楼主: e2002
[求助]如何才能用VL创建一个现存的Layout的Copy ?
 楼主| 发表于 2003-9-17 16:40:00 | 显示全部楼层
发现一个问题:
layout命令生成的NewLayout保持了和SourceLayout相同的系统变量psltscale的值
程序生成的NewLayout如果不作一些工作,系统变量psltscale的值是系统默认值1
这看起来系统变psltscale是随Layout对象保存的?
如果是,Layout对象怎么没有这个属性?也就是没有方法通过Layout对象来设定这个值?
发表于 2003-9-17 17:09:00 | 显示全部楼层
再試試看
  1. ;|
  2. (setq *ACADOBJECT* (vlax-get-acad-object))
  3. (setq *CDOC* (vla-get-activedocument *ACADOBJECT*))
  4. (setq *SOURCELAYOUT* (vla-get-activelayout *CDOC*))
  5. (setq SNEWLAYOUTNAME "LAI")
  6. (setq *LAYOUTS* (vla-get-layouts *CDOC*))
  7. |;
  8. ;;(LKPT:LAYOUT:MULTICOPY:COPYFROM *SOURCELAYOUT* SNEWLAYOUTNAM)
  9. (defun LKPT:LAYOUT:MULTICOPY:COPYFROM (SOURCELAYOUT SNEWLAYOUTNAM)
  10.   (setq        SOURCELAYOUTBLOCK
  11.          (vla-get-block SOURCELAYOUT)
  12. ;;; iCount (vla-get-Count SourceLayoutBlock)
  13. ;;; SourceLayoutBlock-Objects-list '()
  14.   )
  15. ;;;  (vlax-for item SourceLayoutBlock
  16. ;;;    (setq SourceLayoutBlock-Objects-list (cons item SourceLayoutBlock-Objects-list))
  17. ;;;  )
  18.   (setq        NEWLAYOUT      (vla-add *LAYOUTS* SNEWLAYOUTNAME)
  19.         NEWLAYOUTBLOCK (vla-get-block NEWLAYOUT)
  20.   )
  21. ;;;  (vla-copyobjects
  22. ;;;    CDoc
  23. ;;;    (vlax-safearray-fill
  24. ;;;      (vlax-make-safearray
  25. ;;; vlax-vbobject
  26. ;;; (cons 0 (1- iCount))
  27. ;;;      )
  28. ;;;      SourceLayoutBlock-Objects-list
  29. ;;;    )
  30. ;;;    NewLayoutBlock
  31. ;;;  )
  32.   (vlax-for ITEM SOURCELAYOUTBLOCK
  33.     (vla-copyobjects
  34.       *CDOC*
  35.       (vlax-safearray-fill
  36.         (vlax-make-safearray vlax-vbobject '(0 . 0))
  37.         (list ITEM)
  38.       )
  39.       NEWLAYOUTBLOCK
  40.     )
  41.   )
  42.   (vla-copyfrom NEWLAYOUT SOURCELAYOUT)
  43.   (mapcar 'vlax-release-object
  44.           (list SOURCELAYOUTBLOCK NEWLAYOUTBLOCK NEWLAYOUT)
  45.   )
  46. )
 楼主| 发表于 2003-9-17 17:29:00 | 显示全部楼层
这个CopyObjects不是复制多个对象吗?
怎么不能把多个对象fill到SafeArray中来作呢?
一定要一个一个来for ?
发表于 2003-9-18 09:55:00 | 显示全部楼层
;;TRY因看來也不會比較快!
  1. (defun TTT (NEWLAYOUTNAME)
  2.   (setq ACADOBJECT (vlax-get-acad-object))
  3.   (setq CDOC (vla-get-activedocument ACADOBJECT))
  4.   (setq LAYOUTS (vla-get-layouts CDOC))
  5.   (setq CLAYOUT (vla-get-activelayout CDOC))
  6.   (setq CLAYOUT_BLK (vla-get-block CLAYOUT))
  7.   (setq NEWLAYOUT (vla-add LAYOUTS NEWLAYOUTNAME))
  8.   (setq NEWLAYOUT_BLK (vla-get-block NEWLAYOUT))
  9.   (setq ELIST '())
  10.   (setq        SSARRAY        (vlax-safearray-fill
  11.                   (vlax-make-safearray
  12.                     vlax-vbobject
  13.                     (cons 0 (- (vla-get-count CLAYOUT_BLK) 1))
  14.                   )
  15.                   (vlax-for ENT        CLAYOUT_BLK
  16.                     (setq ELIST (cons ENT ELIST))
  17.                   )
  18.                 )
  19.   )
  20.   (vla-copyobjects CDOC SSARRAY NEWLAYOUT_BLK)
  21.   (vla-copyfrom NEWLAYOUT CLAYOUT)
  22.   (princ)
  23. )
 楼主| 发表于 2003-9-20 10:34:00 | 显示全部楼层
e2002发表于2003-9-17 16:40:00发现一个问题:
这看起来系统变
看书上这一节终于明白了....
"AutoCAD 2000 对象开发从入门到精通" 真是绝版好书!
原版书名 : Mastering AutoCAD 2000 Objects
作者 : Dietmar Rudolph
书号 : isbn7-5053-6172-4/TP.3312
这么好的书,能不能共享一下。  发表于 2014-10-23 17:29
发表于 2014-10-23 14:08:41 | 显示全部楼层
顶起来 ,这么好的东西不能被人遗忘了。
发表于 2014-10-23 14:57:18 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-10-23 14:08
顶起来 ,这么好的东西不能被人遗忘了。
呵呵,黄大哥又发现好东西了,具体有什么作用呢?
03年这些高手就研究得比较深了。现在倒少有人研究了。  发表于 2014-10-23 15:36
GMT+8, 2025-12-18 22:16 , Processed in 0.167887 second(s), 20 queries , Gzip On.
