楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-20 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={E1D42EF5-37FA-7B6A-D039-2A508B
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:23:18 | 显示全部楼层
[csc123456]顽强 14:23:18
could not load resource.dll
[csc123456]顽强 14:23:56
是什么原因啊,哪位高手指教一下,重装CAD不起作用
[286168051]勤龙 14:26:01
不能加载资源文件
[csc123456]顽强 14:27:15
是的,怎么手动加开一下
[mmh1][mmh1]漫步地球 14:27:54
cad 2008  和2010的函数格式不一样的?
[csc123456]顽强 14:28:07
我的是2006的
[286168051]勤龙 14:28:08
一样
[csc123456]顽强 14:29:02
重装不起作用,还是会出现,只要操作几下就自动关闭
[csc123456]顽强 14:32:22
求解
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:50:25 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 14:50:25
[jicqj]大力水手 14:58:17
注册-下那个文件.
[csc123456]顽强 14:58:38
怎么注册,请指教一下,谢谢了!
[csc123456]顽强 15:08:34
水手请指教一下
那个文件我搜索不到
[jicqj]大力水手 15:16:03
会不会在系统里面
[xyz8]咫尺天涯 15:22:35
各位大师请教下:如何截取完整路径中的文件名及后缀?示例:"D:程序a.lisp" ,取出"a.lisp" ,一下子短路想不出来了
[xyz8]咫尺天涯 15:25:23
[ahwx0814]雨中漫 15:28:18
(setq f "D:程序a.lisp")
(strcat (vl-filename-base f)(vl-filename-extension  f))
[xyz8]咫尺天涯 15:29:27
谢谢  [ahwx0814]雨中漫
[caoyin][caoyin] 15:33:36
方法很多:
(vl-string-trim
(vl-filename-directory F)
F
[xyz8]咫尺天涯 15:34:16
谢谢
[caoyin][caoyin] 15:38:06
另类的方法
(setq F "D:程序a.lisp"
      F (reverse (fnsplitl F)))
(strcat (cadr F) (car F))
[xyz8]咫尺天涯 15:41:06
谢谢曹版
[caoyin][caoyin] 15:41:20
[flytoday]过^-^客 15:41:27
[caoyin][caoyin] 15:45:38
[xyz8]咫尺天涯 15:46:11
 n多方法啊
[flytoday]过^-^客 15:47:02
[flytoday]过^-^客 15:56:42
[qqimg]201307/{03CFE6DB-ADF7-B298-D7E7-4854B92A3F13}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-20 17:45:11 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 17:48:24
[qqimg]201307/{615393FB-C6E2-AAFE-0A90-8DE5D047DEAF}.gif[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 17:48:50
[vormittag]桔子 17:49:16
老掉牙的东西还发出来
[flytoday]过^-^客 17:49:38
回顾下嘛
[野狼谷]笨鸟 17:56:11
求助:我这个查询字符串列表有没有相同的函数哪有问题?
目的是看看这个字符串列表是否存在向同项
 楼主| 发表于 2013-7-20 18:28:34 | 显示全部楼层
[亮]123379932 18:28:34
(vl-str-subrt)
好像是这个把
不记得了
[亮]123379932 18:30:31
vl-string-subst
 楼主| 发表于 2013-7-20 19:07:04 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 19:07:04
(setq Ramdom_list '("B" "C" "D" "E" "F" "C"))
(setq Ramdom_list '(10 15 18 5 10 2))
(VL-SORT Ramdom_list '
 楼主| 发表于 2013-7-20 19:32:35 | 显示全部楼层
[500w008]500w008 19:32:35
可以给文字添加属性点 中点吗
 楼主| 发表于 2013-7-20 21:02:33 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 21:02:33
[qqimg]201307/{81292F92-18F1-AF1B-6564-457E78FE6F4B}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-20 21:25:56 | 显示全部楼层
[500w008]500w008 21:25:56
欢迎去抢购
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:15:11 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 22:15:11
彩票
[500w008]500w008 22:20:33
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:31:10 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 22:32:02
还什么都白岩松。。怎么这么多人喜欢这个白痴。
[ZZXXQQ] 22:32:18
说明不是真的
[yxp]小蜜蜂 22:33:30
没仔细看过工资条,回头算算
[ZZXXQQ] 22:34:44
偶都没工资条
[yxp]小蜜蜂 22:35:06
找财务查么
[vormittag]桔子 22:36:11
不是真的是肯定的。谣言非得借一个白痴的口说出,这造谣的不是更白痴么?
GMT+8, 2026-1-11 04:17 , Processed in 0.170191 second(s), 17 queries , Gzip On.
