楼主: 自贡黄明儒
[讨论] 完美《局部放大》----亦称《放大样》---G版已经放出源码了!!
发表于 2014-12-2 20:35:46 | 显示全部楼层
黄兄,看了你的【局部放大】,觉得非常好用,感谢!同时,我有一个问题:将如说将局部视图放大2倍,这个局部视图未标注尺寸,那么放大后,标注尺寸时,比例因子会同样放大两倍,有没有一个lsp能实现,对于已放大的局部视图,先按1:1标注,标注完后,框选图形,指定缩放比例因子,使其显示还是未放大前的尺寸?
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
lengxiaxi 发表于 2014-12-2 20:35
黄兄,看了你的【局部放大】,觉得非常好用,感谢!同时,我有一个问题:将如说将局部视图放大2倍,这个局部 ...
G版已经这样做了
发表于 2014-12-2 22:05:04 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-12-2 21:03
G版已经这样做了
           我以前下载的应该是G版的,他的要先标注好,让后带着标注一起放大,这样出的局部视图尺寸不会变。但是我想放大后再标注尺寸不变。因为需要局部视图正因为需要标注的位置多才要放大,在放大之前先标好的话,很多位置太密了,不好标啊。我就想放大后再标,然后比例在缩回去
发表于 2014-12-2 22:09:40 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=106891是这个帖子吧,貌似放大后的视图是块??
 楼主| 发表于 2014-12-2 22:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
是这个,这个帖子里也放了一个我现在用的,做成块很好
发表于 2014-12-2 22:38:20 | 显示全部楼层
G版的我下载了,试了一下。如果事先不标注好,放大后再标注,放大视图的标注比例还是变大了。
发表于 2017-8-7 08:12:37 | 显示全部楼层
东西呢?为啥看不以啊?
发表于 2017-8-8 15:05:54 | 显示全部楼层
什么时候能发出来呢?老板
发表于 2018-1-10 11:22:28 | 显示全部楼层
期等大作顶你
发表于 2018-1-12 14:25:56 | 显示全部楼层
不管怎样都要顶一下的!!!
GMT+8, 2026-1-14 12:43 , Processed in 0.189765 second(s), 24 queries , Gzip On.
