查看: 3309|回复: 8
[求助]
发表于 2002-6-17 12:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:幫忙修改以下程式,就是想讓lsp讀取TXT后在DCL中對應的edit_box 及
list_box中顯示
发表于 2002-6-17 13:36:00 | 显示全部楼层
实用函数中有相关的函数,可以使用
 楼主| 发表于 2002-6-17 15:39:00 | 显示全部楼层
你好:我不太明白
使用這樣,程式出錯
 楼主| 发表于 2002-6-17 16:01:00 | 显示全部楼层
你好:無論如何修改總不能達到目地
list_box中顯示
发表于 2002-6-17 22:46:00 | 显示全部楼层
看看以下程序,可以明白吧
(setq des_list(read_des (findfile "tyl.ini")))
        (start_list "sign_ro")
        (mapcar 'add_list des_list)
        (add_list "其他设计单位...")
        (end_list)
(defun read_des(fildes / tmplst x fn)
  (setq tmplst nil)
  (setq fn (open fildes "r"))
  (while (setq x (read-line fn))
    (setq tmplst(append tmplst(list x)))
  (close fn)
  (setq tmplst tmplst)
 楼主| 发表于 2002-6-19 15:23:00 | 显示全部楼层
對不起﹐我很笨﹐還有几個地方不明白﹐請你指導
1.(setq des_list(read_des (findfile "tyl.ini")))這句中的tyl.ini是什么﹐不太明白他的意思
2.(setq tmplst tmplst)這句中的tmplst用在什么地方
煩請指導﹐謝謝您
发表于 2002-6-19 19:04:00 | 显示全部楼层
1.tyl.ini是文件名,改成你的文件名就可以;2.tmplst为函数des_list所要传递的值
 楼主| 发表于 2002-6-20 08:19:00 | 显示全部楼层
您好﹕mccad 還有一點問題
上面的程式是將所有TEXT文件中的資料全部在一個LIST_BOX中顯示出來﹐而其他的為空﹐而我的目的是想讓TEXT中的第一欄在第一個LIST_BOX中﹐第二欄在第二個LIST_BOX中﹐這樣依次類推
給您又添煩麻了﹐請原諒
发表于 2002-6-20 12:34:00 | 显示全部楼层
你给的文件为全,只有一个LSP文件,没有TXT及DCL文件,不知你文本文件的格式怎样
GMT+8, 2026-1-21 04:32 , Processed in 0.154127 second(s), 27 queries , Gzip On.
