楼主: xhq1954425
[已解答] 求助:非闭合多段线两端同时延伸给定距离的编程思路?谢谢!
发表于 2013-7-7 21:43:53 | 显示全部楼层
xhq1954425 发表于 2013-7-7 21:22
你要是出手那还说啥就是强大!一个顶三呀
呵呵,动画做得非常漂亮!
发表于 2013-7-7 23:34:29 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-7-7 21:43
呵呵,动画做得非常漂亮!
老大没用过美图吧,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-7-8 05:13:48 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-7-7 21:00
使用命令LENGTHEN也行。
(command "LENGTHEN" "DE"  端点 ... "")
对ZZXXQQ版主对我多次出手相助表示谢意!
 楼主| 发表于 2013-7-8 05:18:43 | 显示全部楼层
在用户坐标系下(三维)有时只是一端延伸,再加上两句就行了,再谢Gu_xl版主
(defun c:tt ()
  ;(initget 7)
  (command "_.UCS" "W")
  (setq d (getreal "\n延伸距离:"))
  (setq e (car(entsel "\n选择曲线:")))
  (command "_lengthen" "de" d)
  (command (list e (vlax-curve-getStartPoint e)) (list e (vlax-curve-getEndPoint e)) "")
  (command "_.UCS" "")
发表于 2013-7-8 09:28:44 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
将点用(trans pt 0 1)转到ucs即可!无需改变坐标系!修改后代码间8楼!
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:49:30 | 显示全部楼层
首先向您致敬!我要不断向您学习(编程技术+诲人不倦的高尚品德)……你这个好使!谢谢
发表于 2022-5-9 17:25:06 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2013-7-7 19:26
如果首尾两端都是直线就好搞一些。
起终点的切线矢量通过vlax-curve-getFirstDeriv 可以取得,沿伸以后的 ...
延伸圆弧是最烦人,总是一个方向延伸
GMT+8, 2026-1-16 13:53 , Processed in 0.242214 second(s), 19 queries , Gzip On.
