楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-12 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={5D3AFAB6-50FF-D345-4F00-8BA2F9
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:07:06 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 16:07:06
各位大师,多段线除了LWPOLYLINE还有其他的形式吗
[linshiyin2]大地 16:08:49
0号组码的,表示多段线的除了LWPOLYLINE还有么
帮助文档里面只有这个啊
[linshiyin2]大地 16:10:22
达人们说一句啊
[cie0588][cie0588] 16:10:28
POLYLINE
[linshiyin2]大地 16:10:49
[qqimg]201307/{4937C734-0E4F-4E4F-164D-790552058D45}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 16:11:20
[qqimg]201307/{CEE9B2FD-DB1B-6A41-A280-08983C249A84}.jpg[/qqimg]日,多点开了一层,一直没找到
就是他了,要不多段线老是少一部分
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:22:55 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 16:22:55
请教大家一下
[pzweng][pzweng]路人 16:23:26
vla-delete 与vla-erase 对图元操作有什么区别
删除一个图元用哪个好
[阿然][阿然] 16:24:32
vla-delete是用来清空选择集的,vla-erase是直接删除图元的
[pzweng][pzweng]路人 16:25:02
但是书是用的是vla-delete删除线
[pzweng][pzweng]路人 16:26:21
一直是没搞懂他俩对图元操作是不是等价的
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:53:43 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 16:53:43
我的问题谁知道啊?
ssget选不到东西 失效
[VBALISPER]恐龙 16:54:19
为啥选不到呢.
好象你是多边形选择框哈,你说你已经把图形缩到窗口内了,是不是
[lisp-study]jun 16:54:57
嗯 对
[dcl1214]昌立 16:55:18
这样的现象有的
[lisp-study]jun 16:55:40
我在程序中执行就选不中  跳出程序就可以选到  不晓得是啥原因
[VBALISPER]恐龙 16:55:47
是不是后面两个选项出错了呢
[lisp-study]jun 16:55:54
cad环境都是一样
[VBALISPER]恐龙 16:56:18
手动选择.CW就可以吗
[lisp-study]jun 16:56:20
我检查过 没得问题
不行呀
[pzweng][pzweng]路人 16:57:00
你在选取前zoom一下
[lisp-study]jun 16:57:17
zoom过的
[pzweng][pzweng]路人 16:57:25
你把你的程复制过来让我试试
[lisp-study]jun 16:58:28
cad2010才出现这个问题的 08版本以前没出现过
[VBALISPER]恐龙 16:59:14
2010不行?2008就可以?
那这种问题比较复杂了.
[pzweng][pzweng]路人 17:00:00
jun你发过来
把程序发过来
你别抓图
[lisp-study]jun 17:01:15
程序用了很多自定义函数哈 没用
不得行呀 有变量 要用cons
[VBALISPER]恐龙 17:02:42
我看你图中是(LIST (cons 0 "text")(cons 8 "20000"))没有变量嘛
[pzweng][pzweng]路人 17:03:01
他的意思是这只是样例
程序里是变量
明白不
[VBALISPER]恐龙 17:03:18
[pzweng][pzweng]路人 17:03:31
他只是调试的时候这样写
[pzweng][pzweng]路人 17:04:12
jun你看看你的图形界线
[lisp-study]jun 17:04:46
[qqimg]201307/{B5DE91F2-7BA8-8756-A2CA-DCE21912C8F3}.jpg[/qqimg]
[lisp-study]jun 17:05:53
你看嘛 zoom  e 全屏的 应该没问题
关键是在cad08以前的版本中用的好好的 2010中突然出现这个问题 不晓得问题出在哪儿了
[pzweng][pzweng]路人 17:06:00
你看看pt顺序有无问题
[阿然][阿然] 17:06:06
错了
你ssget "cp" x
[lisp-study]jun 17:06:23
错哪儿了?
[阿然][阿然] 17:06:37
你这里的x是一个点,不是一个点表
[lisp-study]jun 17:06:49
是点表
[阿然][阿然] 17:07:07
那你的pptlist是点表的表?
[lisp-study]jun 17:07:08
pptlist是很多矩形的点表
[阿然][阿然] 17:07:19
[pzweng][pzweng]路人 17:07:55
张军
[lisp-study]jun 17:07:58
从语法上应该是没啥问题 因为以前用起来都没问题 就是换版本就不行了  而且我退出这个程序用同样的语句一样选的上
你是
[pzweng][pzweng]路人 17:08:13
是不是顺序问题
你上次不是出车祸了吗
去年
[lisp-study]jun 17:08:37
你的意思reverse
你哪位?
[pzweng][pzweng]路人 17:08:55
你把你的点表发过来
出年躺了一个月多吧
[lisp-study]jun 17:09:50
是滴
两个月
[pzweng][pzweng]路人 17:10:17
[pzweng][pzweng]路人 17:12:38
在0,0) (100 100)里画些图元
[lisp-study]jun 17:13:18
单独选能选的  就是那个程序里执行起来选不了
[pzweng][pzweng]路人 17:13:20
可能是你的表的问题
我知道,你这样试试
还有你可以把那句做成一个变量
[lisp-study]jun 17:14:19
我把表发过来
[lisp-study]jun 17:16:57
(((1.04438e+006 -747789.0) (1.07717e+006 -747789.0) (1.07717e+006 -719369.0) (1.04438e+006 -719369.0)) ((1.04438e+006 -705159.0) (1.07717e+006 -705159.0) (1.07717e+006 -676739.0) (1.04438e+006 -676739.0)))
[pzweng][pzweng]路人 17:19:30
如果我给你的表可以的话那说明是你的表有问题
[lisp-study]jun 17:24:34
nil
[pzweng][pzweng]路人 17:25:25
你在(0 0) (100 100)里画点图
 楼主| 发表于 2013-7-12 19:50:17 | 显示全部楼层
[wh89103](阿天) 19:50:17
这视频乐死人了
 楼主| 发表于 2013-7-12 22:00:28 | 显示全部楼层
[xiaomm09]江湖 22:00:28
有没有好的C++视频?
[286168051]勤龙 22:00:57
arx培训
 楼主| 发表于 2013-7-12 23:17:44 | 显示全部楼层
[yanshengjiang]明镜 23:17:44
大家晚上好 怎么能把有色的多段线 颜色随层呢?
change能实现吗?
记得什么输入256能实现啊?
[236004]张牙舞爪 23:18:19
[yanshengjiang]明镜 23:18:40
我change的时候输入256 提示输入错误啊
[brainstorm]19468944 23:19:04
bylayer
[lisp-study]jun 23:19:36
全部选中 然后点一下颜色选项中的bylayer
[ZZXXQQ] 23:19:37
(command "chprop" (ssget) "C" "bylayer" "")
[brainstorm]19468944 23:19:41
entmod
[lisp-study]jun 23:20:05
[qqimg]201307/{8EEE0D93-06BE-E77B-646C-6E5449BA98A9}.jpg[/qqimg]
[yanshengjiang]明镜 23:22:16
各位晚上好。。现在在山上信号不好掉线了
z版的方法好像不行呀 只能输入数字 c后面
[yanshengjiang]明镜 23:23:08
entmod要把62组码去除吗 不知道能否实现
[yanshengjiang]明镜 23:29:42
。。又掉线一次
各位晚上好。。现在在山上信号不好掉线了
[ZZXXQQ] 23:30:25
可偶总是这样用的呀
[VBALISPER]恐龙 23:32:24
我是手动来,全选,随层.
[yanshengjiang]明镜 23:33:12
哦 是对的 谢谢了  我输入错误了 呵呵
很久没来群里啦好想念大家
[vormittag]桔子 23:33:52
entmod去除62是没用的,把62组码值换成256才行。
[邹锋]Tony 23:35:08
[yanshengjiang]明镜 23:37:39
嗯 谢谢几位  现在活跃的还是些老朋友啊
 楼主| 发表于 2013-7-12 23:50:14 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 23:50:14
四川同胞还好不,
[yanshengjiang]明镜 23:50:48
我还健在
[lisp-study]jun 23:51:12
都健在
[yanshengjiang]明镜 23:51:17
我很久没看电视没上主流网站了。不知道情况
[邹锋]Tony 23:51:20
你在山上?
[vormittag]桔子 23:51:41
还在健
[yanshengjiang]明镜 23:52:10
是的啊 就在成都边边上。。通讯部队多了 手机星号就差了
[邹锋]Tony 23:53:01
哈哈,
GMT+8, 2026-1-11 04:22 , Processed in 0.180752 second(s), 17 queries , Gzip On.
