楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-07 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(defun c:cc ();列出多义线顶点 (setq nlist n
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:00:06 | 显示全部楼层
[金光]金光 12:00:06
(defun c:cc ()
 (vl-load-com)
 (setq dist -100)
 (setq ss1 (ssget "X" '((0 . "*line") (8 . "beam,edote"))))
 (setq hl (ssget '((0 . "*line") (8 . "红线"))))
 (setq s_en (ssname hl 0))
 (setq en (vl-catch-all-apply 'vla-offset (list (vlax-ename->vla-object s_en) dist)))
 (setq pts nil)
 (setq ent (entget(car en)))
 (if (and
       (= (cdr(assoc 0 ent)) "LWPOLYLINE")
       (= (cdr(assoc 70 ent)) 1)
      ) (progn
  (foreach x ent (if (= (car x) 10)(setq pts (cons (cdr x) pts))))
  (reverse pts)
  (Princ pts)
  (setq pts (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) pts))
  (setq ss2 (ssget "WP" pts '((0 . "*line") (8 . "beam,edote"))))
(command "_.select" ss1 "remove" ss2 "")
(setq ss3 (ssget "p"))
(command "erase" ss3 "")
(command "erase" en "")
 楼主| 发表于 2013-7-7 14:11:14 | 显示全部楼层
[清风明月名字] 14:11:14
请问,下面代码在STACAT句上怎么通不过啊?
(setq QQ (ssget "X" (list (cons 0  "TEXT") (cons 1  (strcat "*" 过滤用的字符 "*")))))
“过滤用的字符”是一个字符变量
[lisp-study]jun 14:13:42
检查“过滤用的字符”的数据类型
[清风明月名字] 14:15:39
( setq 过滤用的字符 (atof (getstring "过滤用的字符")) )
[vormittag]桔子 14:15:58
[清风明月名字] 14:18:51
可以了,谢谢“[lisp-study]jun(410909687)  14:13:56
[清风明月名字] 14:23:57
怎么能做到我按一个空格,它就跳动到选择集中的第二个里面去呢?
[lisp-study]jun 14:25:23
grread
 楼主| 发表于 2013-7-7 14:49:00 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 14:49:00
中国的两个90后mm遇难了
韩亚航空事故  从上海经过首尔前往美国
这么年轻的生命就这样没有了
[LC100]建筑设计 14:50:05
雷锋那时候更年轻罗
但是现在又有几个90后认识雷锋
[vormittag]桔子 14:51:11
政治宣传出来的人物,不知道也不是坏事。
[AMKYUD][AMKYUD]??? 14:52:48
1+
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:29:59 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 15:29:59
命令: (command "insert" SingleFiler "0,0" "" "" "")
块 605.6-497.5 参照本身
遇到这个问题,怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:44:45 | 显示全部楼层
[金光]金光 15:44:45
强悍 自己写了那么多插件
 楼主| 发表于 2013-7-7 17:14:15 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 17:14:15
[qqimg]201307/{01A4CA23-6243-9EA7-72A3-3D131A5EFFB5}.jpg[/qqimg]
谁知道这是什么字体
 楼主| 发表于 2013-7-7 17:30:37 | 显示全部楼层
[caoyin][caoyin] 17:30:37
综艺体
[dcl1214]昌立 17:30:48
谢谢
cad好像没看到
[caoyin][caoyin] 17:32:15
ttf字体是安装在windowsfonts目录下的,跟cad没关系
[dcl1214]昌立 17:32:30
 楼主| 发表于 2013-7-7 19:32:11 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 19:32:11
关闭当前层,有没有变量控制不提示那个“是”的啊
[286168051]勤龙 19:32:54
不用command
[LC100]建筑设计 19:33:13
直接点那里吗?
[LC100]建筑设计 19:33:51
不用command怎么搞,请教一下
[286168051]勤龙 19:34:07
[LC100]建筑设计 19:34:20
5
现在在搞一下关闭其它,跟关闭图层的功能
[286168051]勤龙 19:39:51
(defun c:lay()
  (setq clay(getvar "clayer"))
  (setq en(tblobjname "layer" clay))
  (setq ent(entget en))
  (setq bs(-(cdr(assoc 62 ent))))
  (if(< bs 0)
  (setq ent(subst(cons 62 bs )(assoc 62 ent)ent))))
  (entmod ent)
这个就行了
操作图层图元
就解决了
[LC100]建筑设计 19:40:59
不行啊
[caoyin][caoyin] 19:41:54
(vla-put-layeron
(vla-item
(vla-get-layers
(vla-get-ActiveDocument
(vlax-get-acad-object)))
 (vla-get-layer
   (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))
:VLAX-FALSE
[LC100]建筑设计 19:42:34
太复杂了
[kwok][ww5w]行舟月下 19:48:10
(setvar "Expert" 1)关闭当前层
[LC100]建筑设计 19:48:25
搞定了
[LC100]建筑设计 19:53:20
谢谢你啦
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:00:12
如何快速发现lisp的代码的语法错误(比如一个函数只有一个参数,但是却弄成了两个)
[LC100]建筑设计 20:08:22
检查
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:08:57
我需要快速的办法
[LC100]建筑设计 20:09:06
[qqimg]201307/{73C4E46D-DECF-E78D-48B3-86967B2A90DD}.jpg[/qqimg]
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:09:08
而不是人肉的办法检查
[LC100]建筑设计 20:09:28
我没说过人肉啊
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:09:46
没用,虽然检查完成了,但是还有错误
[LC100]建筑设计 20:10:30
那就无能为能了,那种如你套错了变量,那些只能人功检查
程序只会帮你检查语法上的错误。
你自己套错变更的,程序怎么可能帮你检测的出来呢。
你不是一边写程序,一边测试的么。
[kwok][ww5w]行舟月下 20:11:32
加断点,错误跟踪,
[kwok][ww5w]行舟月下 20:12:10
出错中断
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:12:44
关键是有错误连断点设置了没用
要是能运行用断点还不错
关键不能运行
郁闷
[LC100]建筑设计 20:17:02
好长代码么,发来看看。
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:18:23
(setq ss2 (ssget "CP" plist (list (cons 0 "TEXT")(cons 1 "123"))))  这句有错误?
[LC100]建筑设计 20:20:06
数字不用加 "",除非是文本
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:24:59
那能断定在哪一行有语法错误吗
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:25:38
[qqimg]201307/{943A3331-4F89-A954-80A1-0E9D5DB06E45}.jpg[/qqimg]
关键我都不知道哪一行有错误
不告诉我的话,等于白检查了
lisp真是的
[kwok][ww5w]行舟月下 20:26:11
表示少一括号
[LC100]建筑设计 20:27:29
双击这个问题,就跳过了
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:28:10
谢谢大哥
[LC100]建筑设计 20:30:15
隐藏对象
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 20:30:39
隐藏对象 是什么?
[LC100]建筑设计 20:30:58
发错了
就是  隐藏不想看到的东西。
但不同于关闭
有时东西过多,挡住视线了,就隐藏
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:55:05 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 20:55:05
参数错误类型lselsetp
这个是什么意思?在06上没提示,在08上就有这个提示了。
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:44:04 | 显示全部楼层
[286168051]勤龙 21:44:04
没选中
GMT+8, 2026-1-11 14:39 , Processed in 0.208165 second(s), 16 queries , Gzip On.
