可以运行,可以是这CAD出问题了
[328302216][328302216]小莫 17:20:14
错了怎么还能生成fas文件?  我也是哪天在猫的群里学的
[小伟jeny]小伟 17:21:03
请教 怎么把两个表合并起来阿
[vormittag]桔子 17:21:21
append
[小伟jeny]小伟 17:24:09
谢谢
entmake怎么不出来图元呢 也没报错
可能是什么原因呢
[pzweng][pzweng]路人 17:25:47
缺少条件吧
[vormittag]桔子 17:25:51
坐标是OCS坐标,不是UCS坐标
放大看看,是不是跑偏了。
[pzweng][pzweng]路人 17:26:22
ocs全称是什么
[vormittag]桔子 17:27:02
如果返回值不是nil,那就应该作出曲线了。
对象坐标系。
[pzweng][pzweng]路人 17:27:43
entmake做出来的块坐标原点都不知道在哪里
[vormittag]桔子 17:28:19
块插入点也是对象坐标系。
[小伟jeny]小伟 17:34:19
还是不出来呢
[vormittag]桔子 17:34:41
代码看看。
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:51:10 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 17:51:10
把lsp文件编译成fas是选择   文件——生成应用程序(这里选的哪个?)
[kwok][kwok]巭隼 17:52:06
专家也行,普通模式也行
[328302216][328302216]小莫 17:52:49
我记得好像有一种是只生成FAS不生成vlx的哦
[kwok][kwok]巭隼 17:53:42
同时生的俩个
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:22:50 | 显示全部楼层
雾迷山 19:22:50
如何用lisp激活EXCEL中的一个指定的单元格
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:36:01 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 19:36:01
激活了想干嘛
[冷面修罗] 19:36:36
查找  替换
雾迷山 19:37:53
如何读取任意cell的值
[VBALISPER]恐龙 19:39:27
[论坛用户名]哪去了
雾迷山 19:45:28
如何用lisp读取EXCEL中任意cell的值
[236004]张牙舞爪 19:53:05
取出A1单元格的内容
[野狼谷]笨鸟 19:54:11
[VBALISPER]恐龙 19:54:24
你这个这么简单,不要其它函数支持?
[野狼谷]笨鸟 19:54:31
table1 table2
[236004]张牙舞爪 19:55:07
不要
VLAX 就是简单
你试下
[VBALISPER]恐龙 19:56:14
哦。VLAX和VLX的区别是什么?
[236004]张牙舞爪 19:56:21
[qqimg]oldimg/{A10E1D3D-0E44-3C3F-DCEF-665175A71125}.jpg[/qqimg]
[ZZXXQQ] 19:56:23
前提是EXCEL表格已经打开
[236004]张牙舞爪 19:56:30
[qqimg]oldimg/{394E937F-9047-7EB0-545A-890ACC41CD41}.jpg[/qqimg]
可以弄后台的
雾迷山 19:59:57
谢谢!
这个问题困了好多天了
一直没解决得了
现在明白了
関吣 20:00:44
你们解决了,我问个哦,初学者请教。。如何每次输入一个命令,比如xx,就跳出来一段字
比如
;;;;;;;;;;;;;;调用命令框
(defun c:xx()
setq xx
(alert (princ " ★  图层显示:以【fr】启动命令。 ")
中间这段要怎么写啊。
[alwtyp][alwtyp] 20:02:19
调个命令还出来个消息框,不是存心找骂嘛
関吣 20:02:40
额。。
我怕忘记快捷键啊。。
我自己用的哈
[仲文玉][仲文玉]wygjx 20:03:08
[alwtyp][alwtyp] 20:03:16
你都执行命令了,还怕忘记?
[野狼谷]笨鸟 20:03:39
实数向上取整方法:
(setq a 7.55)
(setq a(fix (+ a 0.5)))
関吣 20:03:43
我要打一串命令的啦,我只是写了一条哦。
[ZZXXQQ] 20:03:45
不知道到底想干啥
[仲文玉][仲文玉]wygjx 20:03:51
脱裤
関吣 20:04:07
関吣 20:05:17
[qqimg]oldimg/{CFA44AEF-5922-56B5-9DD9-3D0AE756DB80}.jpg[/qqimg]
跟这个意思一样的啊,输入ACX就跳出来命令提示啊
[alwtyp][alwtyp] 20:06:41
还不如做个TXT文件,把命令都记在上面
[VBALISPER]恐龙 20:07:13
做个菜单,不好?
関吣 20:07:16
TXT的写了啊。。我只是想直接在CAD上查询
菜单不会做
[alwtyp][alwtyp] 20:07:38
那就像恐龙说的,做个菜单
[ZZXXQQ] 20:07:39
做个帮助文件
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:07:57
真有才
[pzweng][pzweng]路人 20:07:58
群昵称修改为“[论坛用户名]网名”格式,如果你未加入明经CAD社区,请先到http://bbs.mjtd.com注册用户。
関吣 20:08:21
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:08:36
字符串一下不就好了
関吣 20:08:53
怎么弄啊,
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:09:22
(alert "[命令查询]  111  222")
[VBALISPER]恐龙 20:09:30
查看别人的菜单文件.mnu怎么做的
马上修改马甲 20:09:56
额。alert这个我修改完了,一串的命令都弄上去了
就是不知道怎么调用啊
mnu我再学学哈
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:10:19
(defun c:xx ()
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:10:49
(defun c:xx ()
马上修改马甲 20:10:50
;;;;;;;;;;;;;;调用命令框
(defun c:xx()
setq xx
额。这么简单啊。。。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:11:26
[qqimg]oldimg/{B259445B-CC35-9BBD-8EBC-549C35F10D0B}.jpg[/qqimg]
[286168051]勤龙 20:11:31
正确吗
开1心 20:11:50
不跳出来哦
[286168051]勤龙 20:12:27
(alert (princ
本身就是一个错误
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:12:33
输入XX不就跳出来了?
[286168051]勤龙 20:12:39
(alert str.....)
[alwtyp][alwtyp] 20:12:42
在这里加这句 SETQ XX做什么,又没用
开1心 20:13:22
(defun c:xx ()
这个可以啊,我刚才少了个括弧了
谢谢哦~
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:14:00
我菜鸟!
开1心 20:14:06
我比你菜。。。
[pzweng][pzweng]路人 20:14:34
改名片
开1心 20:15:30
我网站的名字叫   开1心   啊
[pzweng][pzweng]路人 20:15:42
看群规
开1心 20:15:59
额。。
[开1心]开心就好 20:17:13
好像对了。
GMT+8, 2026-1-11 04:23 , Processed in 0.161279 second(s), 17 queries , Gzip On.
