楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-18 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:明经里怎么。。。。
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:15:35 | 显示全部楼层
[zk2140]Kevin 22:15:35
(startapp (FINDFILE "abc.exe"))
[qqimg]201307/{7FC4C10C-B222-E943-05A0-B2CB0CBCFFBB}.jpg[/qqimg]
什么情况,求指导?
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:40:48 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 22:40:48
;显示面积
(defun c:tes( / EN get_mz zh_mz dqbl)
(setq EN (ssget))
(command "area" "o" EN)
(setq get_mz (getvar "area"))
(setq zh_mz get_mz)
(setq get_mz (rtos get_mz 2 3))
(setq get_mz100 (/ get_mz 100000));这一步出了什么问题?
(princ get_mz100)
[yxp]小蜜蜂 22:41:48
[LC100]建筑设计 22:42:21
显示这一步的get_mz能出来啊
还是要怎么转换一下这里?
[yxp]小蜜蜂 22:42:54
多余,删掉
[LC100]建筑设计 22:43:17
不显示会出现 13e+000这种结果
就是面积很大的时候会出现。
[yxp]小蜜蜂 22:43:47
[qqimg]201307/{0D6957E3-1406-DF7A-0776-F5A6695836D2}.jpg[/qqimg]
[LC100]建筑设计 22:44:49
把这里精度调大是吗?
[LC100]建筑设计 22:45:33
行了。3ks
[zk2140]Kevin 22:49:15
lisp如何打开EXE软件?
[ZZXXQQ] 22:54:54
LISP无法打开EXE文件,只是交给系统去执行。
[LC100]建筑设计 22:57:29
那你可以运行bat,再由bat去运行exe
[王者之弩] 22:57:56
求助,两个同心圆,在特性里面看两个圆心是一样的,但是当用entget之后发现其中坐标是正负相反的是怎么回事?其中有一个圆镜像了一次然后移到另一个圆上使其同心的?
[LC100]建筑设计 22:59:20
你直接试一下不就知道了。
[vormittag]桔子 22:59:47
看一下210 组码是不是一样的。
[王者之弩] 23:00:49
我去看一看,谢了
[vormittag]桔子 23:04:27
应该只有 x 坐标是互为相反数的。
[王者之弩] 23:04:59
对的,就是只有X坐标是相反的YZ都是一样的
[vormittag]桔子 23:05:38
210 组码是相反的。
[vormittag]桔子 23:06:13
也就是说两个圆的法向不一样,一个正法向向上,一个向下。
[王者之弩] 23:06:30
原来如此,
就是说Z的方向是一个朝里一个朝外的?
[vormittag]桔子 23:07:28
10 组码是对象坐标系坐标,不是世界坐标系坐标。
[王者之弩] 23:08:05
明白了,
[vormittag]桔子 23:08:07
是的,一个向里,一个向外。
[王者之弩] 23:08:09
非常感谢
[王者之弩] 23:17:03
那我怎么才能知道圆心世界坐标系坐标
[vormittag]桔子 23:19:35
(trans pt ename 0)
[王者之弩] 23:22:15
解决了,谢了
[vormittag]桔子 23:22:27
不客气
[王者之弩] 23:22:59
今天搞了半天也不知道为什么会出现X坐标相反的
[vormittag]桔子 23:23:15
[vormittag]桔子 23:24:37
说不定你快进入3d世界了。
[王者之弩] 23:25:19
还早,很多东西还多不知道都在慢慢学习中,
[vormittag]桔子 23:25:59
你把那两个圆一起往Z方向移动一点,会发现z坐标也是相反数。
[王者之弩] 23:27:11
嗯,刚刚为了验证Z方向相反试了一下了
[vormittag]桔子 23:27:50
在yoz平面画个圆会发现 xyz坐标错位了。
[王者之弩] 23:28:17
这个我也试试去
[vormittag]桔子 23:29:38
有错位,还可能有相反数。然后你就会对对象坐标系感兴趣,然后就开始从3d去考虑问题了。
[王者之弩] 23:30:14
这个是比较有意思了
[vormittag]桔子 23:31:02
去看看对象坐标系和任意轴算法。
[王者之弩] 23:33:05
[kwok][ww5w]行舟月下 23:33:44
14有相对约束线,成平行或垂直,锁定,切线,lsp不知能实现不?
[vormittag]桔子 23:34:46
几何约束从10开始好像就有了。
GMT+8, 2026-1-11 23:11 , Processed in 0.180036 second(s), 17 queries , Gzip On.
