楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-23 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={88956AFE-7568-1A4F-2C16-49FAEE
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:32:51 | 显示全部楼层
[loveguo]筠筠 17:32:51
我都是用notepad
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:53:17 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 17:53:17
我从一开始用的都是CAD自带的
[linshiyin2]大地 17:58:49
自带的比较方便
就是没有几行几列的标尺
 楼主| 发表于 2013-7-23 18:13:42 | 显示全部楼层
[爱学习]必须的 18:13:42
(command "rotate" po "" p3 "180" )麻烦问一下,旋转180度,在这里边180应该怎样改?
[pzweng][pzweng]路人 18:16:11
(command "rotate" po "" p3 "180" "")
[爱学习]必须的 18:16:53
哦,这样呀,我试一下。
[爱学习]必须的 18:19:05
路人,不行呀提示未知命令180
[pzweng][pzweng]路人 18:20:12
(command "rotate" po "" p3 180 "")
[pzweng][pzweng]路人 18:21:34
(command "rotate" (ssget) "" (getpoint) 180)
(command "rotate" po "" p3 180 )
[pzweng][pzweng]路人 18:22:47
没错呀。搞不,我这里正常
搞不懂
[爱学习]必须的 18:23:16
哦,那您帮我看一下我的程序哪里有问题好吗?
[爱学习]必须的 18:23:46
(defun c:csc()
  (prompt " 画线")
  (setq p1 (getpoint " 选择起点"))
  (setq p2 (getpoint p1 " 选择终点"))
  (setq mm (getstring " 输入距离:"))
  (command "pline" p1 p2 "")
  (setvar "osmode" 0)
  (setq ss (distance p1 p2 ))
  (setq ang (angle p1 p2))
  (setq p3 (polar p1 ang (* 0.5 ss)))
  (setq p4 (polar p3 (+ ang (* 0.5 pi)) 2))
  (setq qq (/(* ang 180) pi))
  (command "text" "s" "ML" "j" "m" p4 2.0 qq mm )
  (setq po (entnext))
  (setq ang1 (/(* pi 180) pi))
  (initget 1 "y n")
  (setq kk (getkword " 方向是否正确"))
  (if (= kk "n")
  (setvar "osmode" 5)
[爱学习]必须的 18:27:27
(command "text" "s" "ML" "j" "m" p4 2.0 qq mm )如果不能运行的话,您吧"s" "ML"删除试一下,谢谢您了
[pzweng][pzweng]路人 18:32:17
你要旋转文字还是线?
[爱学习]必须的 18:33:04
文字
有时候文字方向不对,要旋转180度
[pzweng][pzweng]路人 18:35:07
(defun c:test()
  (prompt " 画线")
  (setvar "osmode" 0)
   (command "text"  "j" "m" p4 2.0 qq mm )
  (setq po (entlast))
  (initget 1 "y n")
  (if (= kk "n")
  (setvar "osmode" 5)
[爱学习]必须的 18:38:29
您这个好像跟我发的一样
[pzweng][pzweng]路人 18:39:17
你试试看
[爱学习]必须的 18:40:10
哦,我现在下班了,明天试一下,谢谢您了
[pzweng][pzweng]路人 18:40:24
[爱学习]必须的 18:40:44
加您个好友吧。
[爱学习]必须的 18:45:15
您这个加不了。那谢谢您了
 楼主| 发表于 2013-7-23 19:49:26 | 显示全部楼层
[清风明月名字] 19:49:26
请问,我要框选图元,给每个图元都套一个方框,Y该怎么写,我写了半天,出不来
[springwillow]孤帆 19:49:59
最小包围框?
[ZZXXQQ] 19:49:59
明经论坛上有
[仲文玉][仲文玉]wygjx 19:52:38
到处刷屏
[qqimg]201307/{AB897173-C411-EEEB-3804-44B13248BB2E}.jpg[/qqimg]
[lisp-study]jun 19:52:41
vla-getboundingbox
[清风明月名字] 19:53:08
谢谢
[csc123456]顽强 19:53:46
选择集相减是哪个函数来着?
[zark]虚心请教 19:54:09
ERASE
[ZZXXQQ] 19:54:21
命令SELECT
[csc123456]顽强 19:54:31
哦,谢谢
呵呵,又麻烦Z版了
 楼主| 发表于 2013-7-23 20:34:26 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 20:34:26
[linshiyin2]大地 20:41:02
overkill只能删除距离小于1的对象啊
 楼主| 发表于 2013-7-23 22:39:06 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 22:39:06
男子1夜喝20瓶啤酒 胰脏溶解消失腹腔全是水
[xiaomm09]江湖 22:41:10
夸张了。
8个人喝了3百多瓶都没啥事。
[AMKYUD][AMKYUD]??? 22:42:04
因人而异
[csc123456]顽强 22:45:12
500mlx40=20000ml=20L(大概)
[csc123456]顽强 22:45:49
2大桶
GMT+8, 2026-1-11 04:16 , Processed in 0.144587 second(s), 17 queries , Gzip On.
